> Качество изготовления многослоек, обрыв дорожек на внутрених слоях многослойки
Aleksandr
сообщение Oct 5 2013, 13:31
Пользователь №: 4 481
Есть 6-ти слойка со “стандартного” FR-4, которая прошла электроконтроль на заводе изготовителе. Завод изготовитель из соображений политкорректности называть не буду. Не равномерно в разных местах есть обрыв дорожек. Обрыв на разных многослойках в разных местах. Платы перед настройкой подвергаются термоциклированию от -40 до +60. Дорожки не слишком тонкие 0,254мм. Гуру, посоветуйте, на что надо обратить внимание для проверки. На температурный режим жала паяльника у монтажников, хотя монтажники профессионалы, паяют паяльными станциями. Может “дешевый” просроченный китайский стеклотекстолит на заводе изготовителе? Может, стоит заказать платы из стеклотекстолита с повышенной термостойкостью FR4 High Tg, FR5?
bookd
сообщение Oct 5 2013, 13:42
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Я не гуру, но обрыв дорожек это дешевое производство и не HiTg текстолит. Удивляюсь, а чего сразу его не заказали. Ведь половина микросхем идет PB Free. И монтажники по любому греют платы так, что иначе как на HiTg их изготавливать.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
U880
сообщение Oct 6 2013, 15:41
Пользователь №: 3 904
а плату винтом повело ?
Aleksandr
сообщение Oct 6 2013, 16:48
Нет, там все нормально. Просто перед тем, как занятся анализом, хотелось бы хотя бы знать на чем акцентировать внимание. Просто возникают, всякие мысли, насколько хорошо держится металлизация в отверстии многослойной платы, если при таких же параметрах на 2-х сторонней ПП все зашибись.
grts
сообщение Oct 7 2013, 06:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
У партнеров на сборочном производстве все хором тоже бросались на защиту монтажников.
Еще бы, по 20 лет стажа, ну разве можно, чтобы ... и т.д! Прямо все в один голос утверждали: платы - дерьмо, а монтажники - люди с золотыми руками и незапятнанной репутацией, даже активный флюс не используют! rolleyes.gif
Но, как только перевели бОльшую часть продукции на поверхностный монтаж - забыли про проблемы с металлизацией.
Ну, а в целом, хороший монтаж начинается с хорошей подготовки данного процесса:
1. Хранение плат до монтажа должно обеспечивать максимальную защиту от влаги.
В данной статье есть кое-что на тему абсорбированию влаги стеклотекстолитом из воздуха http://www.tech-e.ru/744.php раздел "Поглощение влаги и сушка печатных плат"
2. Обязательная сушка плат перед началом монтажа, и желательно монтировать подогретую плату, при этом пайка качественнее и протекание припоя через отверстия проходит быстрее. Если комплектация неполная, и вынуждены делать перерыв в процессе монтажа, то платы помещать в шкафы сухого хранения или перед возобновлением сборки снова сушить и греть.
Т.е., в некотором роде, воспроизвести режим печи в линиях поверхностного монтажа: нагрев-пайка-охлаждение
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
bigor
сообщение Oct 7 2013, 08:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Тема достаточно стара, но по прежнему актуальна.
Для всех своих заказчиков, упорствующих при заказе многослоек на FR4 материалах, мы рекомендуем изучить это исследованные.
Особенно вопрос применения материалов FR4 в многослойных платах актуален при наличии мелких переходных отверстий.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
grts
сообщение Oct 7 2013, 11:46
Из: Смоленск
Шикарное исследование. Спасибо за информацию!
Мы тоже муссируем периодически данную тему с заказчиками, но с цифрами и грамотными выкладками на руках уже можно почувствовать себя спартанцами в битве при Фермопилах
Aleksandr
сообщение Oct 8 2013, 11:58
Спасибо большое за ответы, будем разбираться. Скорей всего будем сушить платы перед монтажом.
bigor
сообщение Oct 9 2013, 11:21
Задумайтесь над заменой “стандартного” FR-4 на FR4 High Tg.
Из опыта нашей компании - дешевле получается переплатить за более качественный материал, чем заниматься ремонтом убитых многослоек.
В особенности если на них стоит недешовая комплектация.
Aleksandr
сообщение Oct 9 2013, 18:47
Я над этим тоже думаю, но 2 платы уже пришли после соответствующего разговора между директорами. Попробуем их прозвонить, просушить, потом опять прозвонить, потом спаять и опять прозвонить и уже тогда по результатам прозвонки принимать решение о замене “стандартного” FR-4 на FR4 High Tg.
bigor
сообщение Oct 10 2013, 07:20
2 платы - слишком малая выборка для составления какой-либо статистики по отказам.
Допустим, в этот раз обе смонтируются нормально, без обрывов. В следующий раз, спаяете еще две (так же само просушив их) - будут обрывы на обеих.
А примете решение на основе этих двух заказывать серию - запустите сотню плат, из них 15-20 будут с обрывами после пайки.
У нас был случай, когда заказчик начал монтировать серию из более чем 200 МПП, изготовленных на FR4 и остановился на 50 плате, поскольку из 50 смонтированных 15 имели обрывы переходных после монтажа. Сушка оставшихся плат улучшила ситуацию - количество брака снизилось в 2-3 раза, но обрывы остались.
Проблема на самом деле не столько во влажности плат, сколько в достаточно большом значении ТКР по оси Z обычного FR-4 материала, который только увеличивается при воздействии влаги.
Tiro
сообщение Oct 10 2013, 09:42
Пользователь №: 768
Товарищи, а что насчет 2-4 слоек, да еще с толстыми (35мкм) внутренними слоями и отверстиями 0,4? Тоже рвутся переходные?
Aleksandr
сообщение Oct 10 2013, 10:59
Я с Вами полностью согласен. Минимальная выборка по метрологии как нас учили в институте 3 экземпляра (чем больше, тем точнее). Но у нас уже 2 платы пришли и надо с чего-то начинать, нарабатывая статистику. Следующий момент, который я вынес из той статьи (спасибо, на мой взгляд, очень информативная статья) на которую вы дали ссылку, что в основном нарушение металлизации за счет различного ТКР идет в достаточно малого диаметра переходных отв. А у меня там сделаны переходные отв. диаметром 0.8 и площадка 1,5. И у нас небольшие партии, не более 10-12 в год пока. Но в голове я все равно держу FR-4 High Tg на случай того что покажут те «проверки» про которые я писал выше. Еще, хотелось бы узнать на сколько FR-4 High Tg дороже обычного FR-4, приблизительно, хотя бы порядок.
bigor
сообщение Oct 10 2013, 13:57
Металлизация в канале переходного/монтажного отверстия подвергается разрушению в двух случаях:
1) некачественная выполнено осаждение меди в канале отверстия, недостаточная его толщина.
При этом малой пластичности меди недостаточно для того, что бы противостоять усилию со стороны расширяющейся при нагревании платы.
2) слишком высокие значения ТКР материала основы платы либо слишком большая температура пайки.
При этом пластичности меди даже при ее достаточном количестве и качестве не достаточно для того, что бы противостоять усилию со стороны чрезмерно расширяющейся при нагревании платы.
Tiro
сообщение Oct 10 2013, 14:02
Пользователь №: 768
Понятно. Будем переходить на High Tg независимо от норм разработки плат. Все равно все туда идут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
