> Использование DMA для SPI в STM32F10x, Переполнение - прием не успевает?
KnightIgor
сообщение Sep 13 2013, 11:52
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Может кто сталкивался.
SPI передает и принимает с использованием DMA.
Очевидно, что для приема надо передавать хоть что-то (суть SPI), что я делаю с помощью двух каналов DMA:
- каналы приема (RX) и передачи (TX) взводятся, при этом в оба загружаются, естественно, одинаковые счетчики.
- толкается DMA TX.
- ожидается завершение DMA RX.
Так вот, иногда (не воспроизводимо и спорадически) из цикла ожидания можно и не выйти, а если прервать, то наблюдается следующее состояние:
- канал TX выплюнул всё (его счетчик 0).
- канал RX еще ждет, т.к. его счетчик равен 1,
- в SPI установлен бит переполнения по приему.
Из этого я делаю вывод, что приемный DMA в какой-то момент не успел выбрать байт из RX, а очередная передача успела напихать ему следующий байт. Я предполагал такую ситуацию, почему и повысил приоритет приемного канала (в экспериментах - даже до максимально возможного) относительно передающего, но спорадически зависание-таки имеет место.
Частота процессора: от 24 до 48MHz (переключаю выше, когда подсоединяется USB), частота SPI1 12MHz или 24MHz соответственно. SPI работает с SPI flash, которая может от 25MHz и выше.
Есть идеи?
_Pasha
сообщение Sep 13 2013, 13:29
Пользователь №: 29 509
А на <12MHZ работает?
prottoss
сообщение Sep 13 2013, 14:48
Пользователь №: 3 659
А на какой частоте работает ДМА выясняли?
adnega
сообщение Sep 13 2013, 15:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(KnightIgor @ Sep 13 2013, 15:52) *
Есть идеи?
Когда занимался с таймером и DMA обнаружил, что от момента старта DMA до момента DMA-транзакции проходит более 12 тактов.
Этот момент даже где-то описан в документации.
Думаю, проблема в старте DMA, когда приходит первый байт, запускается DMA, но сама DMA-транзакция наступает спустя 12 тактов.
За это время уже успувает придти второй байт.
С позиций передатчика выглядит так: первый байт отправляется с паузой 12 тактов, а второй и последующие без пауз.
KnightIgor
сообщение Sep 13 2013, 21:57
Из: Германия
Я ее не мерял, но судя по схеме в документации (стр. 90 Doc ID 13902 Rev 12 для STM32F10x) они тактируются частотой AHB, то есть ядра. В моем случае это 24 или 48MHz.
Имеется ввиду SPI? Нет, не понижал. Однако наверняка будет работать стабильней, т.к. частота ошибки растет с увеличением частоты SPI (как я писал, SPI у меня - половина такта процессора). Но понижение частоты - не решение, пока не разобрался с первопричиной.
Думаю, adnega здесь привел самую разумную гипотезу с первоначальной задержкой DMA. Потому и отличие всего в один байт в итоге. Ведь и готовность приема возникает на один SPI такт позже, чем готовность передатчика. То есть, SPI уже начала передачу второго байта, а флаг RXNE только взводится. То есть, при 24MHz SPI остается всего 292нс (7 битов) на то, чтобы вычитать принятый байт, пока он не затерся новым. У меня в системе есть еще другой DMA, который обслуживает ADC. Он тоже на шину лезет, хотя приоритет его и ниже читающего из SPI. Но ведь и на арбитраж время нужно...
Вот походил, подумал о work around. Если изначально загрузить в TX DMA счетчик 1, разрешить прерывание по TC, пихнуть DMA и в прерывании дозагрузить счетчик N-1, то этим можно ввести паузу между первым и последующими байтами.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Sep 13 2013, 22:13
_Pasha
сообщение Sep 14 2013, 04:16
Т.е. 4 такта на собсна fetching все-же есть. А пробовали заглушить АЦП-DMA?
ЗЫ я имею ввиду - если толкать DMA таким образом
DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t) buffer + 1;
DMA1_Channel5->CNDTR = size-1;
SPI2->DR = *buffer;
DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR5_EN;
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 14 2013, 04:24
nx6310
сообщение Sep 14 2013, 05:46
Пользователь №: 58 174
Я для приема по spi через dma просто перевожу spi в режим приемника. тогда на sclk spi идут постоянные клоки. Соответственно нет необходимости в передаче по spi. Здесь в какой то ветке про это писали. По завершению приема надо spi переводить в режим приемо-передатчика.
adnega
сообщение Sep 14 2013, 11:17
Чаще всего 12 тактов, но иногда и больше.
Делал светодиодное табло с динамической индикацией: видеопамять с помощью таймеров (каскадное соединение), SPI и DMA передавалась
в светодиодную панель. И вроде все хорошо и согласуется с теорией, но иногда были не то проблескивания, не то сдвиги столбцов и строк...
Очень редко, очень неуловимо, но когда понял что к чему, оказалось что есть задержка 12 тактов, но иногда (и именно в этих случаях были проблемы) больше 12. DMA был настроен на SPI_TX. Необходимые стробы формировались таймером. Задержка в первом байте на 12 тактов могла означать сдвиг на фиксированное число точек (в моем случае на 1) и легко фиксилось программно, но в случаях задержки более 12 тактов - были сбои. DMA с наивысшим приоритетом и использовался только канал SPI_TX.
Недано на скорую руку делал титровалку (наложение текста на видеосигнал) на STM32F373 при скорости SPI близкой к частоте ядра опять те же
проблемы. Увеличил BR для SPI (да горизонтальное разрешение упало, но мне не критично) и артефакты пропали.
Добавлено:
Да, совсем забыл - очень помогает уйти от 8 битных посылок SPI к 16 битным.
KnightIgor
сообщение Sep 15 2013, 08:57
Из: Германия
Возникает, однако, вопрос, как остановить вовремя прием? Рекомендация на стр. 693 " Then wait for one SPI clock cycle (using a software loop) before disabling the SPI (SPE=0)" в части программной задержки звучит вообще просто дико для системы со множеством прерываний и DMA...
Цитата(adnega @ Sep 14 2013, 12:17) *
Добавлено:
Мне не поможет, т.к. количество байт для считывания может быть и нечетным.
P.S. как я и намеревался, замутил тему с передачей одного байта, а затем перегрузку N-1 байтов. Похоже, проблема ушла. Предложение _Pasha толкнуть процесс первый раз синхронно также очень удачен и прост - удивляюсь, как это не пришло в голову мне самому...
alexdos
сообщение Sep 15 2013, 09:31
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А это как, на таймерах видеопамять ?
nx6310
сообщение Sep 15 2013, 10:40
Я останавливаю прием в прерывании от dma.
    RCC->AHBENR |=RCC_AHBENR_DMA1EN;
    DMA1_Channel4->CNDTR=size;
    DMA1_Channel4->CPAR=&spi->DR;
    DMA1_Channel4->CMAR=RxData;
    DMA1_Channel4->CCR=0x82;
DMA1_Channel4->CCR|=0x01;
spi->CR1|=SPI_Direction_2Lines_RxOnly;//настройка на прием
//прерывание по dma
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void){
    if(DMA1->ISR&DMA1_FLAG_TC4){
    spi->CR1&=~SPI_Direction_2Lines_RxOnly; // отключение режима приемника
    DMA1->IFCR|=DMA1_FLAG_TC4;
    DMA1_Channel4->CCR=0x00;
    RCC->AHBENR &=~RCC_AHBENR_DMA1EN;
//    spi->CR1&=~0x0040;
//    spi->CR1 |= 0x0020;
//    RCC->APB1ENR&=~RCC_APB1ENR_SPI2EN;
KnightIgor
сообщение Sep 15 2013, 10:49
Из: Германия
А успеет?
adnega
сообщение Sep 15 2013, 13:01
Почему же?
Если данных четное число, то просто отправляем их 16 битными посылками.
Если нечетное, то отправляем один байт, дожидаемся приема. Затем отправляем четное количество данных.
Ожидание приема можно совместить с настройкой DMA, т.е. отправляете байт, настраиваете DMA, ждете флаг приема
(а с учетом Вашей скорости SPI он уже закончится), отправляете данные через DMA 16-битными словами.
Обычно светодиодное табло - это длинный/длинные сдвиговые регистры. В случае динамической индикации все еще интереснее.
Так вот, на таймерах STM можно сделать отправку видеоданных через SPI и DMA с формированием всех необходимых
строб-сигналов. Т.е. остается только периодически вызывать refresh(), в которой инициализируется таймеры, DMA и SPI
- все остальное делается аппаратно, причем не для одной строки, а целиком для всей видеопамяти. Нагрузка на CPU 0%.
nx6310
сообщение Sep 15 2013, 14:20
В моем случае глюков не замечалось. обшаюсь через spi с ad7714 и at45db + usb-com. Возможно в ваших условиях и не заработает. Надо проверять/
Golikov A.
сообщение Sep 15 2013, 16:55
Пользователь №: 14 454
а при 16 битной посылке байты местами поменяются... сам недавно столкнулся и тема на форуме была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
