> Внутрисхемная прошивка модуля SIMxxx, Ищу проверенное и удобное решение
vassabi
сообщение Sep 8 2013, 10:54
Пользователь №: 75 678
Задался вопросом, т.к. не хочу изобретать велосипед.
Как лучше организовать схему прошивки модуля на плате?
А то присутствие кнопки на PWRKEY как-то не комильфо, что ли.
Плюс, если не юзать debug порт, то еще и перемычки для развязки порта контроллера.
Понятно, что процедура перепрошивки не регулярная, но все же...
Мое текущее решение - порт не отвязывается, просто програмно перевожу ноги в высокоимпедансное состояние, и кнопка на PWRKEY.
Кто как делает?
rx3apf
сообщение Sep 8 2013, 13:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У меня UART хоста тоже отключается (что, впрочем, было даже не обязательно, поскольку согласование уровней сделано на резистивных делителях, что обеспечивает и развязку тоже), но PWRKEY удерживается хостом.
ArtemKAD
сообщение Sep 8 2013, 23:04
Пользователь №: 18 364
В колодку разъёма добавьте перемычку для PWRKEY и Reset контроллера....
vassabi
сообщение Sep 8 2013, 23:20
Вариант... спасибо. Т.е. ничего страшного, если PWRKEY будет подтянут к земле на все время заливки?
Harbinger
сообщение Sep 9 2013, 03:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не страшно. Просто достаточно дождаться заливки загрузчика в ОЗУ модуля, а дальше можно отпускать, или не отпускать.
(Попутно, надо бы проверить... не использует ли программа-прошивальщик DTR или RTS для этой цели. Было бы странно упустить такую возможность).
vassabi
сообщение Sep 9 2013, 13:04
Затрудняюсь с ходу отвеить, но я шью через СР2102 с DTR, т.к. аппаратно он используется для слипа и модем настроен соответственно...
А вот RTS... на стороне модема контроль потока активен, но с СР2102 я его не завожу - трудностей пока небыло.
А в чем странность упускания возможности?
Harbinger
сообщение Sep 9 2013, 13:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да было бы удобно для массовой перепрошивки. Чтобы ручками кнопку не нажимать. sm.gif
vassabi
сообщение Sep 9 2013, 13:40
Ааа, спасибо, понятно. Ну пока палец не отвалился biggrin.gif Как начну тыЩами клепать, обязательно сделаю wink.gif biggrin.gif
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 13:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если на контроллере есть второй UART можно транслировать насквозь.
Или вообще через эфир брать прошивку и обновлять - протокол прошивки доступен.
Alt.F4
сообщение Sep 10 2013, 18:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
А зачем эта функция нужна, по идее уже все вылизали, или нет?
Обычные модемы остановились на B04, а версия ENHANCE, как я понял, после выхода и вовсе не обновлялась.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 10 2013, 18:58
vassabi
сообщение Sep 10 2013, 19:01
Ну как же зачем?
Вот у меня, например, SIM900R64 с первой прошивкой, косяков вроде нету, но прошивка с расширенным функционалом уже на подходе, который сэкономит пару-тройку тысяч строк кода, думаю это аргумент, что бы перепрошиться...
ArtemKAD
сообщение Sep 10 2013, 22:34
Нигде не видел требования, что его нужно во время записи отпускать. Наоборот - PWRKEY на массе при подаче питания признак желания перезалить модуль.
Alt.F4
сообщение Sep 11 2013, 07:26
Из: Беларусь
ИМХО проще "пару-тройку" тысяч строк кода залить в МК, чем увеличивать время сборки РЭА.
alexdos
сообщение Sep 11 2013, 08:19
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(vassabi @ Sep 10 2013, 22:01) *
Ну как же зачем?
Правило программиста: "Работает - не трожь!"
vassabi
сообщение Sep 11 2013, 09:04
"Надежность узла обратнопропорциональна количеству запчастей в нем", но это имхо.
В общем, чтобы не разглагольствовать, ТЗ на проект изначально писалось с учетом нового функционала, но релиз родился раньше, чем появился функционал, как-то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
