> Генерация русской схемы в пдф из PADS Logic 9.4
ANM
сообщение Oct 10 2013, 10:09
Пользователь №: 35 654
Господа, только у меня при генерации схемы в пдф из PADS Logic 9.4 вылезают кракозябры вместо кириллицы?
Причем на печать все отлично выводится.
Прошу прощения, если тема уже обсуждалась. Я смог найти пост 9-ти летноей давности с форматками и фонтом. Но, думаю, что за это время ситуация должна была измениться.
bureau
сообщение Oct 10 2013, 10:29
Пользователь №: 25 593
Из чего и как печатаете?
У меня ни разу не получался "отличный вывод" при печати. Все время каламбур... Приходилось схему печатать в PDF с помощью какого-нибудь PDF-принтера.
ANM
сообщение Oct 10 2013, 11:26
Пардон, видимо, написал так, что смысл понимается неоднозначно. Я имел ввиду обычный вывод из layout-a на принтер (без всяких пдф-ов). Кстати, при попытке вывода через виртуальный притер "doPDF v6", который позволяет получать пдф-ки из других программ, из layout-a получаются чистые белые страницы.
Если же у Вас не получалась обычная печать из layout-a, то дело в фонтах принтера, наверное
Какой пдф-принтер вы используете?
ANM
сообщение Oct 11 2013, 07:01
Судя по тишине, у всех все работает, либо по русски не печатают rolleyes.gif
Я решил вопрос, скачав другой пдф принтер - foxit. Файл порождается с русским шрифтом, но без ссылок, однако.
Альтернатива - перейти на шрифт stroke вместо системеного, но тогда весь текст заметно съезжает.
bureau
сообщение Oct 11 2013, 08:50
Использование PDF принтера для печати схемы (что бы верно кириллица печаталась) это всем понятно и все это и используют независимо от того какой там у вас принтер...
Всех интересует вывод PDF внутренними средствами Mentora.
Тишина потому что тема кириллицы уже изъезжена по всем сторонам -- Mentor пока не желает делать полную поддержку кириллицы по понятным всем причинам...
ANM
сообщение Oct 11 2013, 10:00
Да, мне просто с пдф-принтером, котрый у меня установлкн был, не повезло. Думал в чем другом проблема...
И насколько мне известно, с PADS logic-ом Ментор вообще ничего не делает, по крайней мере, так на семинаре говорили.
А DxDesigner тоже не выводит кириллицу в пдф?
fill
сообщение Oct 11 2013, 10:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
sh007
сообщение Oct 13 2013, 10:33
Живой
Пользователь №: 560
Для вывода графической документации в системе "PADS" использую исключительно DxPDF. Указанный интерфейс позволяет передать в pdf документ полный набор параметров компонентов электрической принципиальной схемы. Прочие виртуальные pdf принтеры не представляют интереса т.к. не имеют возможности передать параметры компонентов.
При этом, для использования русских букв возможно два пути (они не отменяют друг друга):
1. Использовать "PADS Stroke Font" при этом Вам гарантирована абсолютная совместимость со всеми возможными устройствами вывода на печать, вплоть до векторных плоттеров. Недостаток - невозможность использования "CNTRL+F" в выходном pdf файле, т.к. весь текст уже переведён в векторную форму.
2. Использовать шрифты GOST_Type_A, GOST_Type_B от компании Аскон. В этом случае "CNTRL+F" в выходном файле работает корректно, однако Вы должны позаботиться о передаче заказчику используемых шрифтов вместе с pdf файлом т.к. DxPDF не встраивает шрифты в выходной файл.
Я предпочитаю использовать путь №1
Jul
сообщение Oct 24 2013, 18:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Много лет печатаю схемы с русским текстом из PADS Logic - никаких проблем.
Пришлите вашу схему - electronix_24_11@rambler.ru - посмотрим, в чем дело.
bureau
сообщение Oct 25 2013, 08:58
Делаете ли вы какие манипуляции с PADS Logic после его установки (для того что бы русский текст корректно выводило)?
Jul
сообщение Oct 25 2013, 11:08
Из: СПб
В установках Tools/Options/General определяется тип кодировки текста Cyrillic
и как основной тип фонта GOST Type B для прямого текста, GOST type B 180 - для перевернутого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
