91 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Wurger
сообщение Oct 3 2013, 12:18
Сообщение #961
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
В последней версии AD13 добавили стили портов питания, которые должны соответствовать российским стандартам. Порты земли и соединения на корпус изображены правильно, а вот новое изображение стрелки с именем "GOST Arrow" не соответствует ГОСТ 2.721-74 (С.12 табл. 6в, п. 8). Как видно на картинке стрелка должна быть зачернена.
Владимир
сообщение Oct 3 2013, 12:24
Сообщение #962
Пользователь №: 3 671
А она ей вообще не соответствует, так как по ГОСТ Это для цепей на одном листе, а в алтиуме она дает глобальность, то есть действует для всех листов схемы.
Wurger
сообщение Oct 3 2013, 12:40
Сообщение #963
Из: Екатеринбург
В данном случае речь идет только о графическом изображении, а пользоваться этой стрелкой в соответствии с требованиями ЕСКД вполне возможно.
Владимир
сообщение Oct 3 2013, 12:45
Сообщение #964
если просто нарисовать--- нет проблем, рисуете графику и ставите как компонент, не включаемый в BOM. Тогда и полностью соответсвовать будет, и, самое главное, ничего не испортит в угоду ГОСТ.
Только для любителей "бросать" разорванные линии связи--- куча пустой работы, по их расстановке
Wurger
сообщение Oct 3 2013, 13:09
Сообщение #965
Из: Екатеринбург
Какие "костыли" можно использовать давно известно.
Вопрос только в том, что графика стрелки "GOST Arrow" заявлена как ГОСТовская, но таковой не является.
Владимир
сообщение Oct 3 2013, 13:48
Сообщение #966
Указанный ГОСТ не формирует требований к размеру и форме стрелки, дает только общий вид. поэтому тут вопрос толкования
Wurger
сообщение Oct 3 2013, 15:05
Сообщение #967
Из: Екатеринбург
ГОСТ 2.701-2008 С. 7 п. 5.4.2
С таким отношением можно и стандартное для AD изображение стрелки использовать...
Владимир
сообщение Oct 3 2013, 15:37
Сообщение #968
Элементы УГО линии связи не одно и тоже.
Для элементов УГО вид и размеры различных стрелок приведены например в ГОСТ элементов цифровой техники.
2.701-2008 имеет отношение вообще к схемам. Например функциональным и и т.п. И там могут быть такие линии связи
Вид стрелок для чертежей нормирован. Для схем в части линий связи --- нет. Я не знаю такого.
Все остальное от лукавого
На счет "родных" -- ищите ГОСТ на выполнение схем электронными кадами. Можно все, если внести отклонения от ГОСТ в СТП или дать пометки на поле схемы с пояснениями отклонений
Wurger
сообщение Oct 3 2013, 16:30
Сообщение #969
Из: Екатеринбург
Можно делать документацию в соответствии с требованиями ЕСКД (и не полностью раскрытые в стандартах вопросы пытаться решить в духе ГОСТ), а можно делать для нормоконтролера и искать в ГОСТ удобные для себя допущения.
Нужно понимать, что множественные допущения для схем, выполняемых на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ, (были) связаны с их зачастую ограниченными возможностями по формированию графики.
Формально стандартный стиль стрелки проходит по требованиям ЕСКД.
Я не знаю такого.
Стиль GOST Arrow появился от лукавого? Какому ГОСТ он (в отличии от обычного стиля) соответствует?
Владимир
сообщение Oct 3 2013, 20:56
Сообщение #970
Это вопрос мне? Я вообще против приспособления к требованиям локальных нормативных требований. (в частности бывших союзных ).
Не нравится--- разрабатывайте местную программу трассировки или рисовалки схем. Тут попыток много имеется.
В общем мне эти новый глобальны виды не нравятся и я их не использую, чего и вам желаю. Мне вполне хватает прежних
KobolD
сообщение Nov 21 2013, 08:28
Сообщение #971
Пользователь №: 55 417
У меня такая проблемма:
В проекте присутствуют два файла печатных плат, в одном находится самма плата, во втором мультипликация (Embedded Board Array).
Создаю в свойствах проекта (Project -> options вкладка Parametrs), параметр с именем pcbName и значением ПлатаПечатная.
Потом добавляю в каждый фал платы в слой Top надпись, которая должна браться из свойства проекта, т.е. задаю значение текста .PcbName
В одном файле печатной платы это работает, и у меня в надписи отображается ПлатаПечатная, а в другом отображается так и остается .PcbName
При формировании гербер файлов, значение в обоиз платах подставляются верно, тоесть в обоих случаях я вижу на плате надпись ПлатаПечатная
Проблемма в том, что если вокруг надписи заливать полигон то он обтекает именно ту надпись которую я вижу на экране, в моем случае это .PcbName, а при формировании гербера он подставляет вместо .PcbName - ПлатаПечатная, а полигон при этом остается такого же размера, и поэтому надпись залазиет на полигон (из за того, что там больше букв).
Владимир
сообщение Nov 21 2013, 08:57
Сообщение #972
установите флаг Convert special string в настройке PCB, 3 вкладка
oleg22ov
сообщение Nov 28 2013, 07:57
Сообщение #973
Пользователь №: 78 936
При изготовлении пленки из CAM файла,в открытом CAM окне все заливается белым молоком, а изображения пленки появляется в не программы,и не чего нельзя с этим изображением сделать. Скажите это глюк Altiuma или нет?
oleg22ov
сообщение Nov 28 2013, 23:29
Сообщение #974
Да, это был глюк. Поставил Altium 14.0.9 все заработало. А стояла версия 13.0.12
regulus
сообщение Nov 29 2013, 07:11
Сообщение #975
Пользователь №: 48 080
Здравствуйте.
Не отображается импеданс линии в режиме интерактивной трассировки. Версия 14.0.9. Раньше отображался. Кто-нибудь может подсказать что-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
