7 страниц V   1 2 3 > »
> Синтезатор HMC702, Помогите разобраться с картами регистров
Oleg55
сообщение Sep 20 2013, 04:37
Пользователь №: 75 433
Добрый день! Имеется Синтезатор HMC702. Включен следующим образом:
[attachment=79591:HMC702.JPG]
Хотелось бы для начала запустить его в целочисленном режиме, а вот разобраться до конца что куда шить, не смог.
Выкладываю что я сделал:
все таблицы регистров оставил по умолчанию кроме:
Таблица 12 (регистр включения и сброса):
Все биты по умолчанию кроме:
бит 7: rfp_buf_sq_en = 0 (отключил буфер опорных прямоугольных колебаний)
бит 8: rfp_buf_sin_en = 1 (включил буфер опорных синусоидальных колебаний)
Таблица 14 (регистр тракта опорного сигнала):
бит 13:0: rfp_dif_ratio also referred to as "R" = 12 © (деление входного сигнала кварцевого генератора на данное число "R")
бит 14: rfp_div_select = 1 (делитель опорного сигнала включен)
бит 15: rfp_auto_refdiv_sel_en = 1 (автоматическое включение делителя опорной частоты или автоматическое байпасирование)
бит 16: rfp_buf_sin_sel = 1 (выбор синусоидального опорного сигнала для нормального режима работы)
Таблица 16 ( Регистр фазочастотного детектора (PFD))
бит 0: pfd_phase_sel = 1 ( Активный инвертирующий фильтр, положительная крутизна характеристики ГУН)
Остальные биты по умолчанию.
Таблица 26 ( Регистр целочисленного деления)
бит 15:0: dsm_intg = 500(1F4) ( Целочисленная часть значения делителя ГУН)
На экране анализатора спектра видно, что генератор лежит на полке внизу, примерно 5600 МГц.
Про петлю пока думаю нет смысла писать так как чувствую что по регистрам не все правильно выставляю.
Имеет ли значение последовательность записи регистров?
тау
сообщение Sep 24 2013, 10:22
Пользователь №: 42 757
вам еще надо помучаться немного
вот примерная табличка для целочисленного режима с синусоидальным входом
Oleg55
сообщение Sep 25 2013, 13:22
Заработало! Синтезатор перестраивается! Спектр конечно широкий и сильно "мохрится", но я уже и этим доволен, позже сфотаю выложу. Сегодня весь день занимался отладкой программы. С программой закончу, начну искать причину корявого спектра.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Sep 25 2013, 13:25
Oleg55
сообщение Oct 1 2013, 16:40
Сегодня возник вопрос по 12 регистру. Не могли бы вы разъяснить …
[attachment=79798:HMC702_IntegerM_1.png]
тау
сообщение Oct 1 2013, 17:18
для целочисленного режима эти биты с 13 по 10 и с 17 по 14 , где Вы заметили ошибку (какая-то ошибка нелепая) не влияют.
В фракциональном влияют , но несильно в пределах ±1 от заданных значений
Oleg55
сообщение Oct 10 2013, 14:55
Фото спектра на 8040 и 12000 МГц. Как видно спектр очень плохой и это при том что я ему немного ток помпы покрутил.
[attachment=80026:WP_000546.jpg]
[attachment=80027:WP_000548.jpg]
[attachment=80028:WP_000549.jpg]
[attachment=80029:WP_000551.jpg]
Пробовал заменить генератор опорной частоты, был 120МГц, поставил 10МГц. Спектр внизу без особых изменений, а на верху как не странно стал лучше.
[attachment=80030:WP_000552.jpg]
[attachment=80031:WP_000553.jpg]
[attachment=80032:WP_000554.jpg]
[attachment=80033:WP_000557.jpg]
Вот переходной процесс
F = (8040 - 8160)МГц
Fxtal = 120МГц
R = 2
Fpfd = 60МГц
Nint = 67 - 68
[attachment=80035:WP_000575.jpg]
ну и картинка просто уравляющего напряжения которое идет с opa211 на ГУН
[attachment=80036:WP_000573.jpg]
Ну и вопросы: На фото четко видно что упрвляющее гудит. С чего начать поиски?
Завтра выложу проект с ADIsimpll может фнч не правильно выбрал?
И еще вопрос, решил проверить время переходного процесса на малом шаге, но с дробным ремжимом еще не разобрался, и решил просто увеличить R =300 вот что я получил
[attachment=80037:WP_000574.jpg]
раньше я думал что время переходного процесса зависит от постоянной времени фнч фильтра, но увеличив R c 2 до 300 переходной процесс затянулся. в чем причина?
VCO
сообщение Oct 12 2013, 02:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
С анализа схемотехники и расчёта ФНЧ ФАПЧ. Настройки HMC702 также важны, но они - вторичны.
Где проект? Без схемы и проекта Вам никто ничем не сможет помочь без колдовства и ясновидения.
То, что в стартовом и следующих постах, полной картины не даёт...
тау
сообщение Oct 14 2013, 11:57
почему CP_up не равен CP_dn ? в целочисленном д.б. одинаковы.
почему грязь видна, как будто рядом мощный импульсный источник питания. Никаких всплесков там быть не должно.
время п.п зависит от полосы PLL петли а не только номиналов фильтра , хотя вещи вроде бы и взаимоувязанные . Но полоса петли зависит и от ФД, от крутизны Гун , от делителя N в обратной связи . Вы сильно изменили R, стало быть сильно меняется и N , это повлияло на полосу петли фапч, в том числе частота оптимального запаса по фазе ушла в сторону, из-за этого и такой заметный звон на переходном процессе.
Oleg55
сообщение Oct 14 2013, 17:19
вот проект в ADISimPLL
[attachment=80103:________...________.png]
[attachment=80104:___.png]
[attachment=80105:_____.png]
[attachment=80106:____________.png]
[attachment=80107:_____.png]
ничего подобного рядом нет, все запитывается от источника +5 В, ну и +24 для opa211, внутри стабилизаторы 5В-->3.3В . При подачи питания на синтезатор, ГУН лежит на полке примерно 5,6 ГГц, спектр чистый, как только я охватываю его петлей фапч то все портится, включаю дробный режим спектр еще ухудшается (ширина, волосатость).
буду искать что гудит...петля же не может давать такой эффект?
тау
сообщение Oct 14 2013, 18:53
петля правильно настроенная в правильной конструкции и схеме только улучшает спектр на ближних отстройках.
1) какой ток зарядового насоса выставлен в hmc702 и в модели AdiSimPll ?
2) где схема макета ? (она же наверняка отличается от адисимовской)
3) неплохо бы взглянуть на фото макета.
VCO
сообщение Oct 15 2013, 11:16
Из: Kursk
Лучше бы в *.rar выложили. Чип имхо неправильно выбрали, лучше взять ADF4106/7.
Сразу во вкладке Chip посмотрите рассчётный ток CP (он у Вас скорее всего 5 мА). Измените в проекте номинал резистора, программирующего ток CP, на 6.37 кОм и выбирите свой CP, кратный 0.5 мА . Номиналы фильтра полностью поменяются, их надо поменять и в макете. Сравните новые спектрограммы с прежними. Помогло?
Oleg55
сообщение Oct 16 2013, 04:07
Извеняюсь за долгий ответ. Сегодня вечером выложу весь проект adisimpll, + схему. Постараюсь подробно дать ответы.
SG-8002CA - подойдет в качестве опорника?
Отвлеченный вопрос: Есть синтезатор с классической петлей фапч. В качестве опорного генератора DDS AD9954, синтезатор ADF4106. Устанавливаем частоту F1, затем F2, затем опять F1, А измерительный прибор показывает F1+- примерно 10 кГц По отношению к первому замеру. Сразу скажу что уход частоты фиксируют не с выхода синтезатора а с выхода изделия. Проверить с выхода синтезатора пока возможности нет. Вопрос такое возможно. F1 примерно 3,5 ГГц. Уход считают 10 кГц именно для синтезатора
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 16 2013, 04:17
Oleg55
сообщение Oct 16 2013, 15:10
Вот схема
[attachment=80148:_______2.jpg]
Вот архив с расчетом
[attachment=80149:AdiSimPll_702.rar]
ADF4106/7 целочисленники, при расчете Fpfd = 25кГц, R = 400, это не будет влиять на расчет?
переходной процесс я смотрю 10ГГц до 10000250000 Гц
[attachment=80150:__________.png]
с дробником Fpfd можно хотя бы 32 МГц выставить
тут да все так и есть, 5мА, но почему нужно Rset менять почему программно просто ток помпы не покрутить? Ну и снача хочу чтобы вы на мой проект взглянули может там какие еще ошибки есть?
Основные требования к синтезатору: шаг 250кГц, время установления частоты 3мкС (переходной процесс)
По схеме Rstb = 100 кГц, програмно в регистр зашиваю то значение которое Вы мне дали.
выложил
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 16 2013, 15:10
rloc
сообщение Oct 16 2013, 15:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ох, думаю многие сейчас негодовать будут. Самый плохой вариант, который можно придумать.
Oleg55
сообщение Oct 16 2013, 15:42
Сдробником разобрался вроде все четко перестраивается, но вот запустить рампу, не получилось.
Вот что я делаю
Регистр 12h Биты [9:8] = 11
ramp_enable Reg14h<1> = 1
ramp_trigg Reg14h<2> = 1
Дальше ну например
ramp_repeat_en Reg14h<3> = 0
ramp_startdir_dn Reg14h<4> = 1
ramp_singledir Reg14h<7> = 0
Когда одновременно отключены ramp_singledir и ramp_repeat_en, то в конце
времени развертки, Tramp, функция развертки выдержит паузу на конечной частоте ff,
пока не поступит новый сигнал запуска. Следующий сигнал запуска изменит
направление текущей последовательности, начиная с ff и пошагово возвращаясь к fo.
Нечетные сигналы запуска инициируют линейное изменение в прежнем
направлении, четные сигналы запуска активируют линейное изменение в противоположном направлении.
rampstep Reg15h = 8700 (0х21FC)
ramp_steps_number в Reg16h = 100 (0х64)
Вопросы
По даташиту Tref = 1/Fpfd, т.е. если у меня Fpfd = 60 МГц (Fxtal = 120, R = 2) то получается Tref = 16.6 нС
т.е. если мне нужен Tref = 3мкС, то нужно Fpfd уменьшать, т.е увеличивать R? а подругому ни как?
мне нужна рампа Tref = 3мкС и шаг 250 кГц
свипировать в два подхода сначала с 8 до 10 ГГц, а потом с 10 до 12 ГГц.
так я и думал что опора гудит. Это потому что у него внутри свая петля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.12715 секунд с 7
