> Горят катушка и диод LT3693
Марик
сообщение Oct 9 2013, 10:44
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток. Внезапно возникла ситуация: горит катушка понижающего DC/DC LT3693 и диод. Микросхема при этом целая. Прибор просто стоит, работает. Тут из него резко начинает идти дым и все. Так уже на 3 приборах. Раньше схема отрабатывала нормально. Была с ним проблема, когда я далеко от его входа поставил конденсатор. Сейчас это дело исправил.
Прилагаю кусок схемы с этим источником. Индуктивность IHLP2525CZER4R7M01. Питание на вход подается от источника 18 В. Далее стоит ключ, коммутирующий питание с LT3693 или с батареи (есть внешние 18 В, питается от него, нет, от батареи). Далее на источники 3,3 В, 5 В, 12 В. Общая нагрузка на источник не превышает 10 Вт. Скорее даже 8 Вт.
Из-за чего это может происходить? Раньше таких проблем никогда не возникало. Было дело выгорала сама микросхема из-за плохой пропайки "пуза".
HardEgor
сообщение Oct 9 2013, 12:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По идее, индуктивность с диодом может умирать, если диод умер накоротко и разрядил выходные конденсаторы на индуктивность.
Егоров
сообщение Oct 9 2013, 20:16
Пользователь №: 76 048
Ищите нарушение режимов компонентов.
Возможно, напряжение на диоде выше предельного. Дроссель ток не держит или по насыщению, или по температуре.
Чудес на свете не бывает.
сообщение Oct 9 2013, 20:47
Пользователь №: 11 287
А что значит "раньше"? Когда - раньше, и насколько раньше? Что изменилось с тех пор?
Тут явно не хватает информации. Если раньше всё было хорошо, а теперь - проблемы, то нужно искать разницу.
Ydaloj
сообщение Oct 10 2013, 18:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
дым может идти, если что-то перегрелось и началось разрушение изоляционных материалов, но вы почему-то об этом ни слова. То есть, катушка с проводом холодная, но дымит? Поздравляю, вы изобрели дымогенератор.
А отчего может что-то перегреться?
krux
сообщение Oct 10 2013, 18:35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у IHLP2525 на 4,7 мкГн по даташиту ток перегрева на 40С = 5,5 А, ток насыщения = 10А.
имхо тут причина в другом.
на выходные +5 этого источника случаем не прилетает ничего что называется "в обратку", т.е. со стороны которая обычно должна потреблять?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Егоров
сообщение Oct 10 2013, 20:08
И такое бывает. Нужно искать, смотреть все и везде, а не ждать когда дым пошел. Что-то же дыму предшествует.
НЕХ
сообщение Oct 10 2013, 20:11
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Как в кино про пиратов - под компАс кладут магнит (редкоземельный, к дросселю, саботаж)
Марка диода ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2013, 20:13
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Oct 10 2013, 21:11
Пользователь №: 45 710
Выжигать в дым в такой схеме может только что-то дубовое, типа аккумулятора на выходе, но сперва кривая разводка выжигает диод.
Марик
сообщение Oct 11 2013, 11:06
Раньше это в предыдущих двух платах. Их выпущено в общей сложности штук 30.
Цитата(Plain @ Oct 11 2013, 01:11) *
...но сперва кривая разводка выжигает диод.
Трассировка не менялась совсем или очень незначительно и практически один к одному с рекомендуемой. На это я всегда особо внимательно смотрю, в свое время намучился.
Правда что ли??!!! А перегреваться начинает, наверное, потому что течет большой ток. Какой же я был дурак! Вы мне открыли глаза и решили мою проблему. Спасибо большое! А я-то думал, че это оно дымится.
Вы близки к истине. Я забыл, что этот источник стоит в параллели с батарейкой. Коммутацию между ними производит полевик. Причем я поставил 1, а не 2 встречно. Расчет был на то, что напряжение на источнике всегда больше напряжения батареи. Через диод полевика ток с батарейки и утекает через катушку по сгоревшему до КЗ диоду (MBRA340). Осталось понять почему горит диод. Тогда почему он не сгорал раньше? Брак? Монтаж? Маркировка вроде бы совпадает.
Монтажник говорит, что плохо пропаяно пузо преобразователя. Т.е. оно немного недогрето. Там зерна пасты не полностью оплавились.
НЕХ
сообщение Oct 11 2013, 11:21
Из: Петербург
Не этот случай описан в документации ?
if the VIN pin is grounded while the output is held high, then parasitic diodes inside the
LT3693 can pull large currents from the output through the SW pin and the VIN pin.
Figure 7 shows a circuit that will run only when the input voltage is present and that protects against a shorted or reversed input
или барабашка незаметно переставляет батарейку обратной полярностью...
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 11 2013, 11:33
Марик
сообщение Oct 11 2013, 11:51
Не совсем. Эта мера защитит преобразователь. Катушка все равно будет дымиться, если сгорит на КЗ диод.
Такое бывает sm.gif Но преобразователь не горел. Ключевой транзистор на ltc4412 ток не должен пропустить в преобразователь по идее.
HardEgor
сообщение Oct 11 2013, 12:35
Из: Tomsk
В этой схеме, как писал, ключевой фактор - умирание диода. А он умрет в трех случаях:
- брак/контрафакт, надо в партии выборочно проверить обратный ток на 40 вольтах при нормальной и высокой температуре
- пробой, надо снять осциллограммы всех переходные режимом - включение/выключение нагрузки, подключение источника с нагрузкой или без и т.д.
- перегрев, всё-таки у вас 500 кГц, может быть он слишком медленный и когда источник сваливается из CCM в DCM быстро перегревается и умирает. В даташите на диод указаны макс. токи при 20кГц, но на 500кГц будет другая картинка. В даташите на микросхему предлагают использовать MBRA340, но стоит самому просчитать, хоят бы LTspice.
Марик
сообщение Oct 11 2013, 17:04
Мне вот советуют поменять диод на что-нибудь покрупнее, ампер на 5 так. Моделирование в спайсе дает, что в импульсе через него идет те самые 3 А. Хотя вот сейчас думаю, что там модель просто тупая и там максимум просто показывается. Там, кстати, не 500, а 600 кГц. В даташите они везде этот диод пользуют, в т.ч. на больших частотах. Тем более там ток на выходе не больше 2 А. Чтобы так сильно влияла его скорость. Хм... Партию теперь не отследить. Все смешалось в комплектухе. Вот осцилограммы надо попробовать поподробнее снять. Я потыкался в точку катушка-диод, ничего экстраординарного не заметил. Надо пробовать с разной нагрузкой. Греется врноде бы в пределах допустимого. У нас есть тепловизор флуковский, коллега смотрел. Сама микросхема греется, катушка греется примерно градусов до 50 под максимальной нагрузкой. Диод практически не греется.
Тогда почему раньше не горело? Все-таки грешу на монтаж. Наши стали часто старую пасту пользовать. Не оплавляется нормально. Эти приборы все участвовали в показе. Их везли 2000 км туда и потом еще обратно. Хотя отработали они там на ура. Может правда диверсия. Тестировщик наш начал проверять устройства, когда они вернулись. Он новенький, мог что-то не так подоткнуть. Хотя...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
