> scanf() без зависания
Шалапут:-)
сообщение Sep 13 2013, 11:11
Пользователь №: 24 303
Пишу на Си под AVR.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать функцию, принимающую сообщение из UART, но если сообщения долго нет - функция вернет код ошибки [-1].
Функция должна завершать работу при наступлении хотябы одного события:
- имеется полное сообщение
- прошел таймаут времени
Заранее спасибо.
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2013, 11:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечный автомат. Для отсчета таймаута использовать любой таймер либо считать количество итераций в состоянии ожидания символа.
В общем виде задача имеет множество решений. Для правильного выбора надо знать, по какому признаку определять "имеется полное сообщение" и какие еще критерии важны:
- если минимальный размер, то пишем свои узкоспециальные функции, если размер не важен - можно использовать универсальные библиотечные, например sscanf
- важна ли скорость обработки символа, т.е. можно обрабатывать поток "на лету" или времени хватает только на укладывание символа в буфер и проверки признаков конца пакета
- важна ли скорость реакции на пакет, т.е. можем ли мы сложить пакет в буфер и потом долго его разбирать, или же надо разбор делать в процессе приема и практически после прихода последнего байта иметь готовый ответ.
- сколько доступно ОЗУ, т.е. хватит ли его на буфер для целого входящего пакета, или же этот входящий пакет опять же нужно разбирать на лету, выдергивая только нужные данные.
Примерно так.
_Pasha
сообщение Sep 13 2013, 13:12
Пользователь №: 29 509
Делаем функцию типа getchar, например для avr-libc@gcc
#include <stdio.h>
static FILE my_stdin = FDEV_SETUP_STREAM(NULL, getchar,
                                             _FDEV_SETUP_READ);
int getchar     (     FILE *      __stream    )
И туда пишем всю обработку. При таймауте или иной бяке должна возвращать -1
main() выглядит так
int main(void)
  stdin=my_stdin;// теперь можно использовать scanf()
// blah-blah-blah
  return 0;
В линкере нужно подключить нужную либу (варианты минимальный или полный)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
