> ads1248 подключение трех датчиков по 4-х проводной схеме, возможно?
dac
сообщение Sep 19 2013, 11:06
Пользователь №: 5 482
первый вопрос - такое в принципе возможно, или нет. вроде не получается, но может есть обходной путь sm.gif
и второй вопрос. в стандартной 4-х проводной схеме используется резистор Rbias. тогда при подключении двух датчиков надо использовать отдельные резисторы и соответсвенно входы REFP0/REFP1, или можно завести на один?
или есть в принципе ацп с подключением трех датчиков RTD.
сообщение Sep 19 2013, 12:25
Пользователь №: 45 710
Если входной диапазон позволяет, то все 4 резистора, т.е. эталон и 3 датчика, просто соединить последовательно. И если действительно нужна точность, забудьте измерять что-либо входами REF.
dac
сообщение Sep 19 2013, 12:48
QUOTE (Plain @ Sep 19 2013, 18:25) *
нет, точность дейстительно нужна, последовательно не пойдет. а вход ref собственно реализует ратиометрическую схему
UnDerKetzer
сообщение Sep 26 2013, 12:19
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Также сижу, разбираюсь с этим чипом.
Уж не знаю, насколько актуально вам, но вот полезный документик со схемами подключения трех датчиков по 2/3/4-х проводной схеме.
Прикрепленный файл  2__3__4_Wire_RTD_Measurement.pdf ( 620.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
