> TCP-сервер на ниос., минимальная реализация
styuf
сообщение Sep 27 2013, 00:43
Пользователь №: 55 287
Добрый день, товарищи знающие!
Появился у меня набор вопросов при попытки разобраться в реализации сервера, задачей которого будет обработка 20-30 команд из вне + пересылка данных из FPGA в клиентскую программу на PC.
Собственно вопросы:
1) Какая минимальная конфигурация нужна, что бы его реализовать в железе? Есть FPGA EP3C40Q240C, внешний приобразователь MII в физический уровень (LXT972), EPCS16. Хватит ли этого для хранения и работы программы?
2) Минимальная конфигурация в QSYS? В примере от альтеры невероятная куча элементов, что не очень радует, так как сроки на реализацию очень поджимают, и прочитать документацию на каждый отдельный элемент врядли получится.
Спасибо!
vadimuzzz
сообщение Sep 29 2013, 03:30
Пользователь №: 6 988
а какой стек планируется? если что-то из готового, то основной вопрос - хватит ли внутреннего ОЗУ
cpu+ram+2sgdma+tse
styuf
сообщение Sep 30 2013, 00:59
Со стеком я тоже еще не определился. Изначально рассчитывал использовать родной стек альтеровский NicheStack.
Но по причине отсутствия опыта работы с серверами на микроконтролере, мне еще все равно с чего начинать. Может посоветуете что-нибудь?
cpu+ram+2sgdma+tse
Так и подумал, буду надеятся, что мне хватит внутренней памяти альтеры на прототипе.
Сообщение отредактировал styuf - Sep 30 2013, 01:01
Koluchiy
сообщение Sep 30 2013, 05:28
Пользователь №: 47 543
Кстати, есть ли пример программной реализации обмена при помощи NicheStack? Т.е. программа для NIOS + программа для ПК.
Пример Qsys я видел.
styuf
сообщение Oct 2 2013, 01:34
Есть пример Simple Socket Server от Alter-ы.
У меня еще появился вопрос: Какую бы внешнюю память вы бы посоветовали для работы с NIOS, в случае, если использовать epcs-ку как место для хранения памяти, а потом бутлодером переписывать код программы в эту внешнюю память?
vadimuzzz
сообщение Oct 2 2013, 04:20
да любую SDRAM (SDR, DDRx). с DDR меньше ручной работы, корка контроллера практически все на себя берет. если сильно упираться в латентность, то SSRAM, на она заметно дороже
xor.kruger
сообщение Oct 2 2013, 10:09
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Если будете использовать внешнее ОЗУ, объемом хотя бы 8 Мегабайт, то уже смело можно использовать Linux, а там и TCP-сервер и куче всего другого уже готово и написано, останется только прикрутить sm.gif
styuf
сообщение Oct 3 2013, 01:51
Я бы и не против, но может тогда посоветуете что-нибудь почитать на эту тему. Сейчас пока я еще идет определение с конфигурацией будущей системы, так что заложить можно много чего cool.gif
Golikov A.
сообщение Oct 3 2013, 05:58
Пользователь №: 14 454
а может тогда не просто ПЛИС. А плис с АРМ ядром внутри? Для сервера все равно нужен программный стэк, так пусть он крутиться на настоящем проце, а не на "софтварном"? Что-то типа цинка от ксалинкса, к сожалению не знаю как альтеровский такой вариант называется...
styuf
сообщение Oct 3 2013, 06:56
О, это было бы отлично, и я уже давно хочу такую штуку) Но есть несколько проблем: исторически сложившиеся правило использовать альтеры, у которых тоько в пятой версии циклона появляется арм-ядро. И эту FPGA весьма сложно достать.
xor.kruger
сообщение Oct 3 2013, 08:36
Из: Чернигов
На самом деле информации по данному направлению в интернете (в том числе на данном сайте) более чем достаточно. В вашем случае, мне кажется, лучше сразу искать что-то в духе "Linux for Nios", на том же сайте Альтеры в принципе информации хватает - link
Просто как-то не совсем логично для данной задачи (если, конечно, TCP-сервер единственная цель) использовать ПЛИС.
styuf
сообщение Oct 3 2013, 08:53
Тут я с вами согласен полностью. В данном конкретном проекте действительно будет отдельная плисина под NIOS с сервером. И втарая плис c довольно сложной логикой выяснения разности фаз сигнал с быстро изменяющимися параметрами. Делается именно этот вариант скорее для того, что бы получить опыт и в будущем перейти на более вместительную альтерину, куда поместится все вместе. Сейчас, по опять же исторически сложившиеся особенностям, приходится использовать корпуса с планарным расположением выводов в альтере. Надеюсь когда-нибудь перейдем на BGA-корпуса.
Сообщение отредактировал styuf - Oct 3 2013, 08:54
Golikov A.
сообщение Oct 3 2013, 13:17
А слабо вместо первой ПЛИС поставить АРМ? Или у вас исторически сложилось не использовать АРМы?
под чисто процессорные задачи хорошо ставить чисто процессоры)...
styuf
сообщение Oct 21 2013, 01:45
Эх эх, было бы все так просто. Есть множество не зависимых от меня фактров, по которым я залажу именно в такую конфигурацию железа. Например консервативность взглядов непосредственного начальства.
Насчет чисто процессорных задач - так потому и осваиваем ниос, а не пишем сервер на HDL-е.
COMA
сообщение Oct 21 2013, 04:35
Пользователь №: 559
Потом можно заменить плиску на SOC - плис+АРМ от Альтера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
