3 страниц V   1 2 3 >
> Lvds - hdmi
Haspe
сообщение Oct 11 2013, 01:04
Пользователь №: 78 691
Здравствуйте!
Нужен lvds - hdmi переходник аудио системы mmi 2g готовых решений такого переходника для mmi 2g нету потому сюда и обращаюсь единственное что знаю на выходе с mmi2g до штатного монитора идет сигнал lvds вот с такой распиновкой
1 - Voltage supply
2 - Earth
4 - Earth
5 - TMP
6 - Rx2 (+)
7 - Rx2 (–)
8 - FOTO rear
9 - INV status
10 - FOTO display
11 - Earth
12 - Earth
13 - Rx0 (+)
14 - Rx0 (–)
15 - Earth
16 - Rx1 (–)
17 - Rx1 (+)
18 - Rxclk (+)
19 - Rxclk (–)
20 - Cable Diag.
21 - Rx3 (–)
22 - Rx3 (+)
Разрешения экрана 320x240
Вроде как 16bit
Цель конвертировать этот сигнал в hdmi для передачи на другой монитор с высоким разрешением экрана
Сообщение отредактировал Haspe - Oct 11 2013, 01:07
Haspe
сообщение Oct 12 2013, 13:52
Уважаемые скажите хоть сколько это может стоить
Major
сообщение Oct 13 2013, 00:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Исходный сигнал логически эквивалентен hdmi? В нет так же TDMS и 8/10?
Если да то стоить должно не дорого совсем (если делать 10-100шт).
На ebay не искали?
Это при условии что разрешение сохраняем.
Если надо менять разрешение, то вариации в цене будут большие.
Haspe
сообщение Oct 13 2013, 10:45
Искал везде тут дело все в том что все что я находил либо по разрешению не подходило либо по битности
Я в этом совсем ни чего не понимаю но желание это сделать есть. Хотелось бы немного больше конкретики в какие деньги это все может выльеться? Нужно это скорей для себя а не на перепродажу хотя тут все зависет от цены.
Сообщение отредактировал Haspe - Oct 13 2013, 10:38
Major
сообщение Oct 14 2013, 00:42
Из: Новосибирск
По распиновке разъема у вас похоже на FlatLink, а там вроде 8/10 кодирование потока.
Можно предположить, что кодирование внутри кадра сделано по DVI (зачем разрабам велосипеды?).
Можно транслировать уровни из LVDS в CML и попробовать подключить к карте DVI/hdmi to PCIe/USB.
Если картинка пойдет (подобрать настройки), то подключить к монитору.
Но физический доступ к телу (устройству) будет нужен.
Вы перенесите тему в раздел предлагаю работу.
Там напишете количество изделий. На мой взгляд задача решаемая.
Посмотрите еще на интерфейс Camera-Link, это похоже на ваш случай.
Если у вас FlatLink(CameraLink) то в hdmi (DVI) не переделать просто. В начале кадра передается синхро-сигнал, которого нет в CameraLink.
Чтобы перегнать надо будет поставить FPGA и dvi/hdmi transmiter. А это уже делать плату, покупка компонентов (микросхем и разъемов), плюс монтаж.
Не уверен что цена за 1шт будет дешевле 3-4тр (при изготовлении 20-100шт), плюс цена за разработку.
Зачем вам дисплей? Может проще данные втягивать в ПК через грабер (для камера линк были за 300-400уе) а потом передавать на монитор?
Haspe
сообщение Oct 14 2013, 14:19
Вариант с ПК неудобен тем что это все должно работать в машине ((( это видео интерфейс мультимедийной системы Audi
Haspe
сообщение Oct 15 2013, 23:32
В интернете нашел вот такую информацию про lvds
Следует упомянуть, что иногда, все-таки, можно встретить и нестандартные разъемы интерфейса LVDS. Особенно это касается мониторов уже устаревших моделей. Широкое распространение получил 20-контактный разъем, который часто встречается в мониторах LG, Philips, Samsung и других брэндов, использующих матрицы этих производителей. 20-контактный разъем использовался как для одноканального LVDS , так и для двухканального LVDS. При этом нужно отметить отсутствие каких-либо стандартов на распределение сигналов по контактам этих разъемов. Так, в частности, компанией Samsung в 15-дюймовых панелях достаточно широко использовался, так называемый, 20-контатный разъем LVDS, хотя в реальности на этом разъеме присутствует 22 контакта.
1
VCC
Напряжение питания (+3.3V)
2
VCC
3
VSS
Земля
4
VSS
Земля
5
RX0-
«-» для дифф. пары №0
6
RX0+
«+» для дифф. пары №0
7
VSS
Земля
8
RX1-
«-» для дифф. пары №1
9
RX1+
«+» для дифф. пары №1
10
VSS
Земля
11
RX2-
«-» для дифф. пары №2
12
RX2+
«+» для дифф. пары №2
13
VSS
Земля
14
RXC-
«-» для дифф. пары сигнала CLK
15
RXC+
«+» для дифф. пары сигнала CLK
16
VSS
Земля
17
RX3-
«-» для дифф. пары №3
18
RX3+
«+» для дифф. пары №3
19
VSS
Земля
20
VCC
Может быть это как раз мой случай, только тогда непонятно причем тут вообще 16 бит когда используются 4 канала?
Lagman
сообщение Oct 16 2013, 13:35
Пользователь №: 10 245
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/118-interftftp1.html
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
Haspe
сообщение Oct 16 2013, 18:14
http://ipc2u.ru/catalog/G/GK/661289.html вот такого рода вещь может помочь ?
Major
сообщение Oct 17 2013, 03:09
Из: Новосибирск
Похоже вы нашли решение. На 90% это решение вашей проблемы.
http://www.ieiworld.com/files/file_pool/0B...01_20110812.pdf
Haspe
сообщение Oct 17 2013, 04:47
Только вот тут не все ясно с разрешением экрана мне нужно немного меньше((
Major
сообщение Oct 17 2013, 05:08
Из: Новосибирск
Я думаю (уверен) что на hdmi будет идти исходное разрешение.
UpScale будет делать монитор.
Haspe
сообщение Oct 17 2013, 11:14
Ни чего не понял значит то минимаалбное разрешение экрана в спицификации устройства (640х480) это выходное dvi а не входное lvds?
Major
сообщение Oct 17 2013, 11:19
Из: Новосибирск
На выходе DVI будет 640*480, если исходный поток такой.
Но монитор обычно имеет больше точек. Вписывать картинку в монитор будет сам монитор (растяжением или просто сдвигом).
Раньше вы писали:
Если входной поток будет 320*240 то и на выходе DVI он будет такой.
Haspe
сообщение Oct 19 2013, 18:28
Раньше вы писали:
Axiomtec AX93221 подскажите а это устройство может подойти
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
