> Преобразователь напряжения, На вход подаётся 0...4,5 Вольт, на выходе 10...-10 соответственно
AntiDriver
сообщение Oct 2 2013, 19:52
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Являюсь студентом, возникла следущая задача: спроектировать преобразователь напряжения, на вход подаётся напряжение от 0 до 4,5 Вольт, на выходе напряжение линейно меняется от 10 до -10 Вольт соответственно. Сделать на основе операционного усилителя.
Изначально думал создать сдвиг на положительном входе ОУ 2.25 В, на отрицательный подать входной сигнал и сделать коэффициент усиления равным примерно 4.44 с помощью обратной связи.
Промоделировав полученную схему обнаружил, что схема оказалась нерабочей. В итоге отладил схему и в симуляторе (Microcap 9) она заработала как надо
Как оказалось, сдвиг необходим не 2.25 В, а примерно 1.8 В. Возникло такое предположение: на входе стоит делитель напряжения R3 R4. И если на него подать 2.25 В, то на нём как раз и появятся те самые 1.8 В. Однако в режиме DC analyze попробовал подать другие напряжения, напряжение на выходе сохранялось. Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Oct 2 2013, 19:55
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
