> посадочное место под корпус 5133.48-3, как правильно сделать посадочное место под этот корпус
IRINA_TAROUSA
сообщение Oct 10 2013, 11:11
Пользователь №: 32 180
Есть микросхема в корпусе 5133.48-3. Выводы снизу. Площадки (футпринт) должны ли заходить под корпус, чтобы та часть вывода, что под корпусом, тоже лежала на площадке или необязательно? ТУ в наличии нет на эти микросхемы, можно ли эти выводы обрезать? Производство со всеми предъявлениями.
KNE
сообщение Oct 21 2013, 17:17
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 76 295
Должна. Вывод должен равномерно лежать на контактной площадки. Только не могу вспомнить, у такого корпуса "пузо" металлическое или нет...
Jul
сообщение Oct 25 2013, 11:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Корпус 5133.48 - это модификация Н16.48 - см. Дейтоновский классификатор.
1) Этот тип микросхемы предполагает установку на керамическую печатную плату.
Тогда выводы можно коротенько обрезать - до 0.8 мм - это из ТУ.
При установке на обычную стеклотекстолитовую плату нужно принимать меры по компенсации температурного расширения - выводы, по всей длине припаянные к контактным площадкам будут этому мешать.
2) При трассировке надо внимательно смотреть, чтоб под выводами были только "свои" трассы и переходные,
иначе возможны замыкания (были случаи пробоя маски и коротышей).
Пузо керамическое с металлическим ключом первого вывода.
Следовательно, если под корпусом есть какой-либо проводящий рисунок - нужна прокладка + 1 или 2 клеевых шва.
Из 1 и 2 следует, что прямой длинный вывод надо подформовать для получения балки и нормальной установки прокладки.
Как обрезать - зависит от способа формовки, решают технологи.
Размер контактной площадки - примерно 2.5 х 0.7 мм
IRINA_TAROUSA
сообщение Oct 25 2013, 12:17
Спасибо за конкретный ответ. Я тоже уже решила, что должна быть прокладка, приклейка и формовка выводов.
Jul
сообщение Oct 30 2013, 17:41
Из: СПб
Сегодня была на выставке (С-Пб, РАДЭЛ), разговаривала с изготовителями керамических корпусов типа "Н" (Завод Полупроводниковых Приборов, Йошкар-Ола) по поводу формовки.
Объяснила, что мы заинтересованы в максимально компактном посадочном месте.
Они, в принципе, согласны разработать и продавать штампы для формовки изготавливаемых корпусов.
Так что, все заитересованные - пишем в Йошкар-Олу, покупаем штампы и будет нам счастье!
NPN
сообщение Nov 29 2013, 12:06
Из: Дубна, М.О.
Пользователь №: 79 337
Может кто подскажет из какого материала прокладка под микросхему. И какой клей используется. Практически все разработчики рекомендуют клей-демпфер КВК-68, но не могу найти где его купить. Спасибо!
tegumay
сообщение Dec 1 2013, 19:23
Пользователь №: 8 640
Отлично. А можно поподробнее? Я думаю у всех с формовкой головная боль. Можно и в личку.
;X
Jul
сообщение Dec 6 2013, 04:50
Из: СПб
Формовка, материал прокладки и клей - это комплексный вопрос.
Определюятся следующими требованиями.
Прокладка обязательно - из диэлектрика, чтоб не коротнули выводы, клей - также не токопроводный.
Требования по отводу тепла - используется тонкая слюда (ох, как не любят ее монтажники, сложно с ней работать),
если нет - тонкая стеклоткань, демпферные прокладки типа Номакона здесь использовать нельзя, они только под крепеж винтом;
Требования по механике - два клеевых шва (какой толщиной ложится ваш клей ?), если нет - один для приклейки только прокладки.
Посчитайте все по плюсовым допускам (микросхема должна в самим худшем случае касаться выводами платы).
Напишите, какая высота формовки получается по вашим расчетам.
NPN
сообщение Dec 13 2013, 18:29
Из: Дубна, М.О.
Большое спасибо за подробный ответ! sm.gif Да, у меня есть требования по механике. Корпус 4229.132-3. Но... в общем никаких расчётов по формовке я не делал, пока. По Вашей наводке сделал официальный запрос в Йошкар-Олу на счёт устройств для формовки, не только на этот корпус. Жду их ответа.
Halfback
сообщение Oct 13 2014, 13:00
Пользователь №: 5 512
Коллеги, чем закончилась эпопея с Йошкар-Олой ? Удалось добыть формовшики для корпуса 4229.132-3? Если получилось, то скиньте плиз соотв. координаты...
Сообщение отредактировал Halfback - Oct 13 2014, 13:00
Serg812
сообщение Oct 14 2014, 07:14
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
По созданию посадочного места - в ГОСТ 29137-91 есть общие рекомендации по формовке корпусов микросхем типа 4. Для 4229.132-3 получается размер формовки 38 мм.
А дальше технологи подбирают/изготавливают оснастку.
ivaneiva
сообщение Sep 26 2015, 06:45
Пользователь №: 88 560
Если кому-то интересна данная тема (в смысле оснастка и оборудование для формовки выводов корпусов микросхем) или вопросы проверки проводников внутри металлокерамических корпусов микросхем на обрывы, кз, сопротивление и т.п. пишите мне на e-mail, а то личка не работает sad.gif
MapPoo
сообщение Sep 30 2015, 05:10
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А есть что-то интересное, чем можете поделиться? Можно и отдельную тему запилить, с секретами... Многим интересно будет)
ivaneiva
сообщение Oct 3 2015, 14:34
Если бы знать, что народ считает интересным sm.gif Тем более сама формовка и оборудование для неё относится к рутинной частной моей работы. Вот проверка металлокерамических коропусов на герметичность и на электрические параметры...вот это и есть те области где встречаются нетривиальные задачи sm.gif Так что задавайте свои вопросы, я постараюсь ответить, мне в свою очередь тоже интересно чего хочет мой потребитель и какие у него проблемы.
Jul
сообщение Oct 28 2015, 10:16
Из: СПб
Можно ли заказать у вас штампы для формовки и обрезки выводов микросхем 4226.108-2, 4229.132-3 и 4244.256-2 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
