20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
Playnet
сообщение May 30 2006, 10:08
Сообщение #256
Пользователь №: 16 930
Цитата(ssps @ May 30 2006, 12:13) *
Предлагаю отдельно от этого релиза пустить ветку на RTL8201BL+отдельно транс+отдельные светодиоды+самый простой разъем RJ45.
Как на это смотрите?
И делать, скажем, 50 плат как текущая, и 10 на RTL? Невыгодно. Тогда надо делать 2 места с разной разводкой и сажать только ту микруху, которую хочется..
Как я понимаю, транс в разъеме на самом деле опционален и больше для фильтрации. Если ошибаюсь, поправьте %)
Тогда имеет смысл вообще модульно делать. Скажем, ставим разъем DIP-40 или нечто подобное, а в него втыкается сетевой модуль с обвязкой... (Сетевой разъем на основной плате). Можно просто взять кусок типа PLD и через него подключать.
Опять же, уменьшение размера базы за счет увеличения плотности монтажа...
COMA
сообщение May 30 2006, 12:39
Сообщение #257
Пользователь №: 559
Тогда уж разделить на две платы - процессорную 4-х слойку и 2-х слойку переферии.
хотя бы как тут -
http://www.okayan.jp/a9200ec/
Если желающих на плату будет много, то это будет не очень то и дорого.
Evgeny_CD
сообщение May 30 2006, 13:25
Сообщение #258
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
хотя бы как тут -
Решать автору данного проекта. IMHO, должно быть две ветки:
* текущаяя, которая предназначена для осваивающих AT91RM9200
- самая дешевая
- затраты на разработку окуплены
- чуток править мелкие нюансы (типа дорожки в защитной зоне крепежного отверствия, адрес на SDRAM и т.д.)
- вывесить и постоянно пополнять "официальный список поставщиков" - т.е. каждую нетривиальную позицию можно брать там-то и там-то.
Нынешняя версия платы оптимальна по соотношению цена/возможности. Нужно только четкий список - позицию U123 брать www.hzzz.ru под номером cgt.755.34.
* PRO
- действительно, поделить на ядро (4 слоя) и периферию (2...4...6 по желанию smile.gif )
- выложить PCB заготовку платы периферии - чтобы каждый не подгонял разъемы со штангелем в руках
- сделать "макетную" плату периферии - с дырточками, чтобы каждый мог "быро" напаять, что ему надо. Под SOIC/PQFP тоже предусмотреть универсальные места.
- также сделать "макетный" вариант периферии с FPGA какой-нибудь (типа спартан 3 в PQFP208), на ШД, а IO проводками по своему усмотрению.
Второй вариант ведет к существенным затратам времени и денег, и он будет заметно дороже. Если наберется человек 20 на ядро, и удастся согласовать механические и электрические параметры по разъемам - тогда это имеет смысл.
Плата от япошек вполне грамотная - ничего не скажешь! Я бы только добавил в ядро:
* возможность запаять DATA FLASH и на core, и на периферию - удобство для "макетки"
* буфера на сигналы шины, которые идут за пределы ядра (данные, адрес, RD всякие); для простых сигналов встроенных контроллеров никаких буферов не надо.
* место под NOR FLASH - иногда она очень нужна
* 20 pin штатный JTAG на core
* опциональный стабилизатор +3.3 на core - удобство для "макетки"
Что касается о PHY и трансе - надо ставить интегрированный разъем с трансом, а в качестве PHY - Micrel как недорогой и имеющий вариант -40. И четкий список поставщиков.
В списке поставщиков особое внимание уделить тем, кто работает с физическими лицами и по почте. Труднее всего тем, кто далеко и один - фирма всегда найдет способ купить.
COMA
сообщение May 30 2006, 16:24
Сообщение #259
Пользователь №: 559
Со своими модераторами и т.п.
ssps
сообщение May 31 2006, 07:24
Сообщение #260
Пользователь №: 15 322
Так, ну у кого есть еще предложения/замечания - в студию, пожалуйста???
Иначе, может объявим очередной набор желающих на изготовление???
Playnet
сообщение May 31 2006, 11:17
Сообщение #261
Рано. Еще не все детали куплены... Разве что сделать 2 версию платы, в которой только исправление ошибок.. Для тех, кто первую купить не успел.
Вот когда будут люди с собранными платами и отзывами, тогда и надо о серьезных доработках думать.
А miniPCI я б добавил...
AndyBig
сообщение May 31 2006, 17:23
Сообщение #262
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
jorikdima
сообщение May 31 2006, 19:35
Сообщение #263
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Именно так! Иначе толку мало
ssps
сообщение Jun 1 2006, 02:47
Сообщение #264
Дык, а кто тут собирает то??? Я так понимаю всего-то заинтересованных три-четыре человека... А остальные чего-то молчат. Да и о работоспособности заявил вроде только AndyBig.
У меня например есть желание собрать плату, но неуспел попасть в первую партию - что теперь делать? Ждать пока все соберут, поработают с первым релизом... выскажут замечания.... таким образом может все это затянуться на месяцев 6-10...
Может сделать еще партию, хотя бы с небольшой поправкой (адресной шиной) - глядишь там увеличится число пользователей, а соответсвенно и мнений будет больше... smile.gif
COMA
сообщение Jun 1 2006, 05:30
Сообщение #265
Пользователь №: 559
Playnet
сообщение Jun 1 2006, 15:22
Сообщение #266
Цитата(COMA @ Jun 1 2006, 08:30) *
Впаяй 2 проводка сантиметров по 10 и вешай на их конец любой разъем... К тому же, это отладочная плата и питаться будет скорее всего не от китайского бп, а от нормального регулиуемого бп. А из него уж извините, выходит 2 проводка...
Это не та проблема. Вот с дорожками и кварцем это да, надо править.
COMA
сообщение Jun 1 2006, 17:37
Сообщение #267
Пользователь №: 559
В какой-то момент китайский БП будет предпочтительнее, чем лабораторный БП.
То что я предлагаю не займет больших трудов, а удобства будет больше.
К тому же вместо нормального разъема никто Вам не помешает впаять _два_ _проводка_ smile.gif
COMA
сообщение Jun 1 2006, 20:53
Сообщение #268
Пользователь №: 559
Надо бы подвинуть С7 и С10 подальше от разъемов P7 и P2 соотвтественно. Место вроде позволяет.
Hastja
сообщение Jun 2 2006, 10:47
Сообщение #269
Пользователь №: 11 170
Скажите пожалуйста когда намечается следующий заказ.
COMA
сообщение Jun 2 2006, 12:46
Сообщение #270
Пользователь №: 559
Есть уже первые недочеты.
- на ком порт ввыведен обычный порт, а не отладочный.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
