2 страниц V  < 1 2
> Датчик для снятия угла поворота механического флажка., Резистор, энкодер, линейка?
сообщение Oct 9 2013, 17:34
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
В таких задачах, чтобы сделать дешевле и надёжнее, надо делать самому.
Навскидку, как уже сразу сказали выше,— ёмкостной абсолютный кодер, типа ПП из 40 дорожек по дуге под стрелкой со 2-го фото. Механические работы — прикрепить кабель и ПП к двигателю, и ползунок к низу стрелки. Ползунок можно набрать из той же доски, наломав слоёв нужной толщины.
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2013, 17:42
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну раз уж речь пошла о самодельных датчиках, упомяну индуктосин.
Vasily_
сообщение Oct 9 2013, 21:10
Сообщение #18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Dikoy @ Oct 9 2013, 16:16) *
Вся эта АСУТПешная хрень стоит нереальных денег. По этому не рассматривается, хотя я прекрасно знаю, что там есть прикольные вещи, вроде энкодеров ЛИР, например. Мне нужно, чтоб весь прибор стОил не более 100 енотов по деталям... sad.gif
Каких это нереальных денег? 35-40евро это нереальные деньги? crying.gif дальше не вижу смысла что-то предлагать.
Dikoy
сообщение Oct 9 2013, 23:43
Сообщение #19
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2013, 21:29) *
Так в начальном ТЗ было:
Так там же было "Интересен энкодер, прежде всего из-за не нужности скручивать на ноль перед установкой - ведь обязательно найдётся техник, который этого не сделает и рано или поздно сломает резистор, вставший на упор. А энкодеры крутятся свободно."
Собственно, упоры - основная причина поиска альтернатив для потенциометра.
Цитата(Vasily_ @ Oct 10 2013, 01:10) *
Где вы видели асушный энкодер за 40 евро, кроме таобао? Покажите!
Тот же ЛИР стОит штукубаксiв за один. У меня они стояли в одном проекте, три штуки. Хорошие, кстати - крутятся вообще без усилия.
Да ну... Печать на стали...
Тогда уж действительно нарисовать в солиде диск диаметром 20 см с дырдочками, и оптопару, вот и необходимое разрешение. На край можно изготовить диск вместе с платами из текстолита. Дороже, зато в одном месте и точно.
2all
Я вот всё про акселерометры думаю... Поставить два встречно и выделить постоянный сигнал из шума... Тогда можно весь прибор нахлобучивать на вал и вообще не думать о выставках. Только ввести в табло текущие показания лимба.
Нашёл данные по вибрации.
Датчики вибрации на моторе калибруются в диапазоне 0..80 мм/сек и 120..320 Гц.
По опыту, нормальная вибрация передней части не превышает 10 мм/сек. На 40 мм/сек мотор уже вырубают, ибо Ж чувствуешь что ещё чуть и ПЦ.
То есть надо подумать, как выделить вектор g в таких условиях...
Tiro
сообщение Oct 10 2013, 00:09
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Давайте сначала. Чем отличается абсолютный датчик от инкрементального? В первую очередь влиянием ошибок. В абсолютном это ошибка положения, в инкрементальном - ошибка приращения. В идеале интеграл приращения это положение, только вот для ошибок инкрементального будет все не так. Любая случайная ошибка будет интегрирована и приведет к ошибке угла. Поэтому Выберите датчик угла, нормальный, хоть Хайденхайн за 400 евро, заложите в цену. Думаю для турбинки в 30 МВт это совсем не дорого, а может еще и продублировать нужно.
_Pasha
сообщение Oct 10 2013, 05:52
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
А, недодумали! Можно без отверстий, просто ратиометрик - измерение светового потока, дырдочка под колесико имеет вид хитрой прорези, чтобы светопоток линейно менялся от угла. +Референсный фотодатчик
Еще можно расстояние мерять датчиком GP2D12 и иже с ними
Dikoy
сообщение Oct 10 2013, 20:50
Сообщение #22
Прибор за 400 евро никто не купит. Нафига проектировать прибор, который никому не нужен?
Из приемлемых по цене, нашёл только этот http://www.aliexpress.com/item/Koyo-ABSOLU.../746518365.html
Вот только сами Koyo о такой своей продукции не знают и это малёхо настораживает...
Сообщение отредактировал Dikoy - Oct 10 2013, 20:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
