Питание для SIM900 (выбор стабилизатора) |
Oct 10 2013, 02:36
Пользователь №: 78 342
Скажите, можно ли использовать дешевый LM350 вместо дорогого mic29302? LM350 держит 3А. Вопрос вызван тем, что на всех схемах я вижу mic29302.
Сообщение отредактировал HDL - Oct 10 2013, 02:37
Oct 10 2013, 20:38
Пользователь №: 76 805
Цитата(HDL @ Oct 10 2013, 06:36)  Скажите, можно ли использовать дешевый LM350 вместо дорогого mic29302? LM350 держит 3А. Вопрос вызван тем, что на всех схемах я вижу mic29302. На симкомовских отладках, если правильно помню, стоит 29302 от Exar/Sipex. Они вроде почти вдвое дешевле.
Oct 11 2013, 00:29
Спасибо за ответы! Посмотрел на китайцах, MIC29302WU стоят меньше бакса. Почему-то не додумался сделать это сразу, испугался местных цен - 4-5 баксов за юнит. И кстати, у этого девайса есть полезная лапа EN, которой вероятно можно управлять с внешнего контроллера - как раз для контроля питания SIM900.
Еще вопрос - можно ли на схеме закоротить POWERKEY на GND? Идея такая: питание сим900 разрешается выходом внешнего контроллера. Этот выход притянут к земле резистором. Первым стартует МК, выставляет 1, включая питание модулю. POWERKEY, притянутый к земле автоматически включает модуль. Отключается модуль через CPOWD=1 с МК. Любая нештатка, вызванная неадекватным поведением модуля приводит к передергиванию по питанию со стороны МК. Это нормально или нет?
Oct 12 2013, 02:13
Окей, пасиба. Еще вопрос: насколько я понял, требование к ОК для паверкея обязательно. Все равно, не понимаю почему. У меня в схеме МК включается первым, при этом на всех портах тристейт. Почему я не могу включать поверкей через ио контроллера, обеспечивая там импульс 0 на заданное время, а потом снова переводя его в Z? И еще один  Можно ли сделать согласование выхода уарта МК на вход RXD сим900 таким образом: диод катодом на МК, подтяжка резистором к VDD_EXT со стороны RXD? Т.е. заменить транзистор на диод. А TXD подать на вход МК как есть, он его воспримет нормально. UPDATE Для паверкея нашел в форуме. Понял, что 10мкА достаточно для выведения сабжа из спячки. Тогда тот же вопрос: достаточно ли диода катодом к МК или обязательно ставить транзистор?
Oct 12 2013, 10:28
Нене, про диоды я конечно не забываю - схема IO Atmel перед глазами. Даже если МК питается от 2.85-3В (чтоб избежать согласования уровней), нога сим900 же подтянута внутри на 2.8В. Меньше 2.85В напряжение питания IO MCU в принципе маловероятно. Если я правильно понял многабукаф обсуждения, корень зла в том, что МК не может выдать лог.0 как 0В, а вместо этого выдает 0.3-0.7В (в атмеле так и указано - 0.7В макс). Но даже если и так, ну включили питание СИМ900, поверкей все время в Z - ток ведь никакой не течет. Подождали, перевели поверкей в лог.0 (0.5В допустим), сим900 воспринял это как 0 и включился. Где подвох?
Oct 31 2013, 14:24
Пользователь №: 77 841
Цитата(Harbinger @ Oct 13 2013, 11:44)  Бывают исключения - т.н. "true open drain" порты, которые используются обычно для I2C. Там нет "верхнего" диода. наверное эти выводы более уязвимы от статики ?
Nov 1 2013, 09:53
Пользователь №: 70 257
Цитата(CADiLO @ Oct 11 2013, 09:17)  LDO можно ставить если не предполагается длительной работы в GPRS - только голос и SMS. Если будет передача данных, то очень не рекомендую линейный стабилизатор.
POWERKEY запрещено подсоединять на все время к GND По старту для модуля это режим программирования и потереть слегка флешку таким образом - элементарно.
А вот отключение просто снятием питания вполне допустимо. можете поподробнее объяснить почему не рекомендуете LDO для длительной работы в GPRS. например, для случая если входное напряжение 5B. Т.е. при разнице 1...2 B от номинального питания модуля чем плох LDO?
