2 страниц V  < 1 2
> Отладочная плата ПЛИС Xilinx ML507 Virtex-5, FPGA со встроенным процессором, память, видеовыходы и пр.
Maverick
сообщение Sep 13 2013, 09:49
Сообщение #16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Vezunchik @ Sep 10 2013, 00:31) *
Потом я торжественно сожгу плату, сниму на видео и выложу его тут sm.gif))
А смысл?
Лучше тогда отдать/подарить какому-то универу - студентам пригодиться... Преподаватели спасибо скажут...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
klop
сообщение Sep 15 2013, 13:27
Сообщение #17
Пользователь №: 14 788
Цитата(Maverick @ Sep 13 2013, 12:49) *
А смысл?
Нормальным универам большие компании порою забесплатно платы дают для разработки.
Баксов за 200 я бы сие чудо взял - но только для коллекции(у самого склад барахла лежит). PPC который внутри сейчас мало кому нужен да и перириферия там не ахти. Но если у когото есть горящий проект с PCI-E / SATA и именно PPC у автора появляется хороший шанс на преличную компенсацию
fractcon
сообщение Sep 15 2013, 14:30
Сообщение #18
Пользователь №: 76 788
Цитата(Maverick @ Sep 13 2013, 13:49) *
А смысл?
Дарить ни в коем случае не надо. Только за баблосы, причем максимальные.
Предлагаю ТС сделать ход конем.
Создать, если опыт есть, несколько проектов в исходниках, с хорошим описанием, видео и картинками. И продать не просто плату, а кит самообучения, который позволит начинающему программисту легко поднять сложные интерфейсы через несколько часов после того, как сел за плату.
Постоянно вижу сообщения "не могу поднять интерфейс, подскажите как бороться с затыками в DDR3" и так далее.
Так вот если честно поработать и сделать качественные видео и документашки, которые позволят не просто откомпилить проекты в, исходниках, но и разобраться как там, чего и почему, чтобы можно было быстро и грамотно встроить эти проекты в свою плату. Плюс описание нюансов, которые определяют затыки в использовании Ethernet, PCIE, DDR3.
Вот такой кит позволит продать плату за 1500 баксов. Более того, тут же найдется куча народа, которая захочет именно ML507, потому что обучалка привязана к ней.
Правда в случае с PCIE придется еще под Linux проект создать, софт и драйвера в исходниках. Это действительно ценная информация.
Тоже самое с SATA, работа с винтом SATA с хоста через PCIT или Ethernet это действительно стоит денег. И немалых.
В общем Вы можете продавать голое железо или сжечь его в ютубе, либо создать нечто реально ценное и продать задорого.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Flood
сообщение Sep 15 2013, 18:36
Сообщение #19
Пользователь №: 17 871
Тем эти платы и хороши, что подобные обучалки уже сделаны для них самим Xilinx. Проблема только в устаревании чипа на 2 поколения. Но если посмотреть на тот же ebay, платы ML50x там периодически появляются и цены на них стабильно держатся на уровне $400-$500+, причем время от времени их за эти деньги кто-то покупает. Кто и зачем - ни малейшего понятия.
fractcon
сообщение Sep 15 2013, 19:05
Сообщение #20
Есть две большие разницы, обучалка от производителя, или честное видео плюс доки от разработчика. Обучалки от производителя содержат массу пробелов, которые потом этот самый производитель восполняет в workshop'ах и тренингах за неслабые бабки. Собственно наш вариант это уложить пять треннингов по 6 штук баксов каждый в один DVD на русском за 1500 штуки.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 15 2013, 20:05
Maverick
сообщение Sep 15 2013, 20:13
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
ну-ну...
сколько я на форуме таких "понтов - советов" наслушался, а дальше вот таких "советов" дело не идет...
Знаете как сложно написать хорошую статью о сложных вещах простым, понятным и доступным языком?
попробуйте - на форуме есть вики, для видео - ютуб и раздел на форуме т.д.
В крайнем случае, можно просто в pdf на форуме выложить...
Сразу получите критику/оценку sm.gif
покажите пример - возможно я ошибаюсь в Вас...
как раз вот человек просит помощи
fractcon
сообщение Sep 16 2013, 10:03
Сообщение #22
Цитата(Maverick @ Sep 16 2013, 00:13) *
ну-ну...
Никаких понтов, хорошая дока это тяжелый труд. Но и 1500 баксов надо еще заработать. Так что считаю обмен эквивалентный.
Flood
сообщение Sep 16 2013, 19:25
Сообщение #23
Сделать кучку туториалов для чужой платы (+ отдать саму плату) = 1500 баксов? Не, не эквивалентный.
Вот сделать хороший набор примеров для собственного изделия - уже другой разговор. И то, даже если примеры окажутся удачными (особенно если удачными) - многие будут недовольны, мол, все-то неплохо, но ведь ради пиара собственной железки сделано.
Serg76
сообщение Sep 16 2013, 19:31
Сообщение #24
Пользователь №: 26 775
не эквивалентный. хороший софт на порядок дороже железа, если Вы, конечно, не альтруист )))
Timmy
сообщение Sep 18 2013, 05:51
Сообщение #25
Пользователь №: 39 515
Скажите пожалуйста, что, кроме основной платы, входит в комплект. И как можно будет её проверить?
Vezunchik
сообщение Sep 26 2013, 16:02
Сообщение #26
Пользователь №: 78 108
Входит ффсе. Проверить можно как угодно, даже на ударном стенде и в тепловой камере sm.gif) Только купите. sm.gif
Если серьезно - входит блок питания, лицензионный ISE вроде 12 версии, vga кабель, карта памяти, запасные перемычки. Может еще чего есть - потом в коробке посмотрю.
Проверка зависит от того где живете и способа доставки.
Если пересылка и прочие накладные расходы за Ваш счет то пойдет.
aT-DeviLru
сообщение Sep 26 2013, 16:42
Сообщение #27
Пользователь №: 60 826
Vezunchik, за 200$ я тоже бы взял плату, не для коллекции, а для отладки алгоритмов.
Timmy
сообщение Sep 26 2013, 17:35
Сообщение #28
Живу в Питере(Вы вроде тоже?) тогда могу проверить и забрать самовывозом. В идеале было бы хорошо для проверки залить туда образ Линукса, но можно и проще как-нибудь. Могу взять за 300$ сейчас или позже, если никто цену не перебьётsm.gif.
klop
сообщение Sep 27 2013, 06:05
Сообщение #29
А где Вы находитесь территориально. И как с Вам связаться.
А ну вот у Вас и клиент образовался локальный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
