10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Двигатели для квадрокоптеров
DASM
сообщение Sep 6 2013, 13:06
Сообщение #106
Пользователь №: 5 493
ну наклейте магнитик на ротор, проблем то в этом нет. Но я глубоко сомневаюсь в успехе идеи. Вернее в том, что она даст хоть какое-то значимое улучшение.
_Pasha
сообщение Sep 6 2013, 13:08
Сообщение #107
Пользователь №: 29 509
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 13:13
Сообщение #108
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(EvilWrecker @ Sep 6 2013, 15:41) *
Либо я что то не так сказал либо не до конца понял ваш вопрос- к идее векторног оуправления стал тяготеть в основном после поиска по таким фразам:
Sensor Field Oriented Control for Brushless DC motors
BLDC FOC
BLDC Vector Control
Нигде из приведенных вами документов нет прямого указания, что BLDC управляется через FOC. Либо скатываются к термину PMSM, либо параграф обрывается и о FOC начинают писать вне контекста.
Такие фирмочки как Atmel, NXP, ST и проч. просто дергают у других тексты и без видимого понятия вставляют в свои апноты, так мифы и плодятся.
amaora
сообщение Sep 6 2013, 13:34
Сообщение #109
Пользователь №: 33 778
Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 22:26) *
Там имхо нужно уделить внимание т.н. STALL PREVENTION как бишь оно... "предотвращение опрокидывания" - двигателя. Меня несколько удивили 3-pin разъемы подключения драйверов двигателей, без намёка на обратную связь и диагностику. По идейке должно быть: команда в виде пары параметров - (обороты; время_на_ускорение_или_замедление), и если чего, контроллер bldc должен выдать ответ, мол извини, дорогой, данное ускорение обеспечить не могу, ибо двигатель встанет. Могу только такое-то. "Такое-то" - на вход автопилота и корректировка параметров манёвра.
зы если что, я про CopterControl из помянутого OpenPilot.
Ну остановки там быть не должно, все таки переход через ноль ЭДС в свободной обмотке они детектируют, не знаю насколько хорошо. А управление там заполнением шим, то есть эквивалентным напряжением.
То, что нет обратной связи с котроллером и нельзя его опросить какова скорость/ток, мне тоже не понравилось, наверно больше всего.
Вот только не пойму как вы собираетесь делать векторное управление на BLDC движках.
Вся теория векторного управления построена на свойствах гармонических функций.
В BLDC движках просто нет предмета векторного управления ибо там трапецеидальные сигналы.
У реальных BLDC не идеальные трапеции, работают с пульсацией момента при 6-ти шаговом управлении. Так же с пульсацией будет работать и FOC. Да и многие BLDC имеют почти гармоническую ЭДС, что странно.
Но в чем я готов на 100% сознаться- еще не до конца понимаю как миенно реализовать конструктивно наличие датчиков со стороны двигатели. Посмотрел пару двигателей и приведенные ссылки, и сделав вывод что каких то фундаментальных ограичений нет, делаю сейчас плату драйвера в которой будут как токовые шунты, так и возможность включения в работу датчиков Холла.
Без датчиков плохо?
А вот здесь. web.mit.edu/scolton/www/SCThG.pdf
Сообщение отредактировал amaora - Sep 6 2013, 15:11
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 14:07
Сообщение #110
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
2AlexandrY
Ну я даже не знаю, вроде фраза "delivers an implementation of Sensor Field Oriented Control algorithm for brushless DC motor" как бы предполагает объект вопроса- тем не менее спорить сейчас не возьмусь так как "фундаментально" не раскуривал данные документы, сейчас более озабочен созданием драйвера двигателя которой поддержит и эту модель, и вариант без датчика- ну еще пару до кучи, дабы оставить пространство для маневров. Но какбы то ни было, какой еще может быть конктекст когда в название документа прямо указаны датчик хола, FOC и BLDC? Или я опять что то пропустил?
2amaora
Без датчиков плохо?
Не то чтобы очень но с ними несравнимо лучше. Закладываю максимум возможного, да и очередную ардуину нет желания повторять.
DASM
сообщение Sep 6 2013, 14:15
Сообщение #111
Это все замечательно, но уже явно не для этой темы. Примерно представил себе такой контроллер на -40 - полкило веса с тысячей долларов ценой. Да еще и не OpenSource. А сгорит мотор - кого потом вешать ? sm.gif
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 14:22
Сообщение #112
Ally
По ссылке нет утверждений, что FOC применим к трапеции, там только попытались BLDC запитать синусоидой, получали пульсации мощности к моменту в 17% и тему закрыли. wink.gif
Почитайте ссылку коллеги - web.mit.edu/scolton/www/SCThG.pdf
Там все разъяснено. Путаница действительно сильная.
И у вас точно не BLAC моторы. Тему FOC здесь можно закрыть, но я не думаю что это плохо.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 14:28
Сообщение #113
Я вам больше скажу- вес заметно первалит за 6 кг, цена выше 1.5 вечнозеленных, разумеется не опенсорс(дарить чтоли кому-то?). Привык таки работать хоть и не ради денег- но за деньги, думаю понимаю разницу. А вешать никого не придется- даже если что-то сгорит, значит будут модификации и исправления. Делается от от себя, на себя и по -своему - речь не идет о каких-то высокоответственных применениях или упаси бог военки, я чрезвычайно далек от всего этого. Это чисто развлечение, но с коммерческой жилкой и некоторыми вторичными плюшками.
Пара слов про опенсорс: вот есть же проекты уровнем гораздо выше всяких ардуин- например
http://www.imx6rex.com/
вполне прокатит как мозг. Я уже молчу про параллелу- плату с цинками и многоядерным процессором, ну вы знаете я думаю. А все не то это, как то мимо кассы.Гдето слишком много тог очего не надо, где то не оченьудачная реализация, почти везде мне лично не нравится разводка ну и т.д. Хочется чтобы все устраивало, без каких то компромиссов и пр. разумеется будут свои велосипеды, чему я признаться даже рад - но главное это удовлетворение свое: и делать приятно, и результат приятен.
Кто нибудь знает качественный сервис по мелкосерийному изготовлению деталей из карбона?
2AlexandrY
Тем не менее буду пытаться реализовывать FOC любым приемлимым и оправданным способом biggrin.gif
amaora
сообщение Sep 6 2013, 14:32
Сообщение #114
Тот мопед который там проектируется использует FOC контроллеры двигателей. Конструкция двигателя при этом явно BLDC с отдельными обмотками, без распределения витков и скосов, да ещё и с датчиками Холла.
Добавка: Забыл, ещё и с внешним ротором, разве такие BLAC бывают?
Сообщение отредактировал amaora - Sep 6 2013, 15:45
DASM
сообщение Sep 6 2013, 14:43
Сообщение #115
Похоже Freescale - это диагноз wacko.gif Да чего эти ваши нищие 4 ядра. Вот, 80 ГМАКС - 40 ГФЛОПС за копейки http://www.digikey.com/product-detail/en/T...6211-ND/3902277
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 15:01
Сообщение #116
Я выбрал связку имх6 + 2дсп(выбираю сейчас 1 из 3х вариантов) изза очень хорошей стоимости и тех ресурсов что они дают за такие деньги- на 3 чипа уйдет порядка 100 баксов. Была мысль ставить Keystone- уже 250 баксов за 1000 штук, хотя это 8 ядер арма и 4 дсп. Впрочем и потребляет это все соответствующе. Также приглянулась Arria 10(хилых недолюбливаю за софт) - всем хороши и поддержка ддр4 и мног очего, да только стоит 3к долларов. Отсюда и фрискейл.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 15:29
Сообщение #117
Ally
2AlexandrY
При чем тут ардуины. Не надо делать гротеск.
OpenPilot конкретно использует float-point и возможности Cortex-Mx и ардуины на AVR его никак не потянут.
А вот imx6rex это действительно не в тему.
12-ть слоев! HDMI, PCIe, LVDS, SATA - это куда в коптере засунуть?
А где PWM, дешифраторы энкодеров?
А главное, где софт?
На коптеры напрашивается Vybrid.
К ним есть библиотеки и для векторного управления и для нормального и RTOS и BSP и проч. biggrin.gif
DASM
сообщение Sep 6 2013, 15:57
Сообщение #118
Планы Наполеона. В одиночку. Удачи конечно, но я уже остыл немного. Без чужих наработок на современных СНК делать нечего. С Александром в които веки согласен
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 16:21
Сообщение #119
Ну во-првых я не один, хотя скажу прямо в одиночку сделать в состоянии- хоть и не так быстро как в "команде". Но в любом случае "все самому" мне делать неинтересно- мистером вселенная не являюсь.
Во-вторых что касается псб того же мозга то закладываю 10-12 слоев, и там есть и лвдс, и ддр3, и свч, и сата и еще до кучи. Не уверен только насчет эзернета- остальное пока обсуждается.
Смотря с чем сравнивать. По мне пока все ок. Но уровень и функционал изделия будет на несколько порядков выше того что ест ьв опенсорсе да и во многих коммерцах.
DASM
сообщение Sep 6 2013, 17:10
Сообщение #120
Я вас не совсем понимаю, имею некоторое отношение к БПЛА не игрушечным. Никто там этот мотроловский хлам не использует. Вообще. Не потому что плохая, а потому что не сертифицирована и не будет. У мотролы есть много серъезного, у техаса тоже, но сидим на хламе, остальное не купить. Вы, я гляжу, высоко метите, это хорошо. Но вопросом целевой аудитории либо не задались, либо скрываете. Понятно, что алгоритмы от проца не завият, но тогда и начинать имхо надо с «эврика!» а не с подбора крутой комплектухи. Это если отойти от моей манеры наигранного восхищения отдельно взятыми деталюшками, ну люблю я их =) Жестокая жистя быстро расставит все по местам, простите за холодный душ. Эврики у вас нет, как и понимания принципов пока. Я бы на вашем месте начал с менее грандиозных задач. Хотя лет 5 назад я тоже строил такие планы, но вовремя понял — не считай всех вокруг идиотами, может они не вмегда умеют продать себя, но идеи на миллион. И наооборот, красиво, умно, а на самом деле — выжимка из шугла и копи паст ОпенСурц. Хочу увидеть ваше творение лет через два. Китайцам сделать это нисего не стоит, это не тот Китай который у нас в головах 90х. Это офигенные университеты с офигенной базой. У китайцев, на мой взгляд, маловато гонора, но с мозгами и, особено, расчетом, у них все очень хорошо. и хватит говорить, то китай — ерунда Он занимает 95 процентов всего, что нас окружает
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
