Closed TopicStart new topic
> дроссель-автотрансформатор для пьезопищалки
Марк_Я
сообщение Sep 12 2013, 07:22
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Коллеги.
Требуется дроссель-автотрансформатор(трехвыводной) для включения пьезопищалки в схему с питанием 5 вольт и получения необходимой ее громкости.
Примерно: L=40...100mH N=1:6...1:8
Где то встречал такие дроссели в формфакторе дросселей RLB , но не могу вспомнить где...
kovigor
сообщение Sep 12 2013, 08:34
Пользователь №: 56 295
Уже много лет в магазинах продаются готовые пищалки, маленькие и громкие, в виде небольшого черного цилиндрика с двумя ножками ...
=L.A.=
сообщение Sep 12 2013, 09:25
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
В принципе, дроссель даже без отвода даст неплохой результат
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Марк_Я
сообщение Sep 12 2013, 12:45
Из: М.О. г.Фрязино
Цитата(kovigor @ Sep 12 2013, 12:34) *
Уже много лет в магазинах продаются готовые пищалки...
Уже много лет я их применяю... Только при 5 вольтовом питании громкость для конкретного применения ЯВНО недотостаточна. Модуляция звука по частоте так же невозможна.
Цитата(=L.A.= @ Sep 12 2013, 13:25) *
...дроссель даже без отвода даст неплохой результат
Не дает ТРЕБУЕМЫЙ результат. Все по той же причине низковольтного (5 вольт) питания.
Нужно иметь на пьезе примерно 50...70 вольт.
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2013, 22:19
Пользователь №: 24 702
Я выжимаю из пьезодинамика максимум сначала повышая напряжение с 4 до 30В , а потом раскачивая пьезодинамик мостом из двух операционников. На пьезодинамике размах
сигнала получается 60В.
Если устраивает амплитуда вдвое меньше, то можно сделать схему в разы проще : дроссель (двухвыводный) , транзистор комутирующий его на землю с частотой 3КГц, броски напряжения
с дросселя на пьезодинамик.
Трёхвыводный дроссель на фиг не нужен.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Егоров
сообщение Sep 12 2013, 22:52
Пользователь №: 76 048
Почему невозможна частотная модуляция - непонятно. К напряжению питания она отношения не имеет.
Дросселей 1:8 стандартных в природе не бывает. Нужно самому намотать и назвать это трансформатор.
При желании можно получить большую амплитуду и на простом дросселе. Вогнать в резонанс последовательный контур. Отправная точка - схемы генераторов стирания-подмагничивания. Правда, частотная модуляция будет невозможна.
Марк_Я
сообщение Sep 13 2013, 04:33
Из: М.О. г.Фрязино
Вы невнимательно читали выше написанное в топике.
1. Частотная модуляция невозможна в ГОТОВЫХ ПИЩАЛКАХ С ГЕНЕРАТОРОМ.
2. Модуляция НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ к питанию. К питанию имеет отношение ГРОМКОСТЬ готовой пищалки с генератором.
Дросселей стандартных ВООБЩЕ не бывает. Ни двух, ни трехвыводных. На них нет ГОСТа. На них есть даташиты и ТУ.
Поскольку я СВОИМИ ГЛАЗАМИ читал даташит на трехвыводные дроссели (можете их назвать трансформаторами, хотя правильно будет АВТОтрансформаторами), то и возникла эта тема.
Мостовые схемы, резонансный выход - это все очевидно, хорошо, но... НЕ ГОДИТСЯ. По причине дороговизны. Устройство имеет ограничение по цене из-за конкурентных условий на рынке.
Обычный дроссель сейчас и работает. Громкость достаточна только при использовании рупора. Но рупор занимает объем изделия и хотелось бы его убрать.
Ну и последний аргумент. такой трехвыводной дроссель стоИт в изделии западного конкурента. Он имеет совершенно "несамодельный" вид. И фирма производитель изделия ПРИНЦИПИАЛЬНО не производит дросселей. Разве только ставит заказные. Но заказные не вписываются в стоимость...
PS. Пищалка - только сигнал в устройстве, функционал которого совсем в другом...
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 05:32
ГОСТ - стандарт, а даташит, ТУ - сочинение на свободную тему?
Все это разновидности одного и того же документа. Он определяет основные требования к изделиям выпускаемым серийно предприятием не для собственных нужд. Проще, по-другому, - покупное изделие. .
Только степень жесткости и детализации параметров определяется серийностью.
Вот, в руках у меня "мой" трансформатор. Думать что я его в таком виде соорудил своими руками для своей пищалки -слишком смело. Я просто заказал несколько сотен штук на специализированном предприятии и мне их аккуратненько намотали. Вид - не хуже стандартного "SUMIDA".
Есть даже "даташит" на пол-листа, но это - не стандартное изделие, заказное. И технические требования к нему закрыты, не общедоступны. Не из какой-то тайны - просто маловероятно что кому-нибудь еще это интересно.
Есть, конечно, стандартные импульсные трансформаторы, согласующие трансформаторы с различным коэффициентом трансформации, можно и там поискать.
Но Вы, похоже, так подробно знаете предмет - неловко и подсказывать. "Западный конкурент" - достаточно серьезная заявка на рынке всего пищащего.
Я так сначала бы поискал стандартную достаточно громкую пищалку. Но не стал бы даже думать о подаче на 5-вольтовую 12 вольт. Уважаю стандарты.
сообщение Sep 13 2013, 07:58
Пользователь №: 45 710
Не дает ТРЕБУЕМЫЙ результат. Все по той же причине низковольтного (5 вольт) питания. Нужно иметь на пьезе примерно 50...70 вольт.
Очевидно, где-то просто перепутана полярность, потому что пара транзисторов, диодов и, хорошо, пусть фирменный, то бишь гостовский — с двумя, т.е., ножками — дроссель от военпреда легко дадут 100 В при питаниии 3 В.
Марк_Я
сообщение Sep 13 2013, 08:52
Из: М.О. г.Фрязино
На 5 вольтовую пищалку никто не подает 12 вольт. Вы с завидным терпением фантазируете на тему топика. Практически все серийные пищалки с генератором ПО ДАТАШИТУ работоспособны в диапазоне напряжений питания от 5 до 20 вольт. Громкость нормируется при одном напряжении, но работоспособность во всем диапазоне. Чем выше питание, тем выше звуковое давление.
Потребная громкость доступными в Москве пищалками со встроенным генератором не получается или размеры пищалки больше имеющегося сейчас решения с рупором.
"Стандартные" советские (российские) импульсные трансформаторы с военной приемкой, а равно без нее либо имеют заоблачную цену, либо невнятные условия поставки. Увы.
Однако вопрос темы был НЕ в схемотехнике и НЕ в стандартах или ТУ.
Вопрос был о КОНКРЕТНЫХ дросселях.
Ничего не понял.
Дроссель сам по себе ничего не дает. Чтобы получить из 3 вольт 100, нужно применить высокоскоростной ключ и малую индуктивность с малой же паразитной межвитковой емкостью. Причем тут ВП или ОС?
MiklPolikov
сообщение Sep 13 2013, 09:29
Будет ли дроссель с тремя ножками работать как автотрансформатор ?
Что бы работать как трансформатор, в нём должна быть большая взаимоиндукция между обмоток, будет ли она ?
Если решать задачу при помощи обычного прямоходового трансформатора , забыв про "дроссель с тремя ножками", то очевидно, что нужен замкнутый магнитопровод с большой проницаемостью.
Если решать задачу при помощи обратноходового трансформатора, то нужна тщательно продуманное расположение обмоток, тщательно подобранная проницаемость сердечника и(или) немагнитный зазор. И вот тогда заработает.
А мы обсуждаем использование какого-то дросселя с тремя ножками ? Не бред ли ?
ilya-m
сообщение Sep 13 2013, 11:28
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Возможно ТС искал что-то типа этого - http://www.coilcraft.com/ga3250.cfm
MiklPolikov
сообщение Sep 13 2013, 11:38
Классная штука. Жаль не бъётся ни в одном каталоге.
Такого вида трансформатор и мне был бы нужен. При условии что дешёвый.
Proffessor
сообщение Sep 13 2013, 12:56
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вряд ли этот конкретный тип подойдет для звуковой частоты - слишком маленькая индуктивность первички - 1,9uH. На частоте 2kHz это реактивное сопротивление 0,02 Ohm, фактически КЗ для любого драйвера.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 13 2013, 13:01
сообщение Sep 13 2013, 12:58
Цитата(Марк_Я @ Sep 13 2013, 11:52) *
Ничего не понял. Дроссель сам по себе ничего не дает. Чтобы получить из 3 вольт 100, нужно применить высокоскоростной ключ и малую индуктивность с малой же паразитной межвитковой емкостью.
Само собой — последовательно дроссель, диод и ключ; параллельно ключу зуммер. Это по-минимуму. В более правильном варианте добавляется ещё один ключ и диод.
Ну, насколько мы поняли из Ваших претензий на тему ГОСТов, числа ножек и прочего, Вы проектируете что-то типа домофона для танка, потому как у зарубежных конкурентов он уже наверное с полсотни лет. Отсюда и такой обстоятельный ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
