> Горят катушка и диод LT3693
Марик
сообщение Oct 9 2013, 10:44
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток. Внезапно возникла ситуация: горит катушка понижающего DC/DC LT3693 и диод. Микросхема при этом целая. Прибор просто стоит, работает. Тут из него резко начинает идти дым и все. Так уже на 3 приборах. Раньше схема отрабатывала нормально. Была с ним проблема, когда я далеко от его входа поставил конденсатор. Сейчас это дело исправил.
Прилагаю кусок схемы с этим источником. Индуктивность IHLP2525CZER4R7M01. Питание на вход подается от источника 18 В. Далее стоит ключ, коммутирующий питание с LT3693 или с батареи (есть внешние 18 В, питается от него, нет, от батареи). Далее на источники 3,3 В, 5 В, 12 В. Общая нагрузка на источник не превышает 10 Вт. Скорее даже 8 Вт.
Из-за чего это может происходить? Раньше таких проблем никогда не возникало. Было дело выгорала сама микросхема из-за плохой пропайки "пуза".
- Марик   Горят катушка и диод LT3693   Oct 9 2013, 10:44
- - HardEgor   По идее, индуктивность с диодом может умирать, есл...   Oct 9 2013, 12:04
- - Егоров   Ищите нарушение режимов компонентов. Возможно, н...   Oct 9 2013, 20:16
- - Herz   Цитата(Марик @ Oct 9 2013, 13:44) Раньше ...   Oct 9 2013, 20:47
- - Ydaloj   дым может идти, если что-то перегрелось и началось...   Oct 10 2013, 18:16
- - krux   у IHLP2525 на 4,7 мкГн по даташиту ток перегрева н...   Oct 10 2013, 18:35
|- - Егоров   Цитата(krux @ Oct 10 2013, 21:35) на выхо...   Oct 10 2013, 20:08
|- - НЕХ   Цитата(Егоров @ Oct 11 2013, 00:08) Что-т...   Oct 10 2013, 20:11
|- - Plain   Выжигать в дым в такой схеме может только что-то д...   Oct 10 2013, 21:11
- - Марик   Цитата(Herz @ Oct 10 2013, 00:47) А что з...   Oct 11 2013, 11:06
- - НЕХ   Не этот случай описан в документации ? if the VIN...   Oct 11 2013, 11:21
|- - Марик   Цитата(НЕХ @ Oct 11 2013, 15:21) Не этот ...   Oct 11 2013, 11:51
|- - HardEgor   В этой схеме, как писал, ключевой фактор - умирани...   Oct 11 2013, 12:35
- - Марик   Мне вот советуют поменять диод на что-нибудь покру...   Oct 11 2013, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
