> SIM900D + питание от щелочных батарей AA или D, Покритикуйте (2xD + step up) или (4xAA + step down)
alextnn
сообщение Sep 2 2013, 14:26
Пользователь №: 78 155
Делаю сигнализацию для дачного домика на SIM900D (отправка SMS и возможно дозвон) + PIC (находится в sleep, по срабатыванию геркона включает модуль и рулит им) + питание от щелочных батареек.
С модулем уже разобрался, а вот по питанию прошу помощи!
Проблема в том что хочу питать модуль 4В, но не знаю что выбрать:
1) 4xAA последовательно (жизненный цикл всей батареи от 6 до 3.6В)
По-идее можно поставить ST1S10, но смущает что батарея будет использоваться не полностью.
2) 2xD последовательно (от 3 до 1.8В)
Здесь нужен надежный step-up, вопрос что лучше выбрать? Не прогнут ли его кратковременные аппетиты модуля?
А может все это бред и лучше как-то по другому поступить? Батарею LiPo ставить не хочу из-за мороки с зарядкой и морозов, SLA тоже... Батарейки всегда доступны, если что приехал и сразу заменил - сигнализация снова в работе.
Сообщение отредактировал alextnn - Sep 2 2013, 14:28
alexdos
сообщение Sep 2 2013, 15:04
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
1)6xAA (8хAA) последовательно + ST1S10 или другой DC-DC для запитки модуля SIM900 + малопотребляющие (2-5мкА) стабилизатор (DC-DC) для запитки CPU.
vassabi
сообщение Sep 2 2013, 15:23
Пользователь №: 75 678
Из неприхотливых L5970D, т.к. LDO все таки жрет... Ним, кроме камня, можно еще много чего питать, например прожорливую SD
alextnn
сообщение Sep 2 2013, 16:04
Спасибо, с 6xAA пожалуй самое простое решение для моего случая.
А L5970D на 1А не слишком избыточен для CPU? Да и потребление вроде 3мА в работе и 50-80 мкА во сне, если не напутал.
(хотел что-то типа NCP551SN33 поставить)
Сообщение отредактировал alextnn - Sep 2 2013, 16:06
ArtemKAD
сообщение Sep 2 2013, 16:42
Пользователь №: 18 364
Тогда уж LDO. 2-5мкА для DC-DC я что-то даже и не припомню...
Сойдёт. Только тогда лучше SN30 - на 3В, а не 3,3В...
Frolov Kirill
сообщение Sep 3 2013, 09:17
Пользователь №: 62 643
Варианты ещё:
1) крона 9V и 600ma*h. Есть Energizer LiFeS2 подвышенной ёмкости. Ну и отключаемый (питание RTC и т.п. от отдельного LDO) и/или микропотребляющий (на уровне десятков мкА) синхронный step down, есть такие у Texas. Факт, что автомобильные сигнализации замечательно работают от кроны. Но, боюсь, вопрос требует дополнительного исследования, т.к. при работе GSM напряжение на кроне падает вполовину (импульсы) и, думаю, там ~половина энергии на разогрев кроны уходит, напрашиваются конденсаторы для снижения больших импульсных токов.
2) 3-4 шт. LiMnO2 или LiSOCl2 (3.0V или 3.6V) типа AA. В последнем случае перед стартом видимо следует дать задержку на активацию батареи. Питание -- как сказано выше. Большее число элементов (по сравнению с п. 3) -- мягче требования к элементам по току. Конденсаторы параллельно модему, отключаются ключём когда модем выключен (ибо утечка).
3) 2 шт. LiMnO2 типа CR123 или AA. Питание через LDO только (так автофоновский "маяк" сделан, например). Нужны батареи дающие ~250мА в среднем и кондёры можно до LDO, (ёмкость чуть меньше, чем в п.2, т.к. напряжение выше). Батареи CR123 отдают больший ток, но толще сами.
Мне вариант 2 больше нравится, т.к. ёмкость батареи существенно выше. Но есть недостатки: поставят дешёвые самые AA элементы (а под другой тип держатель тяжело найти) и будут жаловаться, мол не работает. А нужные элементы трудно купить. Вариант 1, наверное, имеет смысл если габариты и корпус не позволяют заморачиваться с держателями для батареи. Иначе вариант 3.
alextnn
сообщение Sep 3 2013, 14:22
Думаю LDO MIC29302WU поставлю, входом ENABLE будет управлять PIC.
Сам PIC будет питаться от отдельного LDO на 3V.
А батарею оставлю или 6xAA или 2 шт. LiMnO2 типа CR123A. Правда, путных/доступных держателей к CR123А пока не нашел, экзотика как ни крути.
Возможно кто подскажет LDO на 2А c меньшим падением (на ti.com так и не подобрал - у всех Uвх(макс) 5.5В, а надо бы 6-9).
Frolov Kirill
сообщение Sep 3 2013, 16:00
Не вижу логики, смысла ставить больше 4xAA, если всё уйдёт в тепло???
~10.8в (ибо Energizer L91 имеют до 1.8в в разомнкутой цепи) максимум.
Надо разделить понятие импульсного тока и среднего тока. Средний ток там ~250мА, импульсный может быть сильно меньше 2.0A ввиду ограничения самим LDO и/или другими элементами. Только нужны конденсаторы приличной ёмкости со стороны модема. Если габариты, цена и т.п. не ограничивают...
alexdos
сообщение Sep 3 2013, 16:41
Из: Херсон
Я рекомендовал поставить больше 4хAA так как предполагалось изначально применение DC-DC Step-down стабилизатора. Да и по сути, если сигнализация по алгоритму будет только сообщать о сработке, то не важно это тепло, важно чтоб хватило энергии на доставку тревожного сообщения.
alextnn
сообщение Sep 3 2013, 18:10
Да это конструкция выходного дня, габариты и цена не ограничены.
Основные требования - питание от батарей, дубовость и длительное время работы (имею ввиду в спячке, до срабатывания тревоги).
А предназначение действительно одно - один раз включиться и подать сигнал тревоги (ну еще раз в неделю-две будет посылаться контрольная sms, чтобы симка не заблокировалась).
DC/DC на высокие частоты никогда не разводил, читал что с ними много геморра, так и "докатился" до LDO... Ну а раз уж Автофон их использует (нашел фотку платы, там кажется по питанию какой-то soic-8 стоит), мне точно подойдет. В общем, всем спасибо!
Сообщение отредактировал alextnn - Sep 3 2013, 18:10
vassabi
сообщение Sep 3 2013, 19:35
Я вам как раз из этих соображений и предлагал воткнуть L5970D, она всего 250 кГц, термал-пад отсутствует, делайте просто по референсу...
vintick
сообщение Sep 4 2013, 10:33
Пользователь №: 48 624
Держатели под CR123A:
1 вариан http://www.quartz1.com/price/price.php?par...&group=2684
2 вариант http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...88&ext=9088
Waldelk
сообщение Dec 18 2013, 11:31
Пользователь №: 77 841
у меня есть некоторые сомнения, что такие батареи смогут выдать достаточный для работы передатчика модема ток.
Сообщение отредактировал Waldelk - Dec 18 2013, 11:31
alexdos
сообщение Dec 18 2013, 12:08
Из: Херсон
Зря сомневаетесь, даже китайские щелочные батарейки при КЗ способны дать больше чем 2А тока.
Вот ресурс где есть графики при разряде импульсным током 2.5 ампера http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101.
Waldelk
сообщение Dec 18 2013, 12:16
Спасибо за интересную публикацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
