> Linker script, startup.s/c для ARM
swisst
сообщение Oct 8 2013, 12:25
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Доброго дня !
Подскажите, уважаемые, где идеологически правильно брать такие файлы ну или рыбу для правки под конкретный камень ?
CMSIS предлагает, производитель предлагает, на просторах инета полно всяких-разных вариаций...
когда писал под LPC1114 очень похоже, что источником служил CMSIS...сейчас LPC1769 и самое время внести ясность где брать...
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 12:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да где угодно. Поправить под себя и потом только размер памяти и список векторов менять от кристалла к кристаллу.
Ixt
сообщение Oct 10 2013, 19:53
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Сейчас ковыряю проект для LPC23xx (Keil). Так вот, там стартап настраивает также рабочие частоты различных периферийных устройств. Причём это можно делать из некоего редактора. Без этого редактора кода довольно прилично и так просто портануть на другой кристалл (особенно не близкородственный), думаю, не совсем быстро получиться.
Для ARM известно 3 основных тулчейна: IAR, Keil и Gcc. Синтаксис ассемблеров у них несколько разный.
Тут опять возникают проблемы совместимости.
Поэтому, имхо, нужно брать стартап, какой ближе лежит (в примерах). И лучше сосредотачиваться на грамотном разделении, чтобы не было каши из архитектурно-специфичного кода и собственно самой логики.
swisst
сообщение Oct 10 2013, 20:18
Из: Харьков
С ассемблером на "вы". Когда первый раз писал под cortex-m0 - пришлось со старапом разобраться...чуть ли не каждую директиву комментом сопроводил - это было под GCC+eclipse. С Кейлом таких вопросов не возникает ибо проект настраивается из окошек и достаточно вычитать из мануала, какая галочка что делает.
Сейчас решил идти следующим путём: ld-файл взял из cmsis, startup.c взял из примеров lpcxpresso и минимально адаптировал для работы с ld-файлом.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2013, 20:29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ixt @ Oct 10 2013, 22:53) *
У автора вопроса Cortex, там ни строчки ассемблера не нужно. Да и для остальных (ARM7, ARM9) на ассемблере достаточно написать только ветвление по векторам. Весь остальной стартап прекрасно, понятно и сопровождаемо пишется на С/С++.
А необходимость портируемости стартапа мне кажется сильно надуманной. Проект пишется и сопровождается с использованием какого-то одного компилятора. И все остальные проекты этого же автора, как правило, тоже. При глобальной смене компилятора подправить стартап много времени не займет на фоне всего остального.
Редакторы с галочками не понимаю и не использую. Опасаюсь, что начав использовать подобный инструмент перестану вникать, как периферия работает на самом деле. В ущерб качеству кода.
Ixt
сообщение Oct 11 2013, 07:44
Из: Брянск
Увы, не всегда так. Вот сейчас приходится использовать Keil, потому что нигде больше не удалось завести аппаратный отладчик.
А на танцы с бубнами, пожалуй, времени уже нет. А так обычно я сижу на gcc. Но зато я уверен, что мой код соберётся любым компилятором. Нужно только 2 файла адаптировать: startup.s и retarget.c
Я сам не сторонник таких редакторов. Но иногда приходится их использовать. Я ассемблер понимаю местами и чисто интуитивно. Сказывается отсутствие серьёзной практики в этом направлении. А практики нет, потому что надо решать прикладную задачу. Вобщем такой замкнутый круг. Но, зато, подобный редактор мне позволил очень быстро стартануть с новым процессором. Сейчас, спустя несколько недель я, в принципе, уже понимаю, что происходит в этом стартапе. Но это понимание пришло, когда я прошерстил не одну сотню страниц из даташита.
Сообщение отредактировал Ixt - Oct 11 2013, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
