3 страниц V  < 1 2 3
> Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?
ViKo
сообщение Sep 28 2013, 09:34
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 12:08) *
Такой результат получится с любым исправным компилятором. Если есть под рукой GCC - посмотрите результат препроцессора. У меня под рукой нет. Поэтому сделаем препроцессинг вручную.
if (0)
    if (1)
      ; { printf("Good style saves you\n"); };
Насчет GCC не скажу, но в Keil C-99 точка с запятой не отрывается от имени макрофункции.
Ruslan1
сообщение Sep 28 2013, 11:08
Сообщение #32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 12:22) *
Ruslan1, выше был пример. Но я повторю его, так как выше смешал два случая:
#define aaa() { printf("XXX\n"); }
if (1)
    aaa();
else
    printf("Yo are so wrong\n");
просто не скомпилируется.
Это не интересно. Я спросил пример кода, где определенный так макрос будет работать некорректно.
То есть когда оно работает, но некорректно. То есть компилятор молча пережевал и сгенерировал код, но код работает не так как задумывал программист.
Варианты, которые детектируются любым компилятором как варнинги или ошибки не интересны, так как очевидно, что любой даже варнинг требует внимания программиста и документирования как допустимый или модификации кода для его устранения.
Вот если Вы укажете компилятор, в котором приведенный Вами пример не сгенерирует варнинг или ошибку (и, само собой, работать будет некорректно)- я с Вами соглашусь.
Flood
сообщение Sep 28 2013, 11:50
Сообщение #33
Пользователь №: 17 871
К чему такие придирки? Или если написано "чуть-чуть неправильно" - то так делать можно, а вот если "совсем неправильно" - уже нельзя?
Очевидно, что простой блок в макросах способен вызвать проблемы, знать об этом и осознанно писать проблемные макросы - как минимум странно. С точки зрения повторного использования будет не важно, код не компилируется, или компилируется, но работает некорректно. Это влияет только на скорость выявления проблем. Все равно придется лезть в чужой (или в свой старый) макрос и его исправлять, или переписывать код так, чтобы после макроса не было точки с запятой.
И зачем это нужно, если есть старый как сам C способ написания корректного кода?
http://c-faq.com/cpp/multistmt.html
О нем можно не знать, это нормально. Но знать и не использовать - в чем выгода?
igorle
сообщение Sep 28 2013, 15:38
Сообщение #34
Пользователь №: 72 753
Поддерживаю предыдущего оратора.
И еще.
"функции" без точки с запятой в конце, сбивают механизм автоматической индентации. Например, я сейчас напечатал в виме код, и он выровнял мне его так:
if (1)
    aaa()
        bbb();
А это некрасиво. И это уже достаточный повод не делать этого.
ViKo
сообщение Sep 29 2013, 19:01
Сообщение #35
Что такое "вим"?
Flood
сообщение Sep 29 2013, 20:03
Сообщение #36
Цитата(ViKo @ Sep 29 2013, 23:01) *
Что такое "вим"?
Адский текстовый редактор. (Самый?) мощный, но по-настоящему красноглазый.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vim
A. Fig Lee
сообщение Sep 29 2013, 20:22
Сообщение #37
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 05:22) *
А вывод один - обрамляйте любую макрофункцию, состоящую более чем из вызова одной функции, do {} while(0), и будет вам счастье.
Не согласен.
После if всегда надо пользовать фигурные скобки.
Назвисимо от использования всяких define.
Это улучшает читаемость и предсказуемость кода.
Чем больше напихано в #define, тем сложнее их читать.
То, что компилятор не скомпилирует не проблема.
поправим. Проблема если скомпилирует не так как надо.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
aaarrr
сообщение Sep 29 2013, 20:56
Сообщение #38
Пользователь №: 1 448
if(x) zzz();
По-моему, в подобном выражении фигурные скобки не улучшат читаемость. Скорее, наоборот.
Если что-то надо править, то это все равно проблема. Она, конечно, меркнет на фоне второго варианта развития событий, но все же.
ig_z
сообщение Sep 29 2013, 21:16
Сообщение #39
Пользователь №: 551
QUOTE (A. Fig Lee @ Sep 29 2013, 23:22) *
Не согласен.
Маладец! Герой! Аплодирую стоя, один прет против всех! Прям как макаревич в своих нетленках.
Теперь нужно срочно наставить на путь истинный девелоперов линукс ядра, lwip, contiki и т.д. Залезть в их репозитории и поубивать ненавистные дувайлы sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
