26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопросы по Agilent ADS
ser_aleksey_p
сообщение Sep 6 2013, 17:38
Сообщение #136
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Artemij14 @ Sep 5 2013, 22:25) *
Как видно, я опустился даже до такой грубой сетки разбиения, но все равно памяти для расчетов не хватает
snap distance ставил и 0.4 um и 2 um и 1 um и все равно практически
Посмотрел пример c:\Agilent\ADS2013_06\examples\Momentum\emcktcosim\LTCC_wrk.7zads
Папка: 1_Layout Designs\spiral
Ширина проводников 80 мкм. Данная модель считается в Моментум_RF несколько секунд, памяти немного. В Моментум_MW - несколько минут, но памяти тоже немного.
Лог файл EEsof_Job:
Simulation Mode: uW
Extending substrate from RF frequency range to microwave frequency range.
Using the minimal snap distance of 0.4 um
(4 layout resolution points) for layout healing.
Generating mesh at 10 GHz...
S-parameter simulation
Automatic selection: direct dense matrix solver
Using multi-threading (4 threads)
Matrix size: 2231 (reduced: 815)
Может, Вы, все-таки, FEM запускаете?
Artemij14
сообщение Sep 7 2013, 13:46
Сообщение #137
Пользователь №: 58 537
Лог файл EEsof_Job:
Simulation Mode: uW
Ну я еще не совсем из ума выжил sm.gif Точно Momentum
Да, модель считается быстро, но она очень маленькая, посмотрите на мою структуру.
deneb13
сообщение Sep 9 2013, 15:44
Сообщение #138
Пользователь №: 63 022
Здравствуйте!возник вопрос по ADS. Пробую оптимизировать схему под известные S-параметры. Хочу в GOAL записать примерно следующее: если R(нагрузка в цепи) равно R1 (одно из значений), то S-параметры стремятся к таким то S1, если R равно R2, то S параметры стремятся к S2 и т.д. Изучение хэлпа не помогло, может ошибка просто в синтаксисе?Если можно, приведите пример или ссылку на литературу.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 10 2013, 04:30
Сообщение #139
Из: Rybinsk
Значит
Цитата(Artemij14 @ Sep 5 2013, 17:02) *
Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб.
Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm?
такое возможно.
Artemij14
сообщение Sep 11 2013, 06:53
Сообщение #140
Вы меняете номинал резистора, а при этом нужно чтобы переключался файл S-параметров? Скиньте скриншот задачки которую вы решаете, не совсем понятно.
Adding to non-allocated 1-based nonzero location (748,14131) in CrsMatrix ==> nothing done
- возникла такая ошибка, может кто-нибудь встречал?
ser_aleksey_p
сообщение Sep 12 2013, 19:03
Сообщение #141
Из: Rybinsk
Example-Setting up Momentum Simulation for MMIC
Прикрепленный файл  Example_SettingupMomentumSimulationforMMIC.rar ( 159.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Artemij14
сообщение Sep 12 2013, 19:11
Сообщение #142
Хороший пример, а это к чему было?
ser_aleksey_p
сообщение Sep 13 2013, 14:11
Сообщение #143
Из: Rybinsk
Да просто так.
Может поможет кому с начальными установками.
estel23
сообщение Sep 30 2013, 06:59
Сообщение #144
Пользователь №: 78 536
Здравствуйте. Есть пара вопросов:
1. Можно ли в Layout из rectangle (прямоугольника) или полигона сделать Traces.
2. Поддерживает ли Layout 45 градусов линий Traces?
ser_aleksey_p
сообщение Sep 30 2013, 19:43
Сообщение #145
Из: Rybinsk
estel23
сообщение Oct 1 2013, 06:19
Сообщение #146
Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 30 2013, 23:43) *
Спасибо. А полигоны, как я понял, не получится в Traces перегнать...
estel23
сообщение Oct 1 2013, 11:54
Сообщение #147
Еще раз здравствуйте.
Имеется Layout схемы VCO. При переводе в схематику подключаю OscPort и смотрю колебания.
Как это сделать именно в Layout? И еще: не пойму как в Layout подключать транзистор (без схематики)?
Спасибо...
Artemij14
сообщение Oct 1 2013, 16:39
Сообщение #148
Спасибо...
Никак, да и не зачем. Моделируете то именно в schematic а из layout можете взять emModel вставить.
Опять таки можно footprint транзистора засунуть в layout, подключить порты в места припайки или по краям падов, промоделировать и сделать emModel данной топологии, а потом опять ее засунуть в schematic.
Сделать моделирование на уровне spice моделей в layout не получится. Соответственно в окне визуализации можно видеть прохождение по плате только тестовых одночастотных колебаний заданых из порта.
estel23
сообщение Oct 3 2013, 13:47
Сообщение #149
Еще раз здравствуйте. Помогите пожалуйста начинающему инженеру...
Вопрос по Layout: Можно ли смоделировать влияние полигона (например как земля вокруг элементов и дорожек), а так же как задать 2 слой платы с переходными отверстиями в полигон (землю) первого слоя??? Пытался через emModel: сделал все дорожки и область вокруг полигонами, подключил порты для элементов, создал emModel, далее символ. Потом в схематике подключил элементы, промоделировал. Показывает график (похоже с "идеальными" дорожками). Пробовал менять толщину подложки - ничего. Менял ширину дорожек в Layout-е... тоже ничего не меняется.
Объясните пожалуйста, что я делаю не так? И возможно ли вообще так сделать?
Или все-таки без Traces и MSub не обойтись? Если так, то как смоделировать опять же землю вокруг элементов и дорожек и под ними? Спасибо...
Artemij14
сообщение Oct 3 2013, 15:08
Сообщение #150
Ну это уже совсем простые вопросы, ответы на которые можно найти и в гугле или чуть посидев за примерами
Ответы: Можно. Через создание определенного substrate
вот так можно создать substrate
а в layout рисуете полигоны с такими свойствами
и получается у вас то, что хотели
На счет идеальных дорожек, надо задавать свойство материала, например, Copper, а не Perfect Conductor.
Хотя что именно вы имели ввиду я не понял.
А дальше создавайте модель и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
