> Питание PonyProg от COM порта, .. не работает.
white.wind
сообщение May 29 2006, 20:54
Пользователь №: 16 707
Собрал себе для начала программатор PonyProg. Atmega32 читает и пишет на ура, но только от внешнего источника, от COM порта не хочет. Без перемычки на 2-ом контакте джампера есть примерно 8V, при подключении перемычки 2-3 (питание от порта) напряжение падает до 0.5V. Подскажите в чем может быть дело.
На всякий случай схема с сайта (19 кб)
PS. Есть еще один момент, быть может он имеет значение. При включенном внешнем источнике (12V) схема работает не зависимо от установленных перемычек (1-2 или 2-3). Как мне показалось, не должна.
- white.wind   Питание PonyProg от COM порта   May 29 2006, 20:54
- - msn   Цитата(white.wind @ May 29 2006, 23:54) С...   May 29 2006, 21:57
|- - white.wind   Вот поэкспериментировал. Цитата(msn @ May 30...   May 30 2006, 20:19
|- - msn   Цитата(white.wind @ May 30 2006, 23:19) Я...   Jun 1 2006, 23:38
- - BVU   В качестве 5-и вольтового стабилизатора все же нео...   May 30 2006, 07:14
- - Old1   Цитата(white.wind @ May 29 2006, 23:54) С...   May 30 2006, 18:31
|- - white.wind   Цитата(Old1 @ May 30 2006, 22:31) Не меша...   May 30 2006, 20:54
|- - BVU   Цитата(white.wind @ May 31 2006, 00:54) ....   May 31 2006, 05:52
|- - Old1   ЦитатаКак я понял, ток мерять между 2 ногой и земл...   May 31 2006, 07:08
- - white.wind   Ура. Разобрался. Стыдно признаться, глюк был в раз...   Jun 1 2006, 08:29
|- - BVU   Цитата(white.wind @ Jun 1 2006, 12:29) .....   Jun 1 2006, 08:37
|- - Sergiy   А я бы все таки паял программаторы для АВР типа ST...   Jun 1 2006, 10:08
- - rezident   У мена PonyProg собран уже лет пять-шесть назад. П...   Jun 1 2006, 10:43
|- - BVU   Цитата(rezident @ Jun 1 2006, 14:43) У ме...   Jun 2 2006, 06:40
- - Karamazoff   Цитата(white.wind @ May 30 2006, 07:54) С...   Oct 12 2007, 13:37
- - sergeynim   Karamazoff Тоже искал и нашел http://cordlessystem...   Oct 14 2007, 18:17
- - Karamazoff   Благодарю за ссылку!   Oct 15 2007, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
