19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
TamTam
сообщение May 31 2006, 23:47
Сообщение #31
Пользователь №: 15 254
Идея супер, если нет времени самому заниматься продайте техническую документацию какому нибудъ ПРОСПОРТУ.
Хочу себе но на литье, и кстати если делать самому, то баланс на колеса нужно будет делать вместе с калпоком, и устанавливать его в тоже место как и при болансе иначи пару комплектов рези за сезон сажрет.
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 00:13
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
...ПРОСПОРТУ.
Это что за зверь такой?
Балансировка делается без проблем как на колпаке, так и на литье. С литьём и с генератором этим стоило бы заниматься хотя бы из-за 500$ не меньше. Самый красивый вариант (чтобы даже днём вид был нормальным) это насверлить отверстий для светодиодов на одной из лопастей. Всю электронику спрятать внутри и залить герметиком. Проверено. Надёжно и надолго.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 1 2006, 00:35
*SERG
сообщение Jun 1 2006, 02:29
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Прикольно!!!
smile.gif Щас на ТНТ алигархи идеи покупают, вот заявись туда с этим дивайсом, а то там с толчками разрисованными судя по рекламме приходят, вдруг прокатит и рекламму себе зделаешь и телездездой станешь))))
INT1
сообщение Jun 1 2006, 05:13
Сообщение #34
deleted
Пользователь №: 8 024
Да уж, со светодиодами "проблема" smile.gif , наклепали их каких хош , а применить куда ? Всякие там табло с бегущими строками -банально, LED панели - дорого, а вот светодинамика ...нашлось пару ссылок:
http://www.hokeyspokes.com
http://cetronika.narod.ru
dimka76
сообщение Jun 1 2006, 09:23
Сообщение #35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
1. Датчик должен быть основан на принципе измерения центробежной силы. Например, пьезоэлемент с приклееным к нему грузиком, так чтобы вектор силы был направлен по радиусу колеса. Таких датчиков должно быть два - расположенных диаметрально противоположно, дабы скомпенсировать ложные измерения при езде по ухабам. А с нашими дорогами такой датчик долго не проживет :-)
2.В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц, на заре кинематографа частота кадров была 25 Гц. Так вот, чтобы обеспечить частоту мерцания хотя бы 25 Гц с одной линейкой светодиодов необходимо, чтобы автомобиль ехал со скоростью порядка 140 км/ч. При четырех линейках эта скорость снизится до 35 км/ч. Т.е. получаестся большой расход электроэнергии, что при батарейном питании малоприемлемо.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
add
сообщение Jun 1 2006, 10:20
Сообщение #36
Пользователь №: 9 459
Сверхчувствительная, но без мозгов. Может работать только под присмотром проца.
Очень интересная задача. Заинтриговали. Может намекнете? :-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 12:47
Сообщение #37
Из: Россия
Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко.
Если бы вы видели кадр с частотой 10 Гц то не стали бы долго спорить.
А это совсем не обязательно. Если ставить три линейки (была и такая идея), то для одинаковой яркости со однолинеечной каждый светодиод придётся запитать током в три раза меньшим. В результате потребление останется как и раньше. А вот кадровая частота действительно увеличится.
Да, идея-то получше разрисованных унитазов! Может и в самом деле продать им.
______________________________
Ещё один ролик был сделан для оценки разборчивости текстов. Поясню. Я колпак крутил вручную через редуктор. Так что колпак подёргивается и крутится наверно герц на 5-6. Поэтому на ролике при частоте фотоаппарата 10Гц видно примерно по полкадра. Это всё глюки съёмки.
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 13:16
Сообщение #38
Из: Россия
Оказывается у Hokey Spokes нет никакой синхронизации с вращением. Так что моя поделка явно лучше.
SasaVitebsk
сообщение Jun 1 2006, 13:21
Сообщение #39
Пользователь №: 11 521
Применение генератора в данном изделии дастаточно затруднительно. Надо из под калпака добираться к каким-то движущимся деталям.
А вот идея. Не проще ли применить генератор по принципу как в некоторых китайских фонарях? Т.е. качается пенал на пенале нанесена катушка индуктивности а внутри магнит летает туда-сюда. Если закрепить его к колпаку, то крутясь он будет двигаться то в одну то в другую сторону.
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 13:34
Сообщение #40
Из: Россия
Не знаю что Вы о "генераторе" себе напредставляли. Но тот, который я видел выглядит так. Обрубок цилиндра диаметром 4-5 см и высотой 2-2.5 см. Из него выходят два провода. Внутри катушки как то расположены. В центре ось, на которой с одной стороны висит массивный груз. С другой стороны магниты, которые вращаются рядом с катушками. Если более-менее резко повернуть в руках этот генератор на пол/четверть оборота то подпаянный светодиодик уже достаточно ярко вспыхивает. Крепится он строго в центре внутри колпака и не доставляет никаких хлопот. И балансировку не нарушает. Для литья же он ставится снаружи, но опять же в центр. На половине литых дисков смотрится очень незаметно, на других будет немного торчать.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 1 2006, 13:41
Magnum
сообщение Jun 2 2006, 03:29
Сообщение #41
Пользователь №: 5 397
А для синхронизации можно датчик оптической мыши использовать, разрешения у него должно хватить smile.gif Ну и конечно гораздо интереснее было б научиться не радиальные узоры, а горизонтальную бегущую строку. и статические не радиальные картинки.
muravei
сообщение Jun 2 2006, 03:45
Сообщение #42
Пользователь №: 7 591
Не знаю, может кто уже предлогал: вращающийся трансформатор
dimka76
сообщение Jun 2 2006, 04:26
Сообщение #43
developer
Из: Казань
У мыши две части - подвижная (сама мышь) и неподвижная (стол, коврик).
А у вращающегося диска (колеса) неподвижных частей нет, относительно чего мерить?
[/quote]
[/quote]
относительно чего он вращаться будет
add
сообщение Jun 2 2006, 05:14
Сообщение #44
На ролике "купи меня" видно что надпись "ползет" против часовой стрелки :-( если в этом примере как раз и есть та "гениальная" (не лазерная)синхронизация, то в пору усомниться в адекватности заявления на счет разрешающей способности порядка 1/1000 полного оборота. :-(
Stanislav
сообщение Jun 2 2006, 05:41
Сообщение #45
Пользователь №: 4 987
2 GetSmart
А есть ли доступ к неподвижным относительно плоскости диска деталям ходовой части автомобиля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
