10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Двигатели для квадрокоптеров
DASM
сообщение Sep 3 2013, 10:50
Сообщение #61
Пользователь №: 5 493
Цитата(_Pasha @ Sep 3 2013, 14:45) *
Что-то я туплю, не могу ссылку найти на исходники. Дайте плз. GCS - то понятно. А где остальное лежит?
Ну вот конкретно для Дискавери тут https://github.com/lilvinz/OpenPilot
Но это ответвление
_Pasha
сообщение Sep 3 2013, 11:49
Сообщение #62
Пользователь №: 29 509
Спасибо. Я также изначально выбор сделал на stm32f4.
alexPec
сообщение Sep 3 2013, 19:49
Сообщение #63
Пользователь №: 15 968
Цитата(DASM @ Sep 2 2013, 23:47) *
гиродатчик-акселлерометр MPU-6050 (пока что).
Спортивный интерес по теме:
И что, один корпус MEMS нормально все углы держит? Углы не плывут? А если (что наверняка) плывут, то с какой скоростью, хоть примерно?
И еще интересно: в софте не смотрели, есть компенсация гироскопа при линейных ускорениях? Как вообще этот гироскоп (имею ввиду комплекс гироскоп - акселерометр - ПО) на линейные ускорения реагирует?
DASM
сообщение Sep 4 2013, 03:44
Сообщение #64
По математике там много, толком не смотрел еще. То, что решения принимаются совместно это точно, в софте есть коэффициенты влияния акселя на показания гира. По дрейфу не скажу, новичок, покажу сегодня нашим спецам, пусть оценят.
alexPec
сообщение Sep 4 2013, 04:38
Сообщение #65
Интересно, а вроде эти влияния индивидуальны для каждого чипа? Аналог девайс калибрует например каждый IMU, который стоит под 1000$. Именно влияния линейных ускорений на гироскоп и вращательных ускорений на акселерометр. Или чего-то недопонял?
DASM
сообщение Sep 4 2013, 08:08
Сообщение #66
Ну так тут таких высоких параметров и не надо, калибруют учет этого влияния "на глаз", по поведению модели. От 2 долларового датчика сложно ждать много
amaora
сообщение Sep 4 2013, 16:30
Сообщение #67
Пользователь №: 33 778
Цитата(MrAlex @ Sep 3 2013, 13:22) *
Неправда ваша.
Контур по току замыкается на частоте гораздо меньшей частоты коммутации. Порядка сотен Герц. Выше смысла нет, механика вещь медленная.
Это в классическом FOC где PI регуляторы так. Не всем нравиться их скорость.
http://www.f07.fh-koeln.de/imperia/md/cont...011_current.pdf
Но я не могу утверждать, что в этом есть необходимость, не попробовав сам.
Aner
сообщение Sep 4 2013, 17:47
Сообщение #68
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Понятно, что для правильного решения нужна математика в FPGA поскольку регуляторы не так просты. Но для хобби сгодяться упрощенные решения на ATMEGAх.
DASM
сообщение Sep 4 2013, 18:09
Сообщение #69
Сильно сомневаюсь о ФПГА, чай не SDR это. Техасовских 2000 DSP имхо за уши. А применительно к этому типу двигателей без датчиков по положению и АВР хватит - нечего там считать особо без должной информации.
_Pasha
сообщение Sep 4 2013, 18:26
Сообщение #70
Там имхо нужно уделить внимание т.н. STALL PREVENTION как бишь оно... "предотвращение опрокидывания" - двигателя. Меня несколько удивили 3-pin разъемы подключения драйверов двигателей, без намёка на обратную связь и диагностику. По идейке должно быть: команда в виде пары параметров - (обороты; время_на_ускорение_или_замедление), и если чего, контроллер bldc должен выдать ответ, мол извини, дорогой, данное ускорение обеспечить не могу, ибо двигатель встанет. Могу только такое-то. "Такое-то" - на вход автопилота и корректировка параметров манёвра.
зы если что, я про CopterControl из помянутого OpenPilot.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 4 2013, 18:37
DASM
сообщение Sep 4 2013, 18:54
Сообщение #71
Вы о чем ? ESC коптеров (PWM) которые не дают обратной связи.
Aner
сообщение Sep 4 2013, 19:01
Сообщение #72
Из: СПБ
Вот и я о том же. Начать можно с простого, втянуться, увидеть проблемы все эти на практике, затем заняться работой с матрицей и матаппаратом. Трех-фазники низкоомные, это правильный подход, при наличие литиевых лёгких, ёмких батарей. А драйвера двигателей разные есть, с датчиками тоже попадались.
QUOTE (DASM @ Sep 4 2013, 21:54) *
Да понятно, кпд низкий, а хочется чтобы подольше коптер полетал, ведь можно доп 15...20% получить. Вот о чем тут речь.
DASM
сообщение Sep 4 2013, 19:06
Сообщение #73
Боюсь по цене это улетит так что.. Даже в относительно дорогих движках по 100-150 евро нет датчиков ОС.
_Pasha
сообщение Sep 5 2013, 06:40
Сообщение #74
Не-не. Вы не поняли. Я о том, что лучше, когда ESC способно "разговаривать" с ЦПУ. Датчики положения там не нужны, по переходу через ноль всё работает и будет работать нормально. Да и "опрокидывание" по превышению тока детектируется.
Речь о том, что при отказе двигателя система стабилизации об этом ничего не знает до определенного момента и усугубляет положение. Скорее всего, в недалеком будущем в свет выйдут программные решения, в которых факт отказа двигателя будет учитываться сразу и контур управления обязан изменяться.
Хотя, пока я дилетант, могу и заблуждаться. Интересно, кстати, контрмнения послушать.
MrAlex
сообщение Sep 5 2013, 06:48
Сообщение #75
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Не такой уж он и низкий, за 85% переваливает. Даже если его до 95 довести прибавка будет 10% времени полетного.
Все упирается в тяжелые и громоздкие аккумуляторы.
Некоторым правда удается больше 2х часов провисеть на одной зарядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
