4 страниц V   1 2 3 > »
> GNSS модули, NV08C-CSM, S1722 и другие - что нового, практика использования
archip
сообщение Sep 28 2013, 06:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Вопрос про то, кто чем пользуется, каково примерно распределени на рынке РФ.
Кто пользует NV08-CSM или -MCM - насколько улучшено качество работы молдуля по сравнению с годичной давности прошивкой?
Надо вот выбрать, есть опыт некий, но годичной давности. А оказывается Skytraq уже выкатил и с Beidou и с пониженным потреблением.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
CADiLO
сообщение Sep 30 2013, 05:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну если Навис не религия, то SIM68V.
А если еще и Beidou хочется, то SIM68VB
Aleksandr_q
сообщение Sep 30 2013, 09:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
L76 и L26 посмотрите
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Sep 30 2013, 12:27
Прикрепленный файл  Quectel_L26_GNSS_Specification_V1.1.pdf ( 442.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  Quectel_L76_GNSS_Specification_20130220.pdf ( 752.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Aurochs
сообщение Sep 30 2013, 10:25
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Можно текущий ценник на них в личку?
Balkan
сообщение Sep 30 2013, 10:34
Из: BG
Пользователь №: 43 375
А L80 когда будет на рынке ?
CADiLO
сообщение Sep 30 2013, 10:43
Из: Днепр
Только не забывайте что из L76 выброшен LNA и фильтр.
Поэтому к его цене прибавьте цену этих компонентов.
Или цену хорошей активной антенны.
SIM39EA не подойдет ?
Aleksandr_q
сообщение Sep 30 2013, 11:36
Из: Украина, Киев
L76 без LNA, L26 c LNA! L80 уже в массовом производстве. Заказали пробную партию, будет на складе во второй половине октября.
archip
сообщение Sep 30 2013, 11:48
Из: Беларусь, Минск
Спасибо огромное, господа! Я уж как-то приуныл, думал "меня все игнорируют"
За истекшее с размещения темы время успел посмотреть некоторое количество модулей.
Навис - так и не ясно, пофикисли они свои проблемы или нет.
Навиа - по форуму есть нарекания на надёжность.
SIM68 в разных вариантах - есть тонкость: заявленные параметры действительны для диапазона темепратур до -30, в диапазоне от -30 до -40 параметры TTFF и чувствительности "могут деградировать".
Готовлю для себя сводную таблицу для более чем 12 модулей. Уже что-то складывается в голове. Примерный перечень в таблице:
Геос-3 Геос-3М LEA-7N Глонаша 2012 NV08С-CSM S1216F8-GL S1722F8-GL SIM68R SIM68V SIM68 ML8088 S1722G2F SL869 IT600 NEO-7
Ещё добавлю
Transystem EB-500, Quectel, Navilock, Leadtek
Но.... Параметры - параметрами, а практика применения, возможные проблемы - несколько другое.
И ещё проблема - выбрать один из российских модулей.
Aleksandr_q
сообщение Sep 30 2013, 11:54
Из: Украина, Киев
Прикрепленный файл  Quectel_L80_GPS_Presentation_V1.1.pdf ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Quectel_L80_GPS_Specification_V1.1.pdf ( 489.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Balkan
сообщение Sep 30 2013, 12:22
Из: BG
Цитата(Aleksandr_q @ Sep 30 2013, 14:54) *
Alex_Ural
сообщение Sep 30 2013, 12:37
Пользователь №: 78 268
Если рассматривате "один из российских модулей", то не стоит бояться использовать НАВИА - вопросы по надежности обсуждались и были связаны с чувствительностью чипсета TeseoII к статике. Этот вопрос успешно решен за счет использования в схеме защитного диода - эти модули получили литеру Е. Поэтому при заказе обратите внимание, чтобы модули были с маркировкой ML8088s_E. Эти модули очень хорошо себя показали на практике.
CADiLO
сообщение Sep 30 2013, 12:43
Из: Днепр
Совершенно верно - может увеличиться время "Time-To-Fix"
И не только у SIM68V, а у любого модуля который собран на MT3333. Но это уже вопрос к чипсету....
Waldelk
сообщение Sep 30 2013, 13:58
Пользователь №: 77 841
Вообще для российских реалий достаточно неплохим решением будет использование модулей навигационных приёмников на базе МТК3333.
Например SIM68V либо EB-800A. Чем хороши:
- достаточно высокая чувствительность -148dBm - в режиме обнаружения, -167dBm - в режме сопровождения
- потребление в режиме поиска около 30 мА, в режиме сопровождения 22 мА
тот же Navis и Skytrak кушают по току куда больше
Прикрепленный файл  SIM68V_Hardware_Design_V1.04.pdf ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  eb_800a_data_sheet_v0.5.pdf ( 357.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Aurochs
сообщение Sep 30 2013, 16:05
Ортодокс
Из: Смела, Украина
А EVB с L80 можно будет взять на тестирование?
ssokol
сообщение Sep 30 2013, 19:33
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Геосы по чувствительности - тупые как валенки, зато жрут как самолеты, у лидтеков раньше с чутьем тоже большие проблемы были, сей час не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
