3 страниц V   1 2 3 >
> Multisim и симистор, Глупый и простой вопрос
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 13:38
Пользователь №: 24 702
Глупый и простой вопрос :
Почему в Multisim не работает вот эта схема ? Я ожидаю, что симистор откроется, и вольтметр покажет напряжение.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
V_N
сообщение Sep 28 2013, 05:49
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
уменьшите сопротивление R1 до 100 ом и все заработает (существует такой параметр для тиристоров семисторов ток удержания )
MiklPolikov
сообщение Sep 28 2013, 12:39
Не помогло
Семин
сообщение Sep 28 2013, 15:06
Пользователь №: 71 608
Симистр конечно не откроется, но вольтметр хоть что-то всё равно должен паказать, из за утечек.
Мультисим наверное тупой, или у вольтметра разрешение хреновае.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 04:47
Почему он "конечно не откроется" ?
Семин
сообщение Sep 29 2013, 08:56
Про ток удержания уже написали. А ещё есть минимальный ток открывания.
Ещё дают максимальный ток управления при котором симистор гарантированно закрыт.
terio007
сообщение Sep 29 2013, 09:00
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
__________
Потому что ток открытия симистора обычно порядка 50-100мА.
Надо уменьшить резистор в управляющем электроде до 510...680 Ом и всё заработает со страшной силой.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 09:40
Цитата(terio007 @ Sep 29 2013, 13:00) *
__________
100 Ом нельзя уменьшить до 510-680 Ом
Семин
сообщение Sep 29 2013, 15:14
Даже если этот резистор уменьшить до нуля, попросту замкнуть - куда ток пойдёт? И какой?
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 15:20
Я спрашиваю именно потому, что не знаю ответ.
Alexashka
сообщение Sep 29 2013, 18:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Даже если тиристор не откроется индикатор должен показывать чтото около 220/(100+10000)*10000, т.е почти 220В, поскольку для тока есть путь: R1, прямосмещенный переход D1, R2. Возможно ошибка в модели, попробуйте другую.
terio007
сообщение Sep 30 2013, 19:54
Из: Николаев
______________
Тогда реальная схема гарантированно заработает(с учётом уменьшения резистора нагрузки до 100 Ом).
Ну а с мультисимом боритесь самостоятельно...
Abell
сообщение Sep 30 2013, 20:43
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(terio007 @ Sep 30 2013, 23:54) *
______________
Ну, во-первых, реальная схема, имхо, гарантированно и громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим? sm.gif
А во-вторых - землю из симулятора уберите. Не знаю почему, но в моем симуляторе все схемы с использованием тиристоров-симисторов работают только без Ground laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Sep 30 2013, 20:54
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ae_
сообщение Oct 1 2013, 05:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Abell @ Oct 1 2013, 05:43) *
... громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим?
Аргументируйте, в чём кривизна схемы включения симистора? Какой потенциал (между какими точками?) его пробьёт? Проверьте.
Если оставить схему, как на первом рисунке, при нагрузке 10 кОм с симистором вообще ничего не случится.
Если взять R1=R2=100 Ом, то реальная схема заработает, практически вся мощность будет выделяться на нагрузке R1 - 450 Вт, симистор будет рассеивать около 2 Вт.
Abell
сообщение Oct 1 2013, 09:37
Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде? Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут? И ток управления гуляет в очень больших пределах. Еще аргументов?
Господа виртуальщики, обратитесь в реальный мир! Два взмаха паяльником - и Вы убедитесь, что такая схема неработоспособна, или работоспособна с очень малыми допусками, отклонение которых вызывает выход из строя. Смею надеяться, что подобный эксперимент даст более наглядное понимание принципов работы электронных компонентов, нежели симулятор laughing.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
