> CMSIS-RTOS RTX, Стек задачи
ViKo
сообщение Mar 24 2013, 15:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пока использую стандартного размера стек
osThreadDef(LightBlue, osPriorityNormal, 1, 0);
работает.
Как только пытаюсь задать свой размер (любой)
osThreadDef(LightBlue, osPriorityNormal, 1, 200);
задача не создается.
Или там в Кейле еще нужно что-то править-объяснять?
ViKo
сообщение Mar 24 2013, 18:15
И точно. Только править нужно, оказывается, не Number of threads with user-provided stack size, который можно оставить и 0, а Total stack size [bytes] for threads with user-provided stack size, который должен быть равен (не меньше) суммарному размеру использумого нестандартного стека. В файле RTX_Conf_CM.c, естественно.
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 09:30
Сколько стека выделить задаче? Как увидеть в отладчике Keil, хватило, не хватило, лишний?
uriy
сообщение Oct 10 2013, 10:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В 4 кейле было Debug->Os support и что-то там дальше...
Показывал в процентах текущий используемый объем стека по каждой задаче.
А что за ОС такая появилась "CMSIS-RTOS RTX"
Старой RTX больше нет? У вас задачи объявляются совсем не так как было раньше.
ViKo
сообщение Oct 10 2013, 13:36
Это надстройка над старой RTX. Наверное, можно и без нее.
Если в задаче внутри функции создается массив, то куда он денется при переключении задачи?
Похоже, из-за этого у меня вылетает в ошибку ОС.
Как быть? Сделать массив глобальным?
uriy
сообщение Oct 11 2013, 12:50
Из: Ижевск
Про CMSIS-RTOS я вообще был не в теме.
Вот попробовал в 5 келей запустить пример на STM32 дисковери.
Размер используемого стека показывает.
Все локальные переменные складываются в стек.
И по поводу делать большие массивы глобальными или локальными у меня тоже устоявшегося мнения.
Глобальные переменные принято считать злом.
На складывание в стек локальных уходит время.
Кстати у вас Event Viewer нормально работает?
У меня через несколько секунд (иногда минут) такая ерунда выскакивает.
ViKo
сообщение Oct 11 2013, 13:16
У меня выскакивает такое, когда шевелю USB разъем на Discovery, через ST-LINK2 которой отлаживаюсь.
ViKo
сообщение Oct 14 2013, 13:24
Правильнее сделать его статическим. Работает.
BloomJack
сообщение Aug 30 2015, 17:02
Пользователь №: 88 040
В природе существует документация на CMSIS-RTOS RTX на русском?
yanvasiij
сообщение Sep 3 2015, 08:50
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
На русском пока нет, хотя тут есть пара энтузистов, который взялись писать статьи не только по CMSIS-RTOS RTX но и по HAL вообще. Не знаю во что это выльется, лично я не вижу в этом смысла - на английском она вполне доходчивая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
