10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Двигатели для квадрокоптеров
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 11:19
Сообщение #91
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ну я на все это заморочился потому что:
- по приколу что называется сделать все на уровне и во многом-самому
- с возможностью потом это продавать целиком и по частям
- ну и написание софта- BSP, драйверы, ЦОС
Разумеется это все не сразу и не в одичночку- но опенсорс не интересует(низкий уровень) а хочется потешить себя(и свое чсв) чем то посерьезнее, чем ардуино налепленная на непонятный фрейм синей изолентой biggrin.gif
DASM
сообщение Sep 6 2013, 11:29
Сообщение #92
Пользователь №: 5 493
На практике однако OpenSource оказывается значительно более высокого уровня, чем проекты одиночек. Ну а остальное ,в принципе, интересно. Только не забываете не включать в свой код то, что найдете под GNU/GPL и тп.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 11:40
Сообщение #93
Ничего страшного, я уверен в себе biggrin.gif. Что касается второго, то избегаю использование чего либо что предусматривает последующее выкладывание на всеобщее обозрение- правда это не касатеся некоторых специфических вещей вроде проектов на Qt например(не обладаю коммерческой лицензией на него).Лежит пока в работе на винте- и все: придет время, лучше перейду на другую лицензию.
_Pasha
сообщение Sep 6 2013, 11:54
Сообщение #94
Пользователь №: 29 509
Цитата(DASM @ Sep 6 2013, 12:35) *
А вообще есть у кого формула минимальной мощности на висение ? На висение вертолетов есть, там так примерно и выходит как у квадриков, под 1 лс надо на 3 кило веса
В помянутом неоднократно калькуляторе http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm есть
Current @ Hover: - A
P(in) @ Hover: - W
P(out) @ Hover: - W
Efficiency @ Hover:
для выбранных моторов.
DASM
сообщение Sep 6 2013, 12:02
Сообщение #95
P(in) @ Hover: - W
P(out) @ Hover: - W
Efficiency @ Hover:
Да знаю. Меня интересует вообще физический предел. Вот скажите, тело 1 кг, норм. атм давление, 10 метров от земли, сколько надо ватт, чтобы оно висело ? Полагая все идеальным. Везде формулы дают все что угодно, но только не это. Есть вертолетная формула, но она эмпирическая и мне не совсем ясно насколько можно ее экстраполировать на маленький квадрик
_Pasha
сообщение Sep 6 2013, 12:03
Сообщение #96
Зря. Пока что вопросы возникают по поводу безмерной универсализации, опенпилоты твердят мантру, что ориентироваться-де на что-то одно(конкретный тип БПЛА) -- это suxx и кулибинство. Ну-ну sm.gif
Но брать за отправную точку и пилить можно.
DASM
сообщение Sep 6 2013, 12:09
Сообщение #97
Где это они твердят ???
Егоров
сообщение Sep 6 2013, 12:12
Сообщение #98
Пользователь №: 76 048
Возможно, не совсем так. Это для средних классических пропорций.
С ростом диаметра винта потребная мощность падает. И очень значительно.
Недавно взят приз Сикорского, пролежал лет 40. Мускульный привод и продержаться на высоте 3 м 60 секунд.
Так там на кило веса от силы 10 ватт приходится. А теоретический одноместный вертолет классических пропорций требует 13-15 л.с. для отрыва 100кГ.
Лопасти вращаются так, как ветряная мельница, но диаметр в полфутбольного поля.
суть явления в том, что большая часть работы идет на создание концевых вихрей. аэродинамическое короткое замыкание. Сжатый воздух из-под винта перетекает наверх. Чем больше диаметр винта , тем труднее это сделать.
Явление хорошо известно также по индуктивности крыла, его удлинению. Планер тем лучше планирует, чем уже и длинее крылья при равной их площади.
Компромиссное решение - импеллер. Поместить винт в отрезок трубы. ее стенки мешают перетеканию воздуха у конца лопасти. Но это дает дополнительную подъемную силу в режиме висения, а горизонтальный полет резко ухудшается.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 12:14
Сообщение #99
Пусть опенпилоты твердят что хотят, но я и в этот раз не изменю любимой привычке: а именно никого не слушать wink.gif . В той части разумеется которая орграничивает личное начинание. Но ориентироваться буду точно на квадро/гексакоптеры(не вертолеты,радиуправляемые машинки и прочие, простите, фаллоимитаторы)- как можно всерьез воспринимать каких то опенпилотов, которые не пошли дальше ардуино или (особо продвинутые) модификаций ардрона?
Хочется чтобы был жииир, и специально для этого закладывается лучшее(без фанатизма разумеется)- опять же почти все чт оесть сейчас сделано на коммерческой комплектухе, я же собираюсь делать на сугубо индустриальной, естественно подразумевая работу до -40 и пр. плюшки. Но самое главное это то, что делаешь конкретно так как хочешь сам- а кто там что думает...ну вы поняли.
ПС.Еще руки чешутся скрестить ддр3+2дсп+имх6 + заменитель фпга этот - но это уже так, личные заморочки
DASM
сообщение Sep 6 2013, 12:24
Сообщение #100
И все же, какой теоретический предел мощности висения в отрыве от земли на высоте ? Понятно , что можно сделать трубу 100 метров и висеть в ней, но это не то =)
Все это прекрасно заменяет одна paralella board
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 12:27
Сообщение #101
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот это правильный подход. OpenPilot в топку (ну после того как возьмем из него все ценное wink.gif )
Вот только не пойму как вы собираетесь делать векторное управление на BLDC движках.
Вся теория векторного управления построена на свойствах гармонических функций.
В BLDC движках просто нет предмета векторного управления ибо там трапецеидальные сигналы.
Единственно что можно усовершенствовать, как я вижу, в управлении BLDC движками это сделать свой ESC c независимым управлением момент-скорость (нечто более продвинутое чем advance timing)
чтобы улучшить маневренность, но это однозначно ухудшит экономичность.
DASM
Сообщение #102
Смысл ? Литийиону хана куда раньше. Или в переывах между проектированием движка маленький термоядерный реактор сделали ?
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 12:32
Сообщение #103
Ally
Не, литий сам греется, он до -40 не опустится в полете. А вот периферия в воздухе спокойно замерзнет. Особенно DDR3 wink.gif
DASM
сообщение Sep 6 2013, 12:34
Сообщение #104
Слабо он греется на самом деле. Замерзнет 100 %
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 12:41
Сообщение #105
2AlexandrY
Либо я что то не так сказал либо не до конца понял ваш вопрос- к идее векторног оуправления стал тяготеть в основном после поиска по таким фразам:
Sensor Field Oriented Control for Brushless DC motors
BLDC FOC
BLDC Vector Control
Что имеем:
http://cladlab.com/electronics/circuit-des...c-motor-control
http://homes.cs.washington.edu/~todorov/papers/motors.pdf
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10899.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc32126.pdf
http://www.freescale.com/files/product/doc/AN1916.pdf
http://mitrocketscience.blogspot.ru/2011/0...cement-for.html
Но в чем я готов на 100% сознаться- еще не до конца понимаю как миенно реализовать конструктивно наличие датчиков со стороны двигатели. Посмотрел пару двигателей и приведенные ссылки, и сделав вывод что каких то фундаментальных ограичений нет, делаю сейчас плату драйвера в которой будут как токовые шунты, так и возможность включения в работу датчиков Холла.
Что касается ддр3 :не замерзнет- всяко выпускают под -40гр, те же MT41J64M16JT тянут. Надо только с моделью точно определиться- пока руки не дошли до этого
2DASM
Буду греть печкой буржуйкой каким нибудь нагревателем rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
