26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вопросы по Agilent ADS
1lliivv1
сообщение Jul 14 2013, 10:22
Сообщение #121
Пользователь №: 55 996
RFTech, по АДСу есть специально прикрепленная тема наверху страницы.
Нигде никаким образом я не нахожу библиотеку.
Что это значит ? Вы не можете найти файл lib.defs ? Может нужно сначала разархивировать PDK.
А так у Murata на палитре элементов слева появляется дополнительное меню.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 14 2013, 16:20
Сообщение #122
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Artemij14 @ Jul 9 2013, 23:05) *
К сожалению, почему то возникает следующая ошибка. Старался делать все по вашей инструкции
[attachment=78120:4.jpg]
Где-то ошибка в Вашем проекте:
Возможно она связана с тем, что Layout и Schematic Вы поместили в одну папку. Поэтому сделал так:
А дальше как обычно:
Тогда при изменении width1 в Schematic
После проверки, что все функционирует, можно установить настройку, оптимизацию...
Прикрепленный файл  Delay_Ispravl_wrk.zip ( 553.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Artemij14
сообщение Jul 18 2013, 14:03
Сообщение #123
Пользователь №: 58 537
Да, действительно, ошибки больше больше нет, спасибо за разъяснения!
И все таки хочу еще раз поднять вопрос об ограничении слоя диэлектрика в определенной области.
Я попытался использовать так называемую nested technology, но к сожалению опять bounding area layer игнорируется и диэлектрик находится повсюду над металлическими проводниками и основной подложкой.
Но в видео роликах Agilenta есть проекты с включением модели корпуса микросхемы на печатную плату. На этих видеороликах четко видно, что диэлектрик соответствующий части компаунда корпуса ограничен в пространстве.
Может быть кто то подскажет по этому поводу? Заранее спасибо!
Pir0texnik
сообщение Jul 19 2013, 04:32
Сообщение #124
Пользователь №: 20 539
.... вот тут 2013 версия появилась.... может там все хорошо теперь....
ser_aleksey_p
сообщение Jul 19 2013, 15:49
Сообщение #125
Из: Rybinsk
Я попытался использовать так называемую nested technology...
Указывать Bounding Area Layer можно и по частям, выбрав соответствующий слой в подложке.
Может нижний хелп поможет:
Прикрепленный файл  Setting_up_Multi_Technology_Designs.zip ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 236
1lliivv1
сообщение Jul 22 2013, 09:44
Сообщение #126
У меня достаточно наболевший вопрос.
Можно ли в ADS быстро загрузить сразу много результатов измерений в виде S-параметров (например, в виде s2p-файлов), скажем, сразу 100 или 200 файлов? Я знаю, что можно вручную для каждого файла ставить по два Term, потом еще два и так далее, но когда много файлов, то это очень долго. Я бы хотел, чтобы можно было выбрать нужную мне папку или выделить сразу все файлы в папке, а ADS сам уже открыл все эти файлы. Или может есть программный метод перебора всех файлов в папке по расширению?
nadie
сообщение Jul 22 2013, 21:02
Сообщение #127
Пользователь №: 7 016
Все что вы хотите может быть сделано с использованием AEL, языка на котором написано большая часть интерфейса ADS и Data Access Component, только вся заморочка, что среды разработки (как для большинства общераспространенных языков программирования) нет. Поэтому написание кода и его отладка достаточно замочное занятие.
Nikitok_85
сообщение Jul 24 2013, 11:53
Сообщение #128
Пользователь №: 51 121
Уважаемые знатоки ADS подскажите возможную причину возникновения данного окна.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 24 2013, 15:10
Сообщение #129
Из: Rybinsk
Файервол.
Nikitok_85
сообщение Jul 24 2013, 15:34
Сообщение #130
Цитата(ser_aleksey_p @ Jul 24 2013, 18:10) *
Файервол.
Спасибо. Об этом я и не подумал.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 25 2013, 17:46
Сообщение #131
Из: Rybinsk
Вот еще хелп:
Прикрепленный файл  ADS2011_Uebungen.zip ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  Student_Quick_Reference_Part1_ADS2011.zip ( 3.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2896
Прикрепленный файл  Student_Quick_Reference_Part2_ADS2011.zip ( 2.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 346
ser_aleksey_p
сообщение Aug 2 2013, 18:13
Сообщение #132
Из: Rybinsk
Попробуйте вот этот пример FEM, может подойдет:
Artemij14
сообщение Sep 5 2013, 13:02
Сообщение #133
Ну вообщем то окончательно разобрался, в FEM можно делать отдельные области из диэлектрика, а при подсчете в Momentum нельзя. Только сплошные диэлектрические слои без вырезов и ограничений.
Всем спасибо за помощь в понимании этого вопроса!
Возник интересный вопрос по поводу разбиения сетки Momentum Mesh.
Создал проектик, где используются um в качестве масштаба. В проекте структура, в которой есть зазоры на уровне 1um и точность сетки построения полигонов и т.д. соответственно еще выше. Размеры структуры порядка 10*10мм. В итоге при генерации сетки в соответствии с правилами получается около 2000 ячеек, что в принципе немного! Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб.
Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm?
ser_aleksey_p
сообщение Sep 5 2013, 16:04
Сообщение #134
Из: Rybinsk
Мелкие структуры любой проге считать сложнее. И времени, и ресурсов больше надо.
А если еще и "Mesh frequency" взять запредельную...
В логе у Вас что Моментум пишет?
"Substrate to be computed from 2 GHz to 10 GHz!
Using the minimal snap distance of 0.0004 mm
(4 layout resolution points) for layout healing."
Картинку сетки покажите, пожалуйста (самый узкий и самый широкий проводники).
Artemij14
сообщение Sep 5 2013, 18:25
Сообщение #135
Структура в целом выглядит так
Так подробнее
еще подробнее
Как видно, я опустился даже до такой грубой сетки разбиения, но все равно памяти для расчетов не хватает
отчет генерации сетки
snap distance ставил и 0.4 um и 2 um и 1 um и все равно практически
Сообщение отредактировал Artemij14 - Sep 5 2013, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
