3 страниц V   1 2 3 >
> Ищется передатчик и приемник для автомобиля
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 19 2006, 08:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Хочется сделать противоугонку для автомобиля, наподобие blackbug, т0 есть либо карточка в кармане, которая питается энергией, которую наведет установленная в машине антенна, потом карточка посылает код, и на этом обмен заканчивается до следующего раза.
Еще устроит такой вариант: брелок, в брелке батарейка и передатчик. Основное время передатчик спит, по команде от антены, установленной в машине, он просыпается и также передает код и снова засыпает.
Опыта по таким комплектующим почти нет, может кто посоветует что дешевое и простое для освоения.
Андрей Смирнов
bezobraznic
сообщение May 19 2006, 09:15
Пользователь №: 5 441
CC1100 !!!!!
$ilent
сообщение May 19 2006, 10:28
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
бери стандартный считыватель, к примеру CP-Z + контроллер Z-5 + проксимити карточку или брелок стандарта EM-MARRIN. и всё... Тока считыватель придётся куданить под стекло клеить (ерез метал не пройдёт сигнал). Обойдётся это хозяйство в крохи: 10 + 10 + 1,5 $
Сообщение отредактировал $ilent - May 19 2006, 10:29
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 19 2006, 10:37
Из: Великие Луки
а где на это хозяйство документацию посмотреть
Андрей Смирнов
$ilent
сообщение May 19 2006, 10:41
Из: Москва. Перово
в инете:
раз
полтора
два
Сообщение отредактировал $ilent - May 19 2006, 10:43
$ilent
сообщение May 19 2006, 11:04
Из: Москва. Перово
Правда этот контроллер по-моему не работает как переключатель, т.е. отрытый коллектор выходного транзистора нельзя держать в состоянии "открыто" постоянно. Можно лишь регулировать задержку на время отрытия.
Есть и такие как переключатели, но я встречал только на 220 В.
Сообщение отредактировал $ilent - May 19 2006, 11:05
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 19 2006, 11:09
Из: Великие Луки
Спасибо! Достаточно интересные устройства
Мне нужно определится с самис интерфейсом считывания, управляющую прогу для МК напишу
Действительно, классные устройства, как раз то, что хотел.
Буду закупатся. Кстати, где их в розницу можно купить, не подскажите?
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 05:26
Из: Великие Луки
Никто не подскажет, где скачать документацию на карту EM-Marine?
Андрей Смирнов
$ilent
сообщение May 31 2006, 07:38
Из: Москва. Перово
Да где угодно, а сколько те нужно?
Там описывать нечего, ты сам в первом посте всё описал.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 07:48
Из: Великие Луки
Мне интересен какой код они передают, какая последовательность битов, как происходит начало передачи и т.п. Дело в том, что я не хочу использовать готовые модули считывания
Андрей Смирнов
$ilent
сообщение May 31 2006, 08:30
Из: Москва. Перово
Вот этого я не знаю, и где найти инфу тоже не смогу помочь...
Andy-L
сообщение May 31 2006, 08:39
Пользователь №: 17 211
В картах Emmarin используется амплитудная модуляция излучаемой частоты считывателя (несущая 125 кгц) путем периодического замыкания катушки в карте. Эта же катушка питает и контроллер карточки. Есть специализированные микросхемы (например U2270) для построения считывателей этих карт. Где-то в инете был открытый проект такого считывателя с аналоговой частью на рассыпухе и PIC контроллером - если не забуду, то дома гляну ссылочку, щас не нашел sad.gif . Но если не хочется возиться со считывателем, то готовый стоит тысячи полторы в розницу самый дешевый. Лучше брать с выходным интерфейсом Touch Memory а не Wegand - под Touch Мemory (таблетки для подъездных домофонов) также полно открытых проектов электронных замков с исходниками - подключите к нему считыватель и подправите под себя.
И вот на телесиськах есть проектик как раз по вашей теме, но карточка там не Emmarin и дороговата :
http://www.telesys.ru/projects/proj007/index.shtml
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 09:10
Из: Великие Луки
Спасибо! Посмотрю ссылочку. По приведеным выше ссылкам
в инете:
раз
полтора
два
считыватели стоят 15-20$, но малое расстояние, в принципе терпимо для брелка. Но хочется сделать растояние 0,5 - 0,7 метра. Интересное нарыл здесь: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...bsite/index.htm
очень интересно и понятно как сделать считыватель, осталось разобратсяся с передаваемыми кодами.
Есть подозрение, что кодовая последовательность такая, или очень близка к DS1990. Не зря же покупные считыватели имеют такой же интерфейс
Андрей Смирнов
Andy-L
сообщение May 31 2006, 10:15
[/quote]
[/quote]
Излучающую антенну побольше надо делать и мощность побольше в неё. Мы ставили такой для emmarin промышленный на расстоянии до 1 метра (по паспорту, но реально работало на 0.5), диагональ катушки там сантиметров 50 была и ток несколько ампер в ней. На большие расстояния лучше посмотреть более высокочастотные RFID - на 13.6 мгц есть и выше. Но с ними дела не имел. А по поводу интерфейса DS1990 - это чтобы считыватель легче подключать было к другим контроллерам - у карты свой протокол обмена, многие считыватели на один тип карты имеют переключатели выходного протокола: Wiegand, TouchMemory, rs232. И такой вопрос - а чем обычные радиобрелки и сигналки не устраивают? У них и защищенность выше если они с Keelog. А простую карту emmarin в принципе считать можно приблизившись к вам со считывателем, лежащем в сумке или даже в кармане, и сделать устройство с такой же катушечкой и контроллером smile.gif Тогда уж и карты надо брать с возможностью перезаписи кода, Mifare например, но стоит ли?
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 10:48
Из: Великие Луки
Попробую пока с emmarin или брелками.
Куплю для пробы Считыватель CP-Z2B, как пишут, у него интерфейс 1990, не думаю, что в нем преобразователь кода установлен.
Если преобразователя нет, то есть подозрение, что номер у карточки 48 битный. Но это пока догадки, поэтому и ищу документацию.
Устройство планируется в дополнение к сигналке, без внешних проявлений (карточка в салоне - едим, нет - не едим). А сигналка хорошо двери открывает.
Среди друзей у подавляющего большинства установлена "секретка" в дополнение к сигналке.
Кстати, ключевое слово Keelog в поисковике вывело на продажу сканера кода сигналок с этой системой
Андрей Смирнов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
