> Входы AT90S2313, Сигнал с пологими фронтами на входе INT0
ksauto
сообщение May 31 2006, 12:55
Пользователь №: 17 593
Доброго всем времени суток!
Я не профессиональный схемотехник и ранее больше работал с ТТЛ, так что ноганми не пинайте. плз...
Проблема в следующем. При достаточно медленых фронтах сигнала на входе INT0 девайса (AT90S2313) как на спаде так и на подъеме (интегр RC цепь около 20мс - подавление дребезга контактов) идет паразитная генерация, что приводит к нескольким срабатываниям логики прерывания по фронту. Все ОК при пост времени 1мкс.
По ДШ на входе триггер шмитта с гистерезисом около 0.12В....
Я только со старыми КМОПами слышал о такой проблеме, что ТШ может "генерить" на медленных фронтах. ИМС-ка у меня, правда выпуска 2002 года... Может это проблема конкретного кристала и на новых Atiny/ATmega такой проблемы нет? По ДШ в них ТШ с несколько большим гистерезисом.
Дело в том, что мне в дальнейшем может понадобиться работа и с более "медленным" сигналом и быть ли мне готовым использовать внешний формирователь или AC?
С уважением, Вячеслав.
BVU
сообщение May 31 2006, 13:41
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если не критично по времени обработка прерывания, то дополнительно введите программную задержку на те же 20ms в обработчике прерывания и перед разрешением следующего прерывания очищайте флаг прерывания (INT0). Либо делайте качественную схему антидребезга с крутым выходным фронтом.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
ksauto
сообщение May 31 2006, 13:56
[/quote]
[/quote]
Спасибо за ответ!
Но это немного не то, что я хотел бы услышать... Конкретизирую, по возможности: хотелось бы понять именно возможности ТШ на входе AVR.
BVU
сообщение May 31 2006, 14:01
Обычно для выяснения таких вопросов, как правило за разьяснением можно обратиться непосредственно к разработчикам AVR фирмы Atmel. У них на сайте вроде бы имеется подобная контактная поддержка.
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 14:16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Из личного опыта знаю, что полагаться на внутренний ТШ не стОит.
Как сказал BVU, делайте формирователи фронтов на входах.
ksauto
сообщение May 31 2006, 14:42
СПАСИБО всем за ответы!
GetSmart
сообщение May 31 2006, 21:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
На внутренний ТШ я бы тоже не полагался.
Есть такой вариант. Настраиваете INT на спад. Срабатывает - принудительно делаете вход выходом и разряжаете кондёр. Настраиваетесь опять на вход и INT по фронту. Срабатывает - заряжаете полностью кондёр (можно неполностью).
Вобщем так можно увеличить гистерезис когда на входе RC-цепочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
