3 страниц V   1 2 3 >
> GSM/GPRS чипсет RDA8851, $4.2/шт.
Lakotel
сообщение Sep 16 2013, 12:39
Пользователь №: 56 439
Господа, к вашему вниманию GSM/GPRS чипсет RDA8851.
Решение представляет собой систему на чипе и внешний усилитель радиочастоты.
SDK представляет собой GSM и TCP/IP стек, OS и файловую систему. Дано в бинарном виде + ваш код.
Или можно использовать, как модем управляемый по UART.
Доступны такие версии чипов:
Flash/Ram
ML - 16Mb/16Mb
AL - 32Mb/16Mb, Bluetooth
BL - 32Mb/32Mb
CL - 32Mb/64Mb, Bluetooth
SDK занимает около 1MB RAM и Flash, оставшееся - под вашу задачу.
Наличие Bluetooth отнимает один UART и I2S.
Со склада в Киеве доступны GSM/GPRS модули на базе этого чипа.
Есть референсная схема. Более подробная документация по запросу.
Налаживали поставку для себя, если нужно, обращайтесь. Осуществляем техническую поддержку.
Сообщение отредактировал Lakotel - Sep 16 2013, 12:41
CADiLO
сообщение Sep 16 2013, 13:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А модули ATWIN штампует? А то документация на A6301 уж как-то один в один атвиновская.....
Tweeek
сообщение Sep 19 2013, 05:16
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
andrewlekar
сообщение Sep 19 2013, 05:44
Пользователь №: 25 163
Тоже по 4 бакса?
Вопрос: к этому чипсету нужна какая-то обвязка ещё или это законченное устройство GSM модуль?
Tweeek
сообщение Sep 19 2013, 05:55
Из: СПб
Цитата(andrewlekar @ Sep 19 2013, 09:44) *
Тоже по 4 бакса?
Сообщение отредактировал Tweeek - Sep 19 2013, 05:57
san822
сообщение Sep 19 2013, 06:25
Пользователь №: 7 111
Есть хотя бы теоретическая возможность предоставления полной документации на "cost effective 32-bit XCPU RISC core running at up to 312MHz with 4k of Instruction cache and 4k of Data cache", чтобы можно было всё делать самому без всяких SDK ?
Lakotel
сообщение Sep 19 2013, 10:33
Да, несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте. Доступна референсная схема.
Без SDK у вас не будет работать GSM. Думаю, вы вряд ли захотите писать обработку протокола самостоятельно.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:39
Пользователь №: 5 493
А с SDK можно ли будет писать какие-то дополнительные пользовательские приложения-утилиты, или XCPU написали "просто так"?
andrewlekar
сообщение Sep 19 2013, 10:51
А зачем ещё нужен SDK, если не для того, чтобы "писать какие-то дополнительные пользовательские приложения-утилиты"?
CADiLO
сообщение Sep 19 2013, 11:36
Из: Днепр
"чипсет RDA8851" +
"несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте" +
(а еще пара кварцев, АРФ, резисторы, супрессоры...... )
печатная плата (минимум 4, а то и 8 слоев) +
запаять это все (очень мелкое) +
настроить и заставить работать (приборы не копейку стоят) +
получить легальный ИМЕИ (минимально продаваемый пул имеев от правообладателей - 10К номеров) + ........
Сами посчитаете во что оно выльется если это не объем в сотни тысяч ?????? А ведь еще не дошли до написания и причесывания программы.
Так что к моменту готовности этот монстр явно устареет.....
san822
сообщение Sep 19 2013, 12:52
Пусть устареет.
Всегда найдется задача, где нужен минимальный функционал с минимальной ценой.
Вот свежий пример.
Смущает больше слабая документированность этого RDA8851.
CADiLO
сообщение Sep 19 2013, 13:28
Из: Днепр
Так не будет там минимальной цены. Серийный модуль выпускаемый миллионами штук будет дешевле чем сделать самому.
А для той задачи - SIM800H+EAT или Телитовский 866-й модуль. Вполне соизмеримо по цене на заявленых количествах.
И срок готовности изделия будет гораздо меньше.
и не только это, вот тут еще пару фраз интересных есть...
http://www.gsmforum.ru/threads/162031-FAQ-...ghlight=RDA8851
Вернусь к фразе - "несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте"
А почему забыли упомянуть что еще одну микросхему ставить нужно ? Коммутатор + УМ + АРФ - RDA6625 или RDA6645 (2 и 4 диапазона)
Смотрим в типовой дизайн для 8851 - стрелочками я выделил что смотреть.
Ссылка тоже видна, так что посмотреть полную типовую схему для чипсета и оценить количество обвеса сами сможете.
andrewlekar
сообщение Sep 20 2013, 05:13
Всё равно в устройстве должна быть печатная плата. Ну 4 слойка вместо 2 слойки погоды не сделает.
СМД и так все паяют уже.
Да мы и нелегально можем...
А программы можно писать и причёсывать ещё до окончательного улаживания всех вопросов. К тому же если SDK даёт стандартные AT команды, то и вообще делать ничё не надо (хотя если весь софт тащим внутрь модуля, то надо).
alexdos
сообщение Sep 20 2013, 05:40
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Когда каждый цент на счету, то стоимость 3-4 слойных плат в 3 раза дороже. И получится что дешевизна модуля, обернётся дороговизной обвязки.
СМД разные есть, и если 0805 еще можно ручками и припаять, то меньшие типоразмеры уже приносит затруднения.
Сообщение отредактировал alexdos - Sep 20 2013, 05:41
CADiLO
сообщение Sep 20 2013, 05:55
Из: Днепр
Ух как шашкой махонули - Или есть опыт создания мобилок с нуля?
4 слоя это как раз стартовый вариант где еще может и не заработать - например SIM900 - плата 10 слоев.
А ведь еще и правильно оттрассировать плату нужно.
SMD не все паяют - те же 0201 и даже 0402 типоразмеры даже из китайцев не все берутся. Или будете на 0603/0805 городить монстра?
про CSQ и резистор это здорово - бум считать это шуткой....
IMEI нелегально - это в пределах своей деревни, делая на коленке прибор, а вот для серьезных вещей ... не пойдет....
Можно написать и причесать и даже в протеусе попытаться нарисовать (шучу) - только когда из всех щелей полезут недокументированые тараканы, то переделать дольше получится чем сразу в железе проверять.
Просто пойдите по ссылке, посмотрите типовую схему, прикиньте тот "минимум" который нужно докупить к чипсету и запаять.....
Даже на одной комплектации уже вылетаем за стоимость готовых модулей.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
