> чем травить печатную плату для измерительного устройства?
panther26
сообщение Sep 27 2013, 15:01
Пользователь №: 77 509
В общем ситуация такая. Делаю дома плату для измерения высоких сопротивлений (до 100гом). На макетке все нормально. На голом стеклотекстолите поверхностным монтажом все нормально. Потом утюжно-лазерным методом делаю плату. Травлю в хлорном железе. Промываю остатки тонера спиртом, потом мылом, потом водой и дистиллированной водой. И получаю какие-то левые утечки на плате. То же самое если травить персульфатом натрия. Если плату протереть после тонера ацетоном, то вообще капец (такое впечатление, что ацетон что-то растворяет и заходит в поры текстолита). В общем как сделать по уму? Чем травить, что бы было минимум утечек потом. Как отмывать? Делать буду только дома
V.K
сообщение Sep 27 2013, 15:10
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Во-первых - какой смысл протирать ацетоном? Ацетон годится только для растворения органики, да и то, не всей.
После хлорного железа на ПП остаются следы железа.
Попробуйте в смеси медного купороса и поваренной соли. Эти компоненты хорошо растворяются в воде. Точную концентрацию не помню, кажется 2:1. Можно в инете поискать.
После травления хорошо промыть, все компоненты растворяются в воде.
panther26
сообщение Sep 27 2013, 15:14
Ну я для снятия остатков тонера пробовал. Спиртом долго снимаются, ацетоном быстро. Но после него плата получается испорченная
Понял. Спасибо. А в перекиси стоит пробовать?
Сообщение отредактировал panther26 - Sep 27 2013, 15:15
V.K
сообщение Sep 27 2013, 15:23
Из: РФ
Вот, не знаю. Там опять кислота применяется.
Завтра - в любой магазин "Сад-Огород", медный купорос там должен быть.
Tanya
сообщение Sep 27 2013, 15:30
Пользователь №: 12 883
Дома трудновато.
Неионогенный порошок для посудомоечных машин в дистиллированной воде. И еще раз в новом растворе. Промыть дист.водой. Попробовать...
Если нет, то -
Поместить готовую плату в чистую кастрюлю на подставку, дист. воду в кастрюлю, сверху холодная чистая крышка (другая кастрюля с водой)... Часок на огне. Переворачивать. С крышки должно капать на плату. Но кипение должно быть очень слабым без брызг.
В воду можно добавить диметилсульфоксид. Немного.
Сушить. Включить питание и ждать... Утечки будут уменьшаться. Должны.
panther26
сообщение Sep 27 2013, 15:48
V.K, Tanya спасибо! попробую. еще дома есть химически чистый изопропиловый спирт. может его тоже задействовать для промывки?
V.K
сообщение Sep 27 2013, 16:02
Из: РФ
Спирт нужен, но только для отмывки флюса.
Кстати, какой флюс используется? Флюс также может напакостить.
panther26
сообщение Sep 27 2013, 16:28
Amtech NC-559-TF. Развожу в изопропиловом спирте и наношу кисточкой
Уже с этим столкнулся, когда ремонтировал один мультиметр. Прибор начал врать на несколько процентов. Пока догадался, что это остатки флюса, день прошел. Хотя пишут, что не смываемый итд
Сообщение отредактировал panther26 - Sep 27 2013, 16:28
V.K
сообщение Sep 27 2013, 16:50
Из: РФ
Посмотрел. Это водосмываемый флюс, не требующий отмывки.
Когда этим флюсом паяют в печке, тогда да. Но когда паяльником - не все участки платы попадают под паяльник. Где-то остаётся этот флюс. Влага из воздуха - и готово - флюс поплыл.
Попробовать две вещи:
Первое - после пайки плату отмочить в воде и хорошо промыть под проточной водой. Затем спиртом.
Второе - паять спирто-канифольным и промыть изопропиловым спиртом.
Сравнить результаты.
khach
сообщение Sep 27 2013, 18:46
Пользователь №: 1 741
Цепи, чувствительные к утечкам, монтировать навесом на фторопластовых стоечках. У операционника в DIP корпусе (а лучше в металлостекле) ногу отгибать и тоже к стоечке по воздуху вести. Это при 10е10 Ом и выше. Когда требования чуть ниже- фрезеровать сквозные перемычки на плате для удлинения путей протекания токов утечки.
АндрейЦ
сообщение Sep 27 2013, 19:08
Пользователь №: 29 147
А никого не смутили 100ГОм на стеклотекстолите?
Может стоит не ходить по истоптанным граблям и собрать входную часть на фторопласте?
Tiro
сообщение Sep 27 2013, 20:39
Пользователь №: 768
А на самой плате защитные цепи от утечек предусмотрены?
panther26
сообщение Sep 30 2013, 11:04
Всем спасибо за информацию. Буду пробовать. О результатах напишу
Нет. Подсмотрел как делают в пром. приборах - сделал в нужных местах прорези сплошные в стеклотекстолите
Ну от канифоли уже отказался раз и навсегда. Уже получил проблемы с легкими за много лет и именно из-за канифоли. Больше не хочу. Остальное, конечно, попробую
Сообщение отредактировал panther26 - Sep 30 2013, 11:06
Tanya
сообщение Sep 30 2013, 14:26
Какие прорези... это от пробоя при высоком напряжении.... Нужно защитные кольца (дорожки) делать... А для самых ответственных мест... и на поверхности микросхем.
Не ожидала...
харик
сообщение Sep 30 2013, 17:56
Пользователь №: 65 671
опишите процес установки деталей на плату-как происходит процес флюсовки платы и компонентов...возможно плохая мойка из-под самих элементов...проверка сопротивления происходит при 1000 B или 2000 В ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
