> Беспроводной выключатель света
lknv_a
сообщение Sep 14 2013, 09:20
Пользователь №: 77 734
Здравствуйте, уважаемые электронщики! Я сам программист, но недавно начал увлекаться электроникой, но толком то я пока и не знаю ничего. Вообщем в голове есть такой проект для своей квартиры: переделать обычный выключатель и сделать из него беспроводной, а именно: управляться будет посредством Bluetooth, и при принятии того или иного сигнала замыкать или, соответственно, размыкать цепь. Можно ли это как-нибудь осуществить с точки зрения электронной части, с программной точки - я все сделаю и во всем разберусь сам. Поэтому я бы хотел попросить Вас помочь мне со схемой того, как это будет вместе выглядеть, остальное я сделаю сам.
Когда уже все получится сделать, то планирую все эти наработки (в том числе и коды программ, инструкции как все собрать и настроить) выложить в открытый доступ, то есть получится некий уже работающий Open Source проект.
Сразу хочу сказать, что да, уже на рынке существует подобное довольно давно, но дело в том, что такие системы продаются по немалым ценам (для меня пока точно).
Да и основное требование, хотелось бы вместить это все внутрь выключателя, при этом, не меняя, его внешнего вида.
Буду благодарен всем тем, кто отзовется!
Xenia
сообщение Sep 14 2013, 11:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да купите себе готовый модуль. Например, это:
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=...;product_id=340
За 28 долларов 4 реле + BlueTooth
Сами все равно лучше/дешевле не сделаете. А чтобы с программированием проковыряться самое оно.
Еще такая бывает, но уже на 8 реле и ценой в 60 долларов:
http://numato.com/8-channel-bluetooth-relay-module
P.S. Кажись, я не заметила, что изделие за $28 не включает в себя BlueTooth-модуль, а только гнезда для его установки на плате. Но более дорогой 8-релейный экземпляр его, несомненно, включает.
А 8 штук реле - как раз то, чтобы сделать ... умный дом sm.gif.
adnega
сообщение Sep 14 2013, 11:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
HC-05 ($10 с доставкой) + блок питания + реле с транзистром.
Не дорого, но вряд ли будет широко востребовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:02
