> Вопрос по микрошагу
AndreyVN
сообщение Sep 17 2013, 09:33
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Подскажите,pls, промежуточные положения при микрошаговом режиме можно использовать для остановки двигателя в режиме удержания, или лучше довернуть до полного шага?
Особых требований к моменту на валу нет, точность полного шага тоже устраивает, микрошаг реализовал только ради устранения вибраций. Уж больно тарахтит на полном шаге.
Двигатель от старого принтера, похож на 4SHG-023A-39S.
Tanya
сообщение Sep 17 2013, 12:32
Пользователь №: 12 883
Дело вкуса.
fider
сообщение Sep 17 2013, 13:59
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Аналогично.
Только, видимо, при этом распределения тока в обмотках при удержании на микрошаге будет отличаться от обучного режима, когда в одной части обмоток ток максимальный, а в другой - нет (это по драйверу).
А по ШД - они могут иметь немного разную конструкцию из-за чего одни изначально приспособлены к микрошаговому режиму, а другие - не очень. Это повлияет на точность позиционирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
