17 страниц V   1 2 3 > »
> AC-DC 85...440VAC
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 07:40
Пользователь №: 7 997
Здравствуйте!
Продолжаю искать 'правильную' схему питания от трехфазной сети 85-440VAV; 12W; 12V; 4000VAC изоляция.
Рассматриваю вариант двухкаскадного преобразователя :
1. 440V to 90-120V (step down);
2. 100V to 12V (forward).
Непонятно почему нет контроллеров step down, хотя много PFC (или я не так ищу) ((
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 11 2013, 08:01
Егоров
сообщение Oct 11 2013, 13:06
Пользователь №: 76 048
А Вы продумайте сначала идею в деталях, потом ищите контроллеры.
Я, например, не знаю как step down может сделать из 85 вольт 100 вольт. Или это эффективное?
Тогда пересчитайте все в напряжения постоянного тока после выпрямителя. После этого можно будет обсуждать.
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 13:36
Так если бы была идея в деталях и вопросов не было бы)) 85 или 100В это непринципиально. Если входное напряжение будет меньше 100В, то и выходное тоже. Есть еще вторая ступень. Пока у меня не получалось делать buck на сетевое напряжение - выгорает. Сейчас думаю, что возможно, нужно было контролировать и не допускать, особенно при старте, режим непрерывного потока. Сейчас смотрю у PI серию LYTSwitch, но там 700V ключ и получается лишь 308VAC входного напряжения... Попробую проработать на внешних транзисторах и взять квазирезонансный контроллер чтобы следить за переходом через '0'.
Конечная цель - получить ИБП на весь диапазон с характеристиками лучше, чем у имеющегося обратноходового (stackFET схема) по КПД (тепло некуда девать)). Еще, очень надо сэкономить место, если получится, на электролитах.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 11 2013, 13:53
нищеброд
сообщение Oct 11 2013, 13:38
Пользователь №: 75 016
Цитата(sup-sup @ Oct 11 2013, 11:40) *
Здравствуйте!
А косой мост Вас не устроит ?
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 13:44
Можно будет и косой, но придется делать сборки для разных диапазонов - это на крайний случай.
Oxygen Power
сообщение Oct 11 2013, 15:40
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Достаточно одного преобразования. Можете применить схему обратноходового преобразователя. Необходим высоковольтный транзистор. Можете применить полумостовую схему. С транзисторами чуть проще. И та и другая схема подойдет в вашем случае. Напряжение изоляции можно обеспечить специальной конструкцией трансформатора и применением соотв. оптрона.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 11 2013, 15:42
Егоров
сообщение Oct 11 2013, 16:33
Не, похоже недостаточно, если о резонансниках заговорили. Не ищут наши люди легких путей в жизни.
Сначала ищут микросхему, потом под нее схему, потом задумываются что же делалось и почему оно так быстро и надежно выгорает.
Oxygen Power
сообщение Oct 11 2013, 16:47
Зачем на 12Вт потребляемой мощности резонансник? Дань моды?
Integrator1983
сообщение Oct 11 2013, 17:11
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А что принципиально запрещает сделать резонансник хоть на 1 Вт?
Oxygen Power
сообщение Oct 11 2013, 17:25
Скорее всего потребуется дополнительная индуктивность. А это лишний моточный узел, который стоит денег.
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 17:44
Я написал 'квазирезонансник' - он нормально применяется издавна в обратноходовых, например, сейчас есть контроллеры TI UC28600/610 или очень давно те, что на рассыпухе в советское еще время применялись в телевизорах. Я подумал, что функция контроля за завершением размагничивания дросселя может помочь и для понижающего режима. А две ступени вполне могут оказаться дешевле и эффективнее одного обратноходового. Если Электролитический конденсатор дороже контроллера за 40 центов. Может быть, подергаюсь (что обязательно) и сделаю обратноходовик)) Но это плохо.
Один транзистор неэффективно работает при 530VDC. Сейчас применяем два транзистора каскодом (у PI есть референсный дизайн по этому поводу). Но эти два транзистора неэффективны при 85VAC. Вся схема работает, но при мощности 5W, а при 10W тепла многовато. Вот поэтому и поиски, возможно, неперспективные. Можно применить прямоход или тот же обратноходовой с верхним ключом, это несколько снимает напряжение с полевиков и исключает потери на снаббере, но не обеспечивается весь диапазон напряжений - два варианта сборки. С полумостом будет то же самое, кроме того, что он капризнее косого прямохода.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 11 2013, 18:05
Ydaloj
сообщение Oct 11 2013, 18:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у вас перекрытие по диапазону напряжений питания 5 раз
тут об экстремально высокой эффективности как-то не задумываются.
и, кстати, совершенно не факт, что под абсолютно_любые требуемые параметры найдётся дешёвое и доступное интегральное решение.
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 19:28
Ладно, будем искать. Каждые год-два надо искать. Или 'это для нас будет в следующий раз' © Высоцкий
sup-sup
сообщение Oct 14 2013, 08:14
Вот, что-то такое нашлось - похоже, путь правильный: http://www.ti.com/product/ucc29910a
сообщение Oct 14 2013, 11:50
Пользователь №: 45 710
Чего ж тут правильного, если Вам только что сказали про диапазон, а Вы его ещё увеличили в разы.
ККМ в данном случае надо делать по схеме не понижающего, а инвертирующего (обратноходового) преобразователя, не- или изолированного.
И он, конечно, выгоден, потому что избавит от:
1) холодного тока БП, т.е. постоянных ударов по надёжности;
2) ЭМИ вентильного выпрямителя и проблем со стандартами;
3) весьма горячего NTC и площади ПП под него;
4) 800-вольтового алюминиевого конденсатора;
5) оптрона ОС, его обвязки и площади ПП под всё это (при соответствующем опыте).
Собрать можно на любом контроллере ККМ, работающем в режиме прерывного тока (DCM), типа такого:
http://www.digikey.com/product-detail/en/F...SYCT-ND/1888431
с например таким ключом:
http://www.digikey.com/product-detail/en/F...00TU-ND/1054655
и например таким высоковольтным стартовым резистором:
http://www.digikey.com/product-detail/en/H...GACT-ND/2813171
На выходе такой схемы получается стабилизированное пульсирующее 100 Гц с защитой от КЗ. Во многих случаях большего и не требуется. Если всё же надо, то далее его можно понизить и сделать постоянным при помощи дополнительного стабилизатора, линейного или импульсного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.03758 секунд с 7
