3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 12:48
Пользователь №: 24 702
Вопрос : есть ли способ в Keil записать такую строку
#define VOLTAGE_RANGE_1 {PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1; PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0;}
в виде двух
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
megajohn
сообщение Sep 27 2013, 12:53
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
#define VOLTAGE_RANGE_1    {\
PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1;\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; }
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
MrYuran
сообщение Sep 27 2013, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
и обязательно в скобках do{}while(0)
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 13:35
Спасибо !
Не понимаю о чём речь. Объясните пожалуйста. Что в скобках ?
Палыч
сообщение Sep 27 2013, 14:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Речь вот о чём. При использовании VOLTAGE_RANGE_1 в Вашей программе будет подставлено (содержимое скобок опустил): {...}
Обычно, при оформлении программ, после VOLTAGE_RANGE_1 ставит точку с запятой, чтобы было похоже на "настоящий" оператор. Например, так:
if(xxx) VOLTAGE_RANGE_1;
После подстановки значения будет
if(xxx) {...};
В данном примере "лишняя" точка с запятой не помешает, но - что получится при такой конструкции ?
else ....
Вот тут точка с запятой окажется лишней. Чтобы она лишней не оказалась, то обрамляют фигурные скобки оператором do ... while(0)
#define VOLTAGE_RANGE_1    do {\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; } while(0)
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 14:56
if(xxx) {...};
else ....
Спасибо!
Allregia
сообщение Sep 27 2013, 16:55
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А почему не делать так:
__INLINE void VOLTAGE_RANGE_1(void} {
и вызывать где угодно как VOLTAGE_RANGE_1();
По моему, так понятнее, без do..while.
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 17:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А я иногда делаю так
#define WDELAY_RESTART();        \
  TIM7->EGR = TIM_EGR_UG;        \
  TIM7->SR = 0;                \
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Не буду оппонировать "монстрам от программирования", но случаи "а если..." мне кажутся надуманными.
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 19:14
Пользователь №: 1 448
  TIM7->SR = 0;                \
Чудовищно. В этом случае if(xxx) WDELAY_RESTART(); просто молча породит неправильный код.
Вам кажется надуманным использование оператора "if"?
do {} while(0) - стандартная конструкция, она не должна быть непонятна в принципе.
Allregia
сообщение Sep 27 2013, 19:21
Из: Israel
Да, но не в этом случае, и чем хуже инлайн?
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 19:28
Почему не в этом случае?
Инлайн ничем не хуже, кроме того, что собственно встраивание не гарантируется. А если, например, нужно вернуть из блока значение, то без инлайна никак.
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 19:34
В данном случае - да.
Тем более, я всегда могу написать
if (xxx) {
  WDELAY_RESTART();
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 19:39
Тогда рекомендую убрать (); в конце макроса, дабы сразу было видно, что это лажа, а не нормальная языковая конструкция.
Вы - возможно, если вспомните. А кто-то другой получит сюрприз.
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 19:41
На то даны БОЛЬШИЕ_БУКВЫ.
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 19:44
Т.е. теперь БОЛЬШИЕ_БУКВЫ всегда оборачивать в {} безопасности для?
Зачем писать нарочито плохо, если можно без каких бы то ни было усилий написать хорошо и правильно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
