> floating point -> fixed point, перевести модель из floating point в fixed point
filo
сообщение Sep 17 2013, 09:16
Пользователь №: 75 381
Хотел испробовать HDL Coder, для этого перевожу модель в fixed point. Возникли проблемы с переводом в формат с фиксированной точкой с длиной слова 16 бит. Смог перевести в формат с фиксированной точкой с длиной слова 32 бит, а вот в 16 пока не получается. Модель предистортера.
Corner
сообщение Sep 18 2013, 17:28
Пользователь №: 74 815
Фиксированная точка для ПЛИС неудобна. Лучше пользоваться дробной арифметикой.
AndrewN
сообщение Sep 18 2013, 17:29
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (filo @ Sep 17 2013, 13:16) *
Теорема БалбесаФалеса утверждает, что вероятность точки заблудиться в 16-ти битах в два раза меньше, чем в 32-х. По индукции, следует, что если использовать только 1 бит, то точка вообще не может заблудиться.
filo
сообщение Sep 19 2013, 06:19
можно подробнее, что за дробная арифметика? и чем она лучше фиксированной точки.
не понял юмора))
в 16 битном исполнении, fixed point tool показывает кучу блоков с переполнениями, хотя макс диапазон изменений -8 +8.
и еще что за странный тип fixdt(1,16, 20) ??? как 20?
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:21
Пользователь №: 5 493
Выложите потом что вышло.У меня результаты стимуляции того, что он генерит совпадают только при reuse =0, то есть когда не экономит множители а все параллельно.
Речь ведь о Ксайлинксе?
filo
сообщение Sep 19 2013, 11:05
да нет, пока просто стоит задача перейти из floating point в fixed point. для этого использую симулинковский fixed point tool. Результаты выложу позже, как доберусь до компа.
потом уже хотел используя симулинковский hdl coder сгенерить код
filo
сообщение Sep 19 2013, 14:36
вот скриншот тулзы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
