> Микросхема 88E1111
Deviz
сообщение Sep 30 2013, 14:39
Пользователь №: 50 232
Добрый день уважаемые форумчане! В проект заложена микросхема 88E1111.
До сих пор не сталкивался с данным типом корпуса. Вот ссылка: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/...X-RCJ-C000.html (Тип корпуса 96-Pin BCC - стр.42-43). Правильно ли я понимаю, что дорожки от внутреннего ряда контактов микросхемы следует вести между ножками внешнего ряда, ведь установке переходных отверстий под микросхемой мешает thermal pad?
Если даже взять ширину дорожки - 0,12мм, что с учетом протравки составит где-то 0,1мм, то все равно получаются очень маленькие зазоры - 0,1мм от края площадок и даже меньше, если вести между площадками. Возможно ли будет изготовление платы и беспроблемная установка микросхемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
