> Проблемы с настройкой, Проблемы с настройкой Altium Designer
Makeda
сообщение Sep 4 2013, 20:36
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
При работе Altium Designer возникло несколько проблем.
1) Хочу добавить свой шрифт, скачал, установил, но он не отображается в схематике. Любые другие шрифты работают, а мой нет. Печатает нужным шрифтом в окне, а когда окно пропадает, шрифт меняется на стандартный.
2) Пронумеровал элементы. Получаю к примеру DD1 (DD?), последние написано шрифтом более светлым. Как бороться?
Благодарю.
Master of Nature
сообщение Sep 4 2013, 22:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что же это за шрифт такой загадочный?
Никак. Это не глюк, это полезная функция. При перенумерации, некоторое время рядом с дезигнатором отображается предыдущее значение.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Makeda
сообщение Sep 4 2013, 22:51
Шрифт у меня работал в 12 версии, а в 10 не хочет. Взял от сюда.
Очень прошу глянуть знающих людей на мой проект, выдает кучу ошибок, а времени в обрез. Такое впечатление, что допускаю системно одну и туже ошибку. Не видит проект кучу соединений, хотя на схеме они присутствуют.
Заранее, благодарю.
Владимир
сообщение Sep 5 2013, 02:47
Пользователь №: 3 671
Цитата(Makeda @ Sep 4 2013, 23:36) *
Здравствуйте.
Благодарю.
1 добавляйте проверенные шрифты. с самопальными бывает
2 скомпилируйте проект, пропадут
peshkoff
сообщение Sep 5 2013, 05:07
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Для начала определиться, нужен ли вам этот шрифт вообще?
По ГОСТу, например, он не требуется
Владимир
сообщение Sep 5 2013, 05:46
Заранее, благодарю.
1. На будущее, не выкладывайте ненужный мусор. другим он ни к чему.
2. Выкладывайте все, что относится к проекту. было сообщении об отсутствии 2 файлов
3. у Вас в проекте нет ни одного листа схемы.
Возможно вы делали ее в отсутствующем файле *.SCHDOT. Но это расширение не для схем, а для шаблонов.
Makeda
сообщение Sep 5 2013, 16:22
На шрифт тоже ГОСТ есть и тот шрифт который я пытаюсь установить наиболее близок по требованиям.
Спасибо, учту ) Сам во всем разобрался, добавил то чего не хватало. Плату развел, почти. Осталась одна проблема. Все элементы моей схемы имеют сквозные дырки в посадочных местах под DIP корпуса. Но один должен быть SMD. Это Edge Connector типа DIMM, контактные площадки на обоих сторонах платы по одинаковых координатах. Когда я добавляю в PCB Editor PAD он обязательно создается с дыркой, а так я не могу расположить его на плате, Altium горит подсвечивает его зеленым. Пробовал создавать просто прямоугольник на Top Silk Bottom Silk, так он не присваивает ему номера, не могу привязать к схеме. Подскажите как создать контактную площадку для SMD элемента.
Благодарю
Сообщение отредактировал Makeda - Sep 5 2013, 16:27
Владимир
сообщение Sep 5 2013, 16:56
Благодарю
1.Как раз с такими фонтами есть проблемы. При одинаковых названиях некоторые неплохо ставятся, но бывают оказии.
2. В свойствах PAD измените слой с MultiLayer на Top Layer. Это и будет SMD. Аналогично Boottom Layer-- нижняя сторона печатной платы
Makeda
сообщение Sep 6 2013, 07:27
Спасибо. Сработало )))
Скажите, а как можно посмотреть другую сторону платы. Вид поменять?
Благодарю.
Сообщение отредактировал Makeda - Sep 6 2013, 07:28
peshkoff
сообщение Sep 6 2013, 07:30
Какие требования?
Требования ГОСТ распространяются только на рукописные шрифты
Просто никто ГОСТ до конца не читает:
И нигде не написано, что этот шрифт должен быть похож на ГОСТ
Владимир
сообщение Sep 6 2013, 08:04
Но еще есть "традиции" предприятия
Makeda
сообщение Sep 6 2013, 08:21
Согласен, народ привык видеть перед собой все по ГОСТу и от руки )
G_A_S
сообщение Sep 6 2013, 09:21
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Ставьте шрифт "T-Flex Type A" и будет вам счастье.
Makeda
сообщение Sep 6 2013, 12:10
Владимир
сообщение Sep 6 2013, 12:51
В 2d vIEW//Flip board
В 3D В верху есть меню с видами. в старых версиях при зажатом шифте и правой кнопки мыши двигать указателем
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
