Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(810 - 824)
Jul 17 2013, 20:01
Пользователь №: 74 574
Цитата(EUrry @ Jul 17 2013, 11:02)  Не может. Его EM-система рассчитана на моделирование только планарных структур и является не полноценной 3D (так обозванная - 2,5D). Спасибо.
Aug 2 2013, 10:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть файл *.spu, а это как ? кричит invalid header Есть файл *s2p. с этим более менее понятно import как дата файл Каким образом импортировать эти файлы чтобы получить spice модель транзистора?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Sep 6 2013, 06:20
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Hitokiri @ Aug 2 2013, 14:37)  Есть файл *.spu, а это как ? кричит invalid header Есть файл *s2p. с этим более менее понятно import как дата файл Каким образом импортировать эти файлы чтобы получить spice модель транзистора? есть файлы *.spu есть файлы *.s2p Каким образом эти файлы подключать (кроме того, что импортировать дата файл)?
Sep 6 2013, 13:40
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Sep 6 2013, 11:38)  Мне нужно перевести эту матрицу в матрицу импедансов Z, т.е. возвести в степень (-1). Есть ли в Microwave office возможность работы с матрицами и как?/ Где-то есть схемный элемент Negate, который выполняет операцию обращения S-матрицы по крайней мере (скрыто). Находится вроде в разделе элементов Other (точно не помню - давно занимался). Но Вам нужно не это. Поэтому лучше посмотреть в хелпе перечень встроенных функций, тем более могло что-то измениться с тех далеких времен... Следует отметить, что хелп в MWO достаточно толковый. P. S. Я так понимаю в лоб забивать Y^-1 пробовали?
Sep 6 2013, 14:11
Пользователь №: 64 187
Цитата(EUrry @ Sep 6 2013, 16:40)  Где-то есть схемный элемент Negate, который выполняет операцию обращения S-матрицы по крайней мере (скрыто). Находится вроде в разделе элементов Other (точно не помню - давно занимался). Но Вам нужно не это. Поэтому лучше посмотреть в хелпе перечень встроенных функций, тем более могло что-то измениться с тех далеких времен... Следует отметить, что хелп в MWO достаточно толковый. P. S. Я так понимаю в лоб забивать Y^-1 пробовали? Я не могу саму матрицу записать. Т.е. элементы ее у меня есть - в output equation, а записать их в матрицу, для возведения в ^(-1) не получается...
Sep 6 2013, 17:14
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Stefan1 @ Sep 6 2013, 11:38)  Мне нужно перевести эту матрицу в матрицу импедансов Z А если попробовать сделать следующим образом. Если файл с матрицей проводимостей получен в проекте, то можно же получить и выходной файл импедансов. Если же выходой файл проводимостей взят со стороны, то его импортировать в проект. Затем создать выходной файл импедансов для этого импортированного файла (не для схемы).
Sep 6 2013, 17:52
Цитата(evgdmi @ Sep 6 2013, 21:14)  А если попробовать сделать следующим образом. Если файл с матрицей проводимостей получен в проекте, то можно же получить и выходной файл импедансов. Если же выходой файл проводимостей взят со стороны, то его импортировать в проект. Затем создать выходной файл импедансов для этого импортированного файла (не для схемы). Нужно немного другое. Я из первой матрицы проводимостей взял часть строк и просуммировал в output equation и теперь хочу сделать новую матрицу проводимостей из просуммированных строк первой матрицы. А затем уже новую матрицу проводимостей преобразовать в матрицу импедансов.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 6 2013, 18:08
Sep 7 2013, 11:55
Цитата(Stefan1 @ Sep 6 2013, 21:52)  А затем уже новую матрицу проводимостей преобразовать в матрицу импедансов. А разве нельзя новую матрицу импортировать как файл данных? Возможно потребуется правильно оформить заголовок в файле данных.
Sep 7 2013, 19:22
Цитата(evgdmi @ Sep 7 2013, 15:55)  А разве нельзя новую матрицу импортировать как файл данных? Возможно потребуется правильно оформить заголовок в файле данных. У меня есть только элементы матрицы, прописанные в output equation: Y11, Y12, Y13, ... Y99. Каждый из элементов равен сумме строк первой матрицы. Насколько я знаю при импорте файла данных надо указывать имя схемы, а из output equation импортировать напрямую нельзя. Разве что был бы элемент которому можно прописать Y параметры из output equation и потом уже импортировать файл, но я такой элемент не знаю.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 7 2013, 19:23
Sep 8 2013, 08:26
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Sep 7 2013, 23:22)  Разве что был бы элемент которому можно прописать Y параметры из output equation и потом уже импортировать файл, но я такой элемент не знаю. Есть двухпортовое устройство, которому можно прописать S-параметры, а также где-то в начале этой ветки DesNer в качестве эксперимента создал и отдал в тестирование аналогичный элемент для трехпортового устройства, но с некоторыми ограничениями в отношении импеданса. Соотношения между Y- и S-матрицами известны.
Sep 8 2013, 15:15
Цитата(Stefan1 @ Sep 7 2013, 23:22)  У меня есть только элементы матрицы, прописанные в output equation: Y11, Y12, Y13, ... Y99. Я всётаки не понял, каким образом Вы создали матрицу в output equation. Можно открыть пустое окно output equation, но писать или копировать туда нельзя. Выходной файл можно получить только из схемы. Потом можно его редактировать, но редактирование не сохраняется, AWR не разрешает, во всяком случае в 10-ой версии, что было в более ранних версиях не знаю. Полученный файл автоматически на диске не сохраняется. Чтобы его сохранить на диске, нужно после создания просто щёлкнуть по значку Analyze. Со схемой файл на диске уже не связан. По умолчанию у него схема только в имени, но можно создать и с другим именем, или переименовать на диске, сохранив расширение. Сохранённый на диске файл полностью готов к импорту как файл данных. Кстати, по умолчанию элементы матрицы нормируются относительно 50 Ом, но при желании это можно отменить. По поводу matlab, о котором Вы упоминали ранее. Я с matlab не работал, но предполагаю, что для импорта файл должен удовлетворять синтаксису, который понимает matlab. Если это так, то можно текст Вашей матрицы скопироваить, вставить в любой текстовый редактор, отредактировать с учётом синтаксиса matlab, сохранить и затем изменить расширение на такое, какое понимает matlab.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
