> Spartan6 LVDS при отключенном кабеле, приходят какие-то невероятные шумы
AVR
сообщение Apr 16 2013, 18:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
На приемной стороне использую IBUFDS и такой UCF:
NET "sync_in_p" LOC = P112 | IOSTANDARD = LVDS_33 | DIFF_TERM = TRUE;
NET "sync_in_n" LOC = P111 | IOSTANDARD = LVDS_33 | DIFF_TERM = TRUE;
Проблема: если кабель подключен - всё работает идеально и приходят идеально четкие сигналы. Как только кабель отключаю - сразу вижу жуткие помехи. Кабель остается подключен к приемной стороне.
Причем кабель вроде всего метровый и экранированный.
Вопрос: мне надо лишь временно держать соединение и чтобы оставался кабель хотя бы сантиметров 10-15 подключен к применику после отсоединения.
Принципиально нельзя чтобы не шли помехи на такой коротенький кабель до того как соединю с передающей стороной? Оно усиливает помехи?
P.S.
Возможно я плохо сформулировал вопрос... Вкратце: если к приемнику подключен кабель, а к передатчику нет, то на приемник ловятся помехи. Я пытаюсь их устранить алгоритмически - пока на приемнике каша, то я не начинаю синхронизацию и считаю что отключен...
maugli
сообщение Apr 16 2013, 20:40
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Почитайте AN-1194 Failsafe Biasing of LVDS Interfaces .
esokol
сообщение Oct 3 2013, 11:26
Пользователь №: 78 598
Защитное смещение.
При отсоединении приемника от линии, либо при отсутствии в линии активных передатчиков, уровень электрического сигнала на проводах A и B может быть произвольным. Чтобы избежать выдачи ошибочных сигналов, необходимо установить подтяжку входа А к VCC, а B - GND.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 10 2013, 06:20
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(esokol @ Oct 3 2013, 15:26) *
Защитное смещение.
Это скорее для 485 подойдет
Терминаторы есть? Если нет на плате - попробуйте включить внутренние (прописать в ucf DIFF_TERM = TRUE)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
