> Серебряное покрытие
Serhiy Stashko
сообщение Aug 29 2013, 11:09
Пользователь №: 57 588
Hi All,
Заказываем платы в Китае с золотым покрытием и складывается такое впечатление что то совсем не золото, цвет немного не тот и потери на СВЧ намного больше расчетного ну и так дальше, есть желание платы покрыть серебром для уменьшения потерь, нам это критично, но как известно серебро со временем будет окислятся.
Кто знает как ведет себя оксид серебра сильно ли испортит картину? И если корпус герметично закрывается, будут ли окислятся платы?
lunin
сообщение Aug 29 2013, 11:29
Пользователь №: 55 402
Цитата(Serhiy Stashko @ Aug 29 2013, 15:09) *
Hi All,
А у российского производителя пробовали покрывать иммерсионным золотом?
Наполните корпус перед герметизацией инертным газом и серебро останется, как новое.
krux
сообщение Aug 29 2013, 12:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а покрытие какое заказывали?
Если ENIG (оно же Flash gold, разная химия с одним и тем же результатом) - то там золото (0.05 μm) на подслое никеля (3-6 μm) и наносится оно с целью обеспечить ровную и не окисляющуюся поверхность для пайки, и тогда да, это совсем не то что вам нужно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
EUrry
сообщение Aug 29 2013, 12:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Оксиды серебра имеют проводимость сравнимую с проводимостью серебра. Опасаться надо сульфидирования, которое особенно интенсивно происходит в атмосфере промышленных городов. При этом на серебре появляется черная пленка.
ledum
сообщение Aug 29 2013, 12:31
Пользователь №: 44 237
Я бы разобрался все-таки с золотом. В смысле чтобы узнать у китайцев чем они реально кроют.
Что касается серебра, то таки не оксид - его надо еще покувыркаться, чтобы получить, - а сульфид - розоватый цвет - это он, сульфид в тонкой пленке. И образовываться может из-за кривых герметизирующих резинок, газящих сероводородом - на некоторых весьма недешевых Шведиш майкровейв Made in Sweden (сначала напрасно погнал на Норсаты) блоках наблюдал порозовение вплоть до почернения возле резинок (в приложении 2 года на крыше - герметизация весьма солидной круглой резинкой в пазах и крышки и корпуса). Ну или если рядом ТЭЦ на угле или металлургический комбинат. Но обычно все нормально.
Ну и еще любая герметизация (герметик, резинки-прокладки), кроме запайки с контролем натекания по гелию не является гарантированной. В качестве газа-наполнителя сухого азота более чем достаточно, если у Вас не мощный передающий блок. Тогда вплоть до элегаза.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 29 2013, 12:46
mw_duk
сообщение Aug 29 2013, 13:34
Пользователь №: 64 192
Серебро и его окислы способствуют образования денгритов - "усов", не так выражено
как у олова, но тенденция есть.
Вполне разумное решение.
И еще здесь.
http://www.elinform.ru/articles_70.htm
EUrry
сообщение Aug 29 2013, 13:55
Из: Н. Новгород
Только пишется денДриты. Вообще это процесс миграции атомов серебра по диэлектрику платы под воздействием приложенного постоянного напряжения и только при наличии влаги.
Serhiy Stashko
сообщение Aug 29 2013, 15:05
У российского не побывали, заказывали у украинского, но покрытие олово-висмут, и вело себя немного лучше, но у китайцев точность выше и металлизацию лучше делают, особенно на платах с фторопластовым основанием, поэтому от украинского производителя отказались.
Заказывали эмерсионное золото, но кто его знает чем там китайцы покрыли.
А проверить какое именно золото, и золото ли то вообще никак нельзя?
HardEgor
сообщение Aug 29 2013, 15:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если пошкрябать плату лезвием и под золотом проступит серый слой - это подслой никеля.
По поводу золоту сходить к ювелирам - они быстро определят пробу и примеси.
Белый дед
сообщение Aug 29 2013, 16:37
Пользователь №: 48 727
Очень хорошие и стабильные параметры у плат с OSP.
Zadorik
сообщение Aug 30 2013, 06:02
Пользователь №: 74 290
Сталкивались с такой же проблемой и разобрались.
Чтобы покрыть золотом медь, между ними необходимо нанести подслой - никель (или хром), обладающий низкой проводимостью. В соответствии со стандартом технологии иммерсионного золочения, что у нас, что в Китае, золота там доли микрона, а никеля - 6-8 мкм. Назначение иммерсионного золота - исключительно защитное. Фокус заключается в том, что скин-слой попадает в золото и частично в никель, это и приводит к повышенным потерям. И от того, 0.1 или 0.2 мкм там золота, у вас могут быть существенно разные потери. А, опять же, в силу технологии, толщина золота не контролируется никак, то есть вы можете получить разные потери на разных партиях плат с одного и того же завода. Поэтому серьезные фирмы, имеющие свое производство плат, кладут 0,1 мкм никеля, а потом гальванически (то есть контролируя толщину) наносят микрон 6 золота. Причем не рыхлого по структуре, как в Китае, а хорошего.
Что касается серебра, то это выход. Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие. Цвет у китайского немного пятнистый, но наш гост на металлические покрытия плат допускает разброс цветов от розового до коричневого) Современные добавки в серебро позволяют ему долго не терять паяемость, что тоже приятно.
Китайцев ругать не стоит, они сделали все нормально, по стандартной технологии. Наши производства делают по тем же стандартам. Просто это сама технология не подходит для СВЧ, если вам конечно не пофиг на лишний децибел потерь.
Сообщение отредактировал Zadorik - Aug 30 2013, 06:15
EUrry
сообщение Aug 30 2013, 08:17
Из: Н. Новгород
Цитата(Zadorik @ Aug 30 2013, 10:02) *
...Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие...
И вскоре вся медь будет поверх золота! Никель - это барьерный слой, предотвращающий миграцию меди. Без него смысл, что золочения, что оловянирования - бесполезен.
l1l1l1
сообщение Aug 30 2013, 08:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вы немножко не там начали цитату из поста Zadorik.
речь у него шла не о золочении и не об оловянировании.
он писал это о серебрении.
правильная цитата выглядит так:
...Что касается серебра, то это выход. Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие.
мы иммерсионное серебро не пробовали, но об обычном серебрении ( 3 - 6 - 9 мкм) всё правильно.
никакого подслоя никеля не надо.
насчет иммерсионного серебра есть сомнения.
миграция меди вещь не мгновенная, и ее пагубные последствия проявляются не сразу, а через месяцы - годы.
krux
сообщение Aug 30 2013, 10:30
Из: дефолт-сити
а что если заказать Hard Gold Ni/Au как для краевых разъемов? там внешние 3-5 мкм Au гальванически наращивают всё-таки
Zadorik
сообщение Aug 30 2013, 11:23
Действительно, такая технология есть и у нас, и у китайцев, однако они отказываются применять такое покрытие ко всей плате, только к тем краевым контактам, которые часто подключаются-отключаются, то есть истираются.
Что касается иммерсионного серебра, от мы делали такие платы в Китае, все работает, выглядит конечно не очень, но ГОСТу соответствует. Что с ними будет через годы - сказать трудно.
Сообщение отредактировал Zadorik - Aug 30 2013, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
