2 страниц V  < 1 2
> Ищу Программиста-электронщика для стартап-проекта в Москве, Ищу программиста-электронщика для разработки электронного лифтового об
In_an_im_di
сообщение Oct 9 2013, 19:20
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(AlexandrY @ Oct 9 2013, 23:12) *
В лифтовой индустрии все жестко регламентировано. До недавнего времени там нельзя было применять электронные компоненты в цепи безопасности, только электромеханические.
Но считается, что электроника достигла необходимого уровня надежности. Уже года два в лифтах можно применять электронику везде где угодно.
И процессоры стоят везде: в тормозных соленоидах, замках, доводчиках, кнопках, индикаторах, конечниках ...
Знаешь, в прошлом веке я изготавливал и продавал импульсные источники для АОН-ов. Один из клиентов был как раз лифтовый человек. Я как узнал, ну спросил у него, старый клиент, так у меня челюсть отвалилась.
Может, Вы в какой-то другой стране живёте.... безопасность там, и пр.
Elsystems
сообщение Oct 10 2013, 06:15
Сообщение #17
Пользователь №: 69 736
Цитата(Dimmix @ Oct 9 2013, 22:25) *
Вопрос можно углубить и обосрить...
Нафига в лифте какоето навороченное оборудование, там все должно быть топорно и надежно,.... реле, герконы, концевики итд итп... если это оборудование завистнет будет песец....
Я что то очень сильно сомневаюсь, что без электроники можно сделать современный скоростной лифт.
Цитата(=L.A.= @ Oct 9 2013, 22:39) *
Тут уже давали ссылку на целый завод в городе Кирове, который занимается разработкой и производством всевозможных электроприводов.
http://www.epv.ru/ Вынимательнее читайте форум.
Не надо изобретать велосипеды, особенно для ответственных применений. Конечно, если стоит цель ремонтировать лифты, а не какая то другая, нехорошая.
Привода - всегда слишком специфические и уникальные изделия, поэтому их всегда и разрабатывают под каждую задачу. Никогда не видел, чтобы можно было купить готовый под требуемые характеристики и требования.
MrYuran
сообщение Oct 10 2013, 07:16
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У брата лучший друг две недели назад в лифте разбился.
Дом новый. Лифт, видимо, тоже.
AlexandrY
сообщение Oct 10 2013, 08:03
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Лифты это вещь загруженная всяческими устройствами безопасности и инженерная мысль часто дает сбои поскольку сталкивается с противоречием отказоустойчивости и безопасности.
В лифтах эти вещи противоречат друг другу.
Чтобы было безопасно там ставят кучу датчиков в цепь безопасности и соединяют их всех последовательно.
Неполадка хотя бы в одном датчике приводит к экстренной остановке, и вы не упадете, но можете умереть от обезвоживания пока вас хватятся.
Шунтировать электронным образом датчики безопасности категорически запрещается.
Остается только один путь: напичкать все по максимуму диагностикой, процессорами чтобы любой чих фиксировался в том числе и неправильный режим эксплуатации и выработанный ресурс и некорректные действия пользователей и проч.
Dimmix
сообщение Oct 10 2013, 09:14
Сообщение #20
Пользователь №: 10 033
Скорее лифты это предмет "распила" нужно напехать туда всего, под предлогом безопасности или еще чего, чтоб впехнуть заказчику подороже, т.к. за пару реле не заплатят...да и чтоп это постоянно ломалось чтоб остегивать еще и за обслуживание...эта схема развода отработана.
_Sam_
сообщение Oct 10 2013, 10:46
Сообщение #21
Пользователь №: 2 031
Вряд ли электроника тому виной, даже может быть и не сам лифт и ни его конструкция, а просто неграмотный монтаж, который не был выявлен при пусконаладке и приемосдаточных испытаниях.
А зачем сегодня разрабатывать привод на Асинхронном двигателе такой мощности?
Все довольно банально. Надо разработать аналог, имеющегося привода, чтобы при собственном производстве он обходился дешевле ну и по возможности разработку не оплачивать. ) У человека скорее всего есть возможность влиять на то, какой именно ЧП будет закупаться, вот он и хочет организовать производство и сам у себя заказывать это изделие.
cant
сообщение Oct 10 2013, 19:31
Сообщение #22
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Цитата(Elsystems @ Oct 5 2013, 17:24) *
Ну должен же кто то нести ответственность в случае гибели людей в падающих лифтах.
я не совсем в теме: уже отменили механическую блокировку кабины, в случае падения? изобретена еще до первой мировой, может уже не популярна?
kolobok0
сообщение Oct 10 2013, 20:07
Сообщение #23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(cant @ Oct 10 2013, 23:31) *
..уже отменили механическую блокировку кабины, в случае падения?..
в 90 годах того века точно ставили во все лифты. чтоб проверить - достаточно чтоб набилось побольше народу и всем подпрыгнуть при проходе лифтом этого датчика. перекур обеспечен всем sm.gif пока не вытянут через верх.
Линь
сообщение Oct 25 2013, 11:27
Сообщение #24
Пользователь №: 78 900
Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2013, 22:58) *
там даже денег не хотют плотить, грят-разработай за процэнт.
Грешным делом думал, что такие чудесатые уже подвымерли. Схема-то простая, договор на проценты с одними, продают другие, прибыль получают третьи. Цепочка рвется в первом звене, и разработчик имеет мертвый договор "на проценты" с несуществующими "Рога и копыта"... увы...
VasiaMVR
сообщение Oct 25 2013, 18:42
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
А что мешает предусмотреть защиту на ПЗУ с шифрованием. Никаких контрактов не надо. Нужны устройства платите за прошитые ПЗУ. Понятно, что взломать можно всё, но защита делается не для того что-бы её нельзя было сломать, а что-бы было дешевле заплатить, чем сломать.
Corner
сообщение Oct 25 2013, 19:19
Сообщение #26
Пользователь №: 74 815
Механику защитную никто из лифтов убирать не разрешал. Тормоза инерционные должны были сработать и лифт встать в распорку в шахте. Электроника это дополнительное удобство, когда все работает. А если человек погиб, то просто лифт не обслуживали ил он был бракованный изначально.
slog
сообщение Oct 25 2013, 19:20
Сообщение #27
Пользователь №: 11 489
Вообще не понятно зачем нынче изобретать привод для асинхронного двигателя. Их стотыщ разных готовых. Выбирай только какой больше понравится Siemens, ABB, Mitsubishi, Hitachi и ещё мульён. + PLC готовый для управления. Отдельно или встроенный в ПЧ. Полно готовых надёжных решений которые проверены годами применения в промышленности. Дешевле и лучше не сделать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Corner
сообщение Oct 25 2013, 19:21
Сообщение #28
Придут дяди, поменяют руки и ноги местами и сам отдашь прошивку. Проще не связываться с такими. Причем на этом форуме 90% контингента такие "рога и копыта".
VasiaMVR
сообщение Oct 25 2013, 20:44
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Ну, если так подходить то и договор могут отобрать, и за разработку не оговоренную сумму выдать, а пару пинков crying.gif . Да и кирпичи с крыши иногда падают wacko.gif . А вообще мы не травой торгуем, что-бы до такого доходило. Вообще, разработка за процент это несбыточная мечта разработчиков, только со временем заказчики пытаются кинуть, если нет защиты никак не проследишь сколько устройств сделано.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
