> Antialiasing-фильтр с полосой 500 МГц, как это обычно делается?
Anatol'
сообщение Oct 14 2013, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Здравствуйте!
Есть желание цифровать сигнал в полосе DC-500MHz с 12-битной разрядностью. Вопросы тактирования, кормления и прочих приседаний с АЦП пока опустим. Я знаю, что проблем там будет... гм... БУДЕТ. Но эту часть я себе более-менее представляю, или хотя бы знаю, куда идти.
А вот с аналоговыми фильтрами у меня пока не очень. Прошу помощи мирового разума.
Для начала вопросы возникают с тем, на какую полосу и подавление его вообще следует делать.
У Analog'а, например в CN0238, предлагается ставить "антиалиасинг"-фильтр с полосой пропускания больше Fs/2. Насколько я понимаю, это имеет смысл только для снижения влияния внеполосного шума. И однозначно предполагает, что сигнал на входе УЖЕ укладывается в полосу Fs/2. Ну, за исключением шумов малой амплитуды.
Но ведь если мы не знаем, какую полосу имеет входной сигнал, нам нужен "жёсткий" антиалиасинг-фильтр? Для 12 бит это будет что-то в районе 70dB (плюс-минус характеристики АЦП и прочие неидеальности) подавления выше Fs/2, или максимум 3/4 Fs, если предполагается потом дофильтровать в цифре. Если полосу пропускания поставить 500MHz, то даже со страшным фильтром 10го порядка, Fs должна быть под ~1700 MSPS, что довольно грустно выглядит на фоне классических "найквестовских" 1000.
Если брать фильтры меньших порядков, скажем, 4-5, то Fs и вовсе взлетает до 3-5 GSPS...
Тут и возникают вопросы, для решения которых мне категорически не хватает практических знаний sad.gif
Существуют ли вообще на практике фильтры 10го порядка? Если да, то с чем предстоит столкнуться при их проектировании и особенно реализации? Отбор деталей вручную с ом/С-метром, чтобы характеристики фильтра не уплыли невесть куда? Калибровка каждого экземпяра устройства и цифровая компенсация фильтра, потому что всё равно уплывут? Или вообще калибровка каждого экземпляра по всему диапазону температур? wacko.gif
Если нет, то как быть? Повышать частоту дискретизации в несколько раз, чтобы цифровать никому не нужную переходную полосу, или есть ещё какие-то варианты?
Jurenja
сообщение Oct 14 2013, 05:44
Пользователь №: 28 262
Что за сигнал будете цифровать? АЦП работает также и как смеситель (модулятор) и переносит в рабочую полосу частот сигналы с частотами кратными частоте его тактирования - "алиасинговые" каналы.
Если оцифровываете в приемнике сигнал промежуточной частоты для последующей цифровой обработки, то недофильтрованный "алиасинг" ухудшит избирательность по соседнему каналу.
Да, других вариантов нет: или 1) повышать частоту тактирования, или 2) повышать "крутизну" фильтра, или 3) комбинация 1) и 2).
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Anatol'
сообщение Oct 14 2013, 06:44
Из: Новосибирск
Это не совсем радио, скорее что-то типа осциллографа. Сигнал с какой-то научной установки, нужно максимально точно получить картинку сигнала, реальная полоса заранее неизвестна, поэтому хочется сфильтровать всё по-честному.
Тогда собственно главный вопрос - имеет ли право на жизнь фильтр 10-14 порядка?
Для примера сгенерил 10й порядок Баттерворта в Analog'овском фильтро-калькуляторе - там даже при изрядно хороших допусках на детали (1% конденсаторы, 0.1% резисторы) получается, что амплитуда в полосе пропускания может варьироваться плюс-минус процентов 10 (~1dB).
В принципе, может это и не очень беда, если предусмотреть возможность калибровки, это надо будет ещё обдумать...
Или может быть у фильтров таких высоких порядков есть ещё какие-то проблемы, которые мне пока в голову не пришли? Может что-то с фазой? (тут я пока сильно плаваю... Но теорию-то я в процессе разработки подтяну, главное - с самого начала не ошибиться в параметрах раз в несколько. А то примерно так и получилось - пока не задумался о фильтре, как-то по умолчанию думал о частоте сэмплирования как об 1 гигасэмпле)
soldat_shveyk
сообщение Oct 14 2013, 06:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Оцифровать 0-500 МГц с Fs = 1 ГГц ни как не получится.
Надо оставить запас на переходную полосу фильтра (область от полосы пропускания до полосы задерживания).
Удобно получается если частота Fs/2 ложится в середину переходной полосы. Аналогично как у полуполосного фильтра из ЦОС.
Например ФНЧ с полосой пропускания 400 МГц и началом полосы задерживания на 600 МГц.
Я такой фильтр делал, проблем не было, но требуется настройка. Если опыта и приборов нет - ничего не выйдет.
Не ломайте голову - возьмите готовый SXLP-400+ от MCL.
Этот фильтр имеет полосу пропускания 430 МГц по срезу -3 дБ, а в полосе 550-1000 МГц обеспечивает подавление не менее -50 дБ.
Для Вашего "осциллографа" хватит с головой.
Proffessor
сообщение Oct 14 2013, 07:43
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если сделать частоту квантования 1200MHz, надо будет обеспечить 70dB затухания на частоте 700MHz, где начинается паразитная полоса. С этим должен справиться ФНЧ 13-го порядка с неравномерностью в полосе пропускания 0,2dB.
Способы реализации могут быть различными: коаксиальная структура с разъемами или на плате с печатными индуктивными шлейфами и подстроечными конденсаторами.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 14 2013, 07:44
Anatol'
сообщение Oct 14 2013, 08:04
Из: Новосибирск
Да, я как раз всё это примерно и писал, может не очень ясно выражался )
Вот за эту штуку спасибо! Искал такие, но пока не находил.
Правда, 50 дБ маловато всё же. На 12 бит надо децибел 70, на худой конец 60, да и то это уже как-то не очень.
UPD: Ещё раз спасибо за наводку на Mini-Circuits! Там дофига разных фильтров, может что и приспособим/скомбинируем.
Да и вообще, сделать такой фильтр самостоятельно, если позволят условия проекта, будет и полезно, и интересно.
В общем, если расскажете подробнее, буду очень благодарен!
Приборы есть, образование физическое, так что всё остальное - вопрос времени на чтение, пробы и ошибки. А время это изрядно сокращается, если есть у кого почерпнуть опыт )
Так что:
Фильтр был пассивный? Вообще на таких частотах активные применяются, или не имеют смысла?
Какого порядка?
Индуктивности сами делали?
В чём заключалась настройка? Переделывали дроссели/подбирали кондёры или какие-то из деталей закладывались изначально подстроечными?
С фазой как-то заморачивались, или она не имела значения?
О! Пока распинался, тут уже почти на всё ответили )
Спасибо! Сразу стало понятно, в каком направлении идти )
Коаксиальное, это не очень технологично (или просто для меня вне зоны комфорта?), а второй вариант - как раз то, что надо.
PS Но если кто ещё поделится опытом, буду рад и благодарен!
ViKo
сообщение Oct 14 2013, 08:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Любопытно будет проследить генезис прозрения топикстартера, до момента "какой же я был наивный ...!" Судя по "реальная полоса заранее неизвестна", "сигнал с какой-то(!) научной(!) установки"...
Anatol'
сообщение Oct 14 2013, 08:28
Из: Новосибирск
Ну, прозрений будет ещё много, я не сомневаюсь )
И с фильтрами, и с АЦП, особенно, если будет окончательно решено не заморачиваться с экспортными ограничениями и ставить 6х200MSPSх12bit (калибровка и компенсация в цифре на лету разброса смещений нуля, усиления, aperture delay, возможно, неодинаковости АЧХ, клок с джиттером ~0.1 ps и нужными фазами, и вероятно всё это будет плавать с температурой...), и с разводкой, и с допусками на производстве PCB, и медитация на фазовые задержки, и ещё бог знает что. Всё это решаемо, я полагаю, главное - вдумчиво к этому подойти и постараться ничего не упустить.
Установка - времяпролётный спектрометр, кажется, сам с заказчиком не контактировал. Полосы 500МГц им достаточно для задачи, но выдаёт ли установка что-то за этими пределами, они и сами не факт, что знают. Да и просто из соображений железобетонности конструкции лучше фильтровать всё честно, если это не противоречит здравому смыслу. Как показал этот топик, вроде бы не противоречит )
soldat_shveyk
сообщение Oct 14 2013, 08:58
Из: С-Петербург
Думаю, Вы перебарщиваете с подавлением. Если я правильно понимаю, Вам широкая полоса нужна для оцифровки некоторого очень короткого
процесса. Поэтому не забывайте про импульсную характеристику. Поставите "длинный" фильтр с большим подавлением - получите очень длинную
во времени реакцию этого фильтра на короткое входное воздействие. И тогда будет Ваш "осциллограф"показывать свою импульсную характеристику
вместо входного процесса. В таких случаях нужен разумный баланс между частотной характеристикой (фильтрация) и временной (импульсная).
В данном случае желание все честно фильтровать оборачивается нерабочим изделием.
Крепко подумайте - что Вам нужно сделать.
ViKo
сообщение Oct 14 2013, 09:27
Здесь ваш тезка имеет проблемы, хотя, похоже, уже съел не одну собаку в этом деле.
тау
сообщение Oct 14 2013, 09:48
Пользователь №: 42 757
+100500
с фильтром,наподобие того что предложил Proffessor, вы на своем самдельной осциллографе сможете наблюдать неискаженно во временной области только синусы в диапазоне 100-500 МГц .
Для сигналов "типа импульсов" выбор формы АЧХ фильтра характеризуется тем , что Баттерворт , Чебышев , эллиптический - фтопку.
Если сигналы короче 10 нс , то о 12 битах точности оцифровки реального сигнала уже можно не беспокоиться на частоте квантования 1..2 Gs/s. (никогда не получите)
Возьмите для начала какой-нибудь Лекрой скоп с 10-20 гигасемплами, и проведите эксперименты с использованием прибора, в котором часть ваших проблем уже решена. Позже определитесь с полосой и точностью ( во временной области по ПХ) для научных целей и от этого уже отталкиваться и ставить вопрос о разработке и расходовании средств.
Сообщение отредактировал тау - Oct 14 2013, 09:54
Proffessor
сообщение Oct 14 2013, 11:38
Проблема, я так понимаю, в ГВЗ фильтра, которое должно быть постоянным во всей полосе пропускания, но тогда - Гаусс, Бессель и др. господа. Если Чебышев или Кауэр, то с дополнительным фазовым корректором, выравнивающим ГВЗ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 14 2013, 11:42
ViKo
сообщение Oct 14 2013, 12:07
+1. Не вижу проблемы в этом месте. Уж если фильтруем, то, значит, все нужные нам гармоники сигнала проходят через фильтр. Что не прошло, то не нужно.
rloc
сообщение Oct 14 2013, 12:10
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
При высокой прямоугольности фильтра, ГВЗ уже не исправить, тут надо выбирать или одно или другое. Залезал в высокоскоростные осциллографы - у всех порядок фильтра не более 2, и частота дискретизации минимум в 3-4 раза больше полосы.
_4afc_
сообщение Oct 14 2013, 12:20
Пользователь №: 9 565
Кстати постоянно пользуюсь подобной возможностью современных осциллографов перед разработкой.
Например мой китайский простенький Rigol DS6104 может записать целых 140мс на частоте 1ГГц, затем грузим в какой-нибудь матлаб и балуемся с фильтрами.
А может для научных исследований хватит просто осциллографа и не надо ничего разрабатывать, особенно если это импульс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
