17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AC-DC 85...440VAC
Starichok51
сообщение Oct 15 2013, 18:40
Сообщение #31
Пользователь №: 68 454
а чем не устраивает обычный полумост? достаточно ключики взять на 800 Вольт. и кпд должен получиться заведомо выше 85%.
и на фига нужна такая изгорода с двойным преобразованием для 12 Ватт?..
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 19:03
Сообщение #32
Пользователь №: 7 997
Да, такой вариант (или косой мост) почти нормальные, но очень трудно сделать весь диапазон 85-440VAC - будет два варианта сборки. Вторая причина () - очень хотелось бы избавиться от входных электролитов - тепло, габариты. Потом, не такая уж это и изгорода - только при разработке.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 19:05
Егоров
сообщение Oct 15 2013, 19:43
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
Да куда уже низкоуровневее?
Ну хотя бы напряжение после выпрямителя Вы могли бы привести? С учетом всех допусков?
85% КПД для 12-вольтового источника неплохо и при нормальном питании 200-350 постоянного.
С Вашими рекордными параметрами по входу 75% считайте за счастье.
Это какое же сельэнерго выдает такую трехфазную сеть? Согласитесь, очень странный стандарт питания.
Кто б еще подсказал чем его раскачать. 600-вольтовые стандартные драйвера, оптроны тут не пройдут.
Integrator1983
сообщение Oct 15 2013, 19:50
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Всякие ADUM'ы, 6N137 и его производные - очень даже.
MikeSchir
сообщение Oct 15 2013, 19:59
Сообщение #35
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 21:58) *
...а остальное разновидности, хотя мне более понятна строгая, простая, понятная классификация по Севернсу/Блуму.
Не разновидности, скорее, сочетания, комбинации, (говорю это как истинному ценителю Севернса и Блума rolleyes.gif ) но это всё больше нужно для анализа свойств и для управления ими при синтезе. Для достижения высокого КПД такие комбинации редко помогают. В Вашем случае уж точно.
ККМ не самоцель и вообще не цель. Просто найденный контроллер относится к классу Buck PFC. Если попутно получается PFC, то и хорошо. А если бы найти ссылку где предварительная стабилизация обсуждалась, то совсем спасибо.
А цель одна - нужен источник питания с КПД=85% (85-440VAC; 12W). Больше ничего. КПД=75% не устраивает по теплу.
Согласен. Просто нужно не забывать, что PFC - "тормозной" преобразователь, который обязан отслеживать на частотах значительно ниже 100-120Гц.
Что Вы имеете в виду под предварительным стабилизатором? PFC это, видимо, то и есть, только с большой пульсацией 100-120Гц (здесь говорили об этом). Если отступить от апликейшнов, то можно и от этого недостатка избавиться, поскольку собственно PFC Вам не нужен.
Я думаю, что достигнуть поставленную цель +-2%(скорее -2%) можно с одноступенчатым преобразованием, скорее всего на флае (возможно какие-нибудь Вайперы-800В). Все остальные для 12 Вт слишком громоздки. И нужно внимательно отнестись к элементной базе и вспомогательным цепям, в которых могут быть большие потери, и скорее всего отказаться от широкого диапазона входных напряжений (главный враг КПД).
В общем-то, я ожидал более низкоуровневый и технический подход.
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 20:14
Сообщение #36
Нужен общий подход, а цифры можно корректировать, поэтому я не считаю их пока важными. Можно и 60 и 150В. Но из 85VAC спокойно получается 85VDC (с запасом), поэтому ниже особо не нужно, а выше будет просадка при минимальном входном. То есть, 80-90В это нормально получить. А диапазон входных обусловлен требованием устройству, который должен работать в трехфазной сети 110/230VAC как при перепутывании проводов так и при напряжении только на двух проводах. Хуже не бывает, так что нормально.
Источник на косом есть - раскачка верхнего плеча через трансформатор. Там 900V Fairchild. Но два варианта сборки - на 110 и на 220VAC. Лучше один.
На вайпере 900V (Altair) не получается выполнить источник с долговременным снятием мощности в этом диапазоне. Потом, у него впритык и при номинальном. Главный враг известен - это сами ключи MOS. 400-500V нормально, а 600-750 многовато. Два последовательных ключа уже без проблем. Надежда на то, что у прямохода на 100-120V размах напряжения меньше, чем у обратноходового и на применение 1000V ключа. Также не выходить за пределы прерывистого потока. Мягкий старт. Пока понимаю так.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 20:21
Егоров
сообщение Oct 15 2013, 20:31
Сообщение #37
.. Но два варианта сборки - на 110 и на 220VAC. Лучше один.
Конечно же можно, но не так чтобы разработать источник а потом мимоходом назначить ему параметры.
Может, не могу "въехать", но так и непонятно: 110, 220, 380 или таки 440АС первичная сеть у Вас?
MikeSchir
сообщение Oct 15 2013, 20:37
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 00:14) *
...На вайпере 900V (Altair) не получается выполнить источник с долговременным снятием мощности в этом диапазоне. Потом, у него впритык и при номинальном. Главный враг известен - это сами ключи MOS. 400-500V нормально, а 600-750 многовато. Два последовательных ключа уже без проблем. Надежда на то, что у прямохода на 100-120V размах напряжения меньше, чем у обратноходового и на применение 1000V ключа. Также не выходить за пределы прерывистого потока. Мягкий старт. Пока понимаю так.
Аргументы веские. И какое будет решение? К стати в какой объём Это нужно упаковать?
сообщение Oct 15 2013, 20:42
Сообщение #39
Пользователь №: 45 710
Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 19:23) *
Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 18:35) *
Никакого вопроса, чем оба они хуже инвертирующего, не было, потому что ответ был сразу дан на предыдущей странице темы.
Поэтому утверждение, что понижающий и повышающий, оба хуже инвертирующего мне непонятен((
Ну вот, хоть какая-то ясность — как теперь всем видно по данному примеру, у Вас просто небольшие организационные проблемы с доступом на форум, а именно, к моему сообщению на первой странице этой темы — вероятно, смартфон подхватил вирусню, родительский контроль в уличном Wi-Fi и т.п.
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 20:53
Сообщение #40
Первичная сеть 85-440 VAC
Я прочитал внимательно Ваше сообщение на первой странице.
Решения пока нет. Новых идей пока тоже. Надо сделать недорого, быстро, качественно))) Объем не должен превысить имеющийся обратноходовой. Но должен греться не на 3W, а на 1.5-2. Заказал образцы PFC Buck контроллеров. Разберусь с транзистором, диодом, дросселем. Попробую сделать.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 21:06
Oxygen Power
сообщение Oct 16 2013, 01:56
Сообщение #41
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
При заданном диапазоне питающих напряжений лучше всего подходит схема обратноходового преобразователя. Можете использовать контроллер UCC38C40. Транзистор IRFBG30 или его аналоги.
MikeSchir
сообщение Oct 16 2013, 06:05
Сообщение #42
Из: Москва, Кунцево
Как я понимаю, у ТС такой уже есть см. пост над своим. Может быть ТС попытаться поднять его КПД?
Ydaloj
сообщение Oct 16 2013, 06:31
Сообщение #43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Вообще странно. У прямохода выброс обусловлен неконтролируемым током намагничивания, а у обратнохода ток намагничивания дросселя вываливается во вторичную обмотку. Поэтому у прямохода требования к напряжению ключа выше, чем у обратнохода. Есть конструкции китайских сетевых обратноходов с применением 400-вольтовых транзисторов 13007, и ничего, работают. Для этого надо задать Dmax поменьше, и выброс на транзисторе сведётся к минимуму
Александр Козлов
сообщение Oct 16 2013, 06:52
Сообщение #44
Пользователь №: 75 812
AN 1060 посмотрите.
sup-sup
сообщение Oct 16 2013, 08:24
Сообщение #45
Я немного (или сильно) путаницу сделал - имел ввиду, конечно, понижающий, а не прямоход.
Цитата(Александр Козлов @ Oct 16 2013, 09:52) *
AN 1060 посмотрите.
Спасибо, но это обратноходовый. Я, все-таки, надеюсь найти 'следы' применения понижающего.
Думаю, что это принципиально невозможно из-за дросселя-трансформатора. Если часть потерь за счет рассеяния первички можно слить обратно в питание вместо снаббера, то потери самого сердечника никуда не денешь.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 16 2013, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
