4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> MDK Keil 5
toweroff
сообщение Oct 8 2013, 18:25
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
Цитата(Xenia @ Oct 8 2013, 21:51) *
Спасибо. С ссылки я и сама скачаю. Только что-то там слишком много каких-то файлов...
там одной кучей мдк, таблетка, доки с арма, русификатор, текущие паки и четверкина поддержка того, чего в паках нет
Leopoldius
сообщение Oct 8 2013, 21:14
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Цитата(Xenia @ Oct 8 2013, 18:42) *
Народ! Залейте кто-нибудь MDK5 на ftp - страсть как хочется на него взглянуть!
Вливаю. Но это будет часиков через 5-6. Ибо что то у меня скорость аплоада не выше 1Мбит sad.gif
_Pasha
сообщение Oct 8 2013, 21:50
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Цитата(Ixt @ Oct 8 2013, 19:09) *
Интересно, а какое будущее у этого Keil'а (как среды разработки) и компилятора armcc в свете того, что есть ARM Development Studio 5 на базе gcc?
Как-бы симулятор периферии, а не только ядра - не последнее дело. Если это не забросят, то вот и смысл.
Xenia
сообщение Oct 9 2013, 00:32
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да я уж сама залила. Сразу же, как мне сказали, где оно лежит.
aaarrr
сообщение Oct 9 2013, 02:05
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
С каких это пор он на базе gcc?
RVCT никуда не делся.
Leopoldius
сообщение Oct 9 2013, 05:34
Сообщение #21
Из: Россия
Если вы про то что лежит сейчас в /pub/MCs/ARM/Keil/MDK500 - там не полный комплект, не хвататет документации, /PACK, /Legacy Support rolleyes.gif
Ixt
сообщение Oct 9 2013, 07:51
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
С изначальных. А как по вашему он работает под Линуксом? По ссылке увидел только, что новый компилятор лучше старого:
ARM Compiler v5.0 improves the best performance by up to 15% when compared to RVDS 4.0 compiler
А что в DS-5 нет симулятора перифирии? К сожалению эту среду нет возможности хорошенько опробовать в профессиональной редакции.
Но, судя по всему, с поддержкой cortex-a и armv8 там всё в порядке. Кроме этого, заявлена поддержка "традиционных" ядер вплоть до arm7tdmi.
Xenia
сообщение Oct 9 2013, 08:53
Сообщение #23
Да, про это. Но у прежних MDK тоже описаниев не было. Но раз уж залито, то сохраним.
Вопрос. "Legacy Support" - это что такое?
ViKo
сообщение Oct 9 2013, 10:10
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я забросил вчера MDK 500, там один файл, в том виде, в каком Keil отдает, и файлик контрольной суммы я создал по мотивам того, что на сайте Keil написано. Остальное все можно взять из предыдущих версий, работает так же.
Кстати, если в проекте используются библиотеки, то после сохранения в 5-м Кейле в 4-м проект уже не открыть. Создается каталог RTE (Run-Time Environment), и в нем нужное для проекта.
toweroff
сообщение Oct 9 2013, 10:15
Сообщение #25
это старые библиотеки для процессоров. Тех, для которых еще нет паков
Я так понимаю, по мере выхода (и необходимости использования), пакеты нужно будет просто установить через PackInstaller, а пока - накатить сверху MDK эти Legacy Support, там все от последней (4.72a) версии
aaarrr
сообщение Oct 9 2013, 14:13
Сообщение #26
Хорошо, другая ссылка.
В составе упомянуты оба тулчейна, что логично. Не станет ARM бросать свой продукт.
Ixt
сообщение Oct 9 2013, 17:50
Сообщение #27
Из: Брянск
Убедили. Теперь я вижу, что в поставка DS-5 два компилятора. Gcc можно выбрать и в Keil'е, но только как сторонний компилятор.
toweroff
сообщение Oct 9 2013, 18:26
Сообщение #28
Кстати, а сравнения гнуся и RVCT никто не приводил?
Ixt
сообщение Oct 10 2013, 07:45
Сообщение #29
Из: Брянск
Ну, вроде как RVCT генерирует более быстрый код. Но зато gcc позволяет писать более портируемый на разные архитектуры код.
В то же время поддержка многих интересных фишек в gcc (c11/c++11 в особенности с move semantics, profiling и т.д.) позволяет нивелировать это различие.
Я бы сказал так. Для проектов, где требуется поморгать светодиодами никакие особые преимущества gcc не нужны. Но с другой стороны, 10% в скорости выполнения
тоже ничего не дадут. Для более сложных проектов больше вероятность заимствования уже написанного кода в других проектах, поэтому портабельность более важна. И можно использовать c++11 в связке с gcc, за счёт чего, я думаю, можно добиться одинаковой производительности по отношению к armcc в связке с c++2003.
Поэтому мой выбор - однозначно gcc.
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2013, 06:01
Сообщение #30
Пользователь №: 24 702
А почему в Pack Installer я не вижу никаких STM8 ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
